Fane Falthorn ??
  • Toxic
  • 11. Januar 2007 um 18:01
  • matthias falke
    • 5. März 2009 um 09:06
    Sieht so aus, was dann nicht so glücklich gewählt währe. Es gab mal einen Artikel wo die dämpfenden Eigenschaften der verschiedenen Materialien für den Gehäusebau beurteilt wurden. Ich glaube der Artikel war von Visaton.
    Massivholz ist bloß mit extremen Versteifungen für den Gehäusebau verwendbar.
    Gruß Matthias.
  • FF
    • 5. März 2009 um 09:18
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ist das Massivholz??
    3-S-Platten. In diesem Fall wohl Fichte/Tanne, sind aber auch in zahlreichen anderen Holzarten erhältlich (Buche, Kirsche, :D )
    Wie der Name schon sagt, Massivholzplatten aus 3 Schichten, die mittlere Schicht ist gesperrt. Verwendung im Schreiner- und Zimmerergewerk mit unterschiedlichen Oberflächenqualitäten je nach Anwendungszweck.
    Gruß und Holz her!
    FF
  • Toxic
    • 5. März 2009 um 13:21
    Wie gesagt... ist erstmal der Protoyp.
    Wenn ich mit dem Teil zufrieden bin baue ich die Sub´s die ich dann verwenden will natürlich aus Multiplex.
    Wollte halt nicht, im Fall das mir das ganze nicht gefällt, nicht Holz für 200€ weg schmeißen.
    Pro-Audiosolutions GbR
  • Jens Droessler
    • 6. März 2009 um 22:32
    Das Problem ist aber, dass dir das Horn schon wegen dem Holz potentiell nicht gefallen könnte, aber mit MPX vielleicht dann doch....
  • bernd häusler
    • 7. März 2009 um 04:15
    die Holzlauscher :D Ein Lautsprecher ist keine Geige, wenn er steif verstrebt ist ohnehin nicht.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Jens Droessler
    • 7. März 2009 um 05:29
    Massivholz muss aber schon "massiv" versteift werden, daher der Name ;)
  • matthias falke
    • 7. März 2009 um 09:47
    Ziel beim Gehäusebau ist es denke ich ein Material mit möglichst wenig Biegeschwingungen zu verwenden. Bei Massivholz ist das nicht so, weshalb es für den Lautsprecherbau ungeeignet ist.
  • bernd häusler
    • 7. März 2009 um 18:00
    Jens, entschuldige den groben Kommentar: Diese Aussage ist Unsinn, von allen unsinnigen Aussagen seit dem Bild die Unsinnigste.
    @ All: Wieso kommentiert Ihr ein Material, welches Toxic nicht verwendet hat? Das ist weder Massivholz, noch eine akustisch schlechte Wahl.
    @ Toxic: Auch ich nutze und empfehle Birkensperrholz, nicht weil das einen akustisch Vorteil hätte, sondern wegen der stabilen gleichmäßigen Oberfläche und Kantenfestigkeit.
  • ukw
    • 7. März 2009 um 22:14
    Yes beuys & girls - das Material ist zwar weich (Fichte) aber OK
    und: ich glaube nicht, dass es günstiger ist als Multiplex.
    von daher - wahrscheinlich stand da ein Rest rum, der ein Prototyp werden sollte :)
    ... for a few dB's more . . .
  • FF
    • 7. März 2009 um 22:44
    Sage ich ja, 3-lagig gesperrt (d.h. die mittlere Schicht ist kreuzverleimt zu den 2 Deckschichten. War schließlich mal mein tägliches Brot :wink: Heute sage ich nur noch, wo es hinkommt :D
    Zum Preis: bei BB- oder CC-Qualität ist es schon billiger als Multiplex, AA- oder AB-Ware liegt dann ähnlich bis leicht teurer. Die Platten sind eigentlich in jeder Zimmerei und Schreinerei als Lagerware vorrätig, weil man es ständig und für alles möglich einsetzt - für einen schnellen Prototyp ganz praktisch.
    Multiplex wird u.a. aufgrund des Preises oft nur nach Bedarf bestellt, zudem MPX bei senkrechter Lagerung mit der Zeit "schüsselt"; bei den hochwertigen Arbeiten, für die MPX als Basis dient, kann das der Schreiner gar nicht brauchen.
    Gruß FF
  • Toxic
    • 7. April 2010 um 18:36
    Hallo nochmals.
    Sorry wenn ich den alten Thread wieder hochkoche, wollte mal kurz bescheid geben was aus der Geschichte hier geworden ist.
    Habe mir mitlerweile (Zeit war etwas kanpp) 4 der Subs der kleinen Version gebaut, dazu noch 2 Tops.
    Hab alle Subs mit Beyma 18g50 bestückt.
    In die Tops habe ich jeweils einen Beyma 15G450N & eine CP800Ti eingebaut.
    Derzeit fahre ich die Subs mit 2 QSC1300 (je 2 Subs mono auf einen Amp) die Tops jeweils mit einer Klotz 1200 (auch mono) an.
    Ich bin sehr zu frieden mit dem was da rauskommt.
    Sowohl vom Klang als auch vom Druck her.
    Denke ich werde im laufe des Jahres nochmals 4 Subs bauen und wenn ich viel Zeit habe noch 2 doppel 15" Hörner als Kickbass.
    Wohl oder übel muss ich dann wohl die Tops auch nochmal neu machen, bin mir aber noch nicht sicher wie (2x12"+1x2" ??)
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Hilfe die ich von euch bekommen habe. Habt mir sehr weitergeholfen.
    Eins noch, der prototyp war sehr gut versteift. Habe keinen Unterschied vom Klang her zum Multiplex feststellen können (zu mind. mein Ohr nicht), konnte das aber auch nicht einmessen und Vergleiche machen.
    • 7. April 2010 um 21:16
    • #32
    Was willst du schönes bauen als Kick? Schon 'nen Plan?
    Never stop a running System
