Fane Falthorn ??
  • Toxic
  • 11. Januar 2007 um 18:01
  • Toxic
    Hallo.
    Ich habe mir neue Bässe von einer Schreinerei nach dem unten stehenden Bauplan der Firma Fane bauen lassen und mit dem 18g50 von Beyma bestückt.
    So weit so gut... jedoch habe ich das probelm das zum einen bei allen Boxen eines der Hornbretter mitschwingt und vibriert.
    Auch der Transport der Teile erweist sich durch die Außmasse jedes mal auf´s neue als recht unangenehm.
    Nun meine Fragen:
    Hat schonmal jemand diesen Plan nachgebaut und das selbe Problem gehabt ? Wenn ja wie wurde es gelöst ?
    Gab es von Fane, nicht auch so mehr oder weniger, das selbe Falthorn jedoch mit etwas kompkteren maßen ?
    Irgendwie sind meine Fane-Baupläne nicht mehr auffindbar.
    Vielen Dank für eure hilfe.
    Pro-Audiosolutions GbR
  • annette65
    • 11. Januar 2007 um 20:32
    Ein Kollege hat ein ähnliches Teil. Wenn es exakt zusammengebaut wird, schnarrt da nix. Ist allerdings nicht so ganz einfach. Das Problem hast du aber schon erkannt: Es schwingt eines der Hornbretter mit.
    Das müsste sich eigentlich finden lassen.
    Die Maße waren schon voher da, oder? :wink:
    Ist das normalerweise nicht für 2x18Zoll der Bauplan?
    Das scheint mir für nur 1x18 sehr breit.
    Grüße, Annette.
  • bernd häusler
    • 12. Januar 2007 um 01:09
    na, wenns schnarrt, also vibriert UND klappert, dann würde ich dem Schreiner sagen: "festmachen". Allerdings sind die Versteifungen sehr knapp nach diesem Bauplan. Statt nur je einem Brett im Mund und der ersten Faltung (nachfühlen, isses wirklich da?) hätte ich intuitiv schon 2x3 verbaut. Wobei das auch nachträglich möglich scheint, ist ein wenig Gefummel und eine Sauerei mit vorsorglich riesigen Leimmengen...
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • g-suz
    • 16. Januar 2007 um 23:43
    ich hab mal so ähnliche teile bauen lassen und hab mittlerweile auch ähnliche probleme...
    richtig ist dass in den meisten bauplänen einiges an versteifungen fehlt - und einiges auch ganz gerne mal weggelassen wird.
    also n paar zusätzliche bretter mehr tun da große wirkung.
    Stress macht schlank!
  • Toxic
    • 12. Januar 2009 um 21:53
    Hi.... sorry das ich den Thread nochmals aufkoche.
    Danke mal für eure Antworten.
    Nachträglich wurde an allen Boxen noch eine Versteifung eingebaut und das Mitschwingen und vibrieren ist wech.
    Hab die Bässe mitlerweile öfter schon im Einsatz gehabt, gehen so weit gut. Bin mir aber so langsam nicht sicher ob das Gehäuse wirklich so auf den Speaker passt.
    Grüße, Annette.
    Irgendwie habe ich auch das Gefühl so langsam, ist ja leider nicht wirklich aus dem Bauplan zu entnehmen.
    Hab mir mal auf der Beyma Page den Hornbauplan für den 18g50 angeschaut, dort sind in eine Kiste der fast selben Grösse 2 Speaker drinne. :?
    Habe jetzt auch schon nen paar Tage gegooglet um mal Daten von Fane zu finden (welcher Speaker und vor allem wieviele in die kiste gehören) habe aber bislang noch keinen Erfolg gehabt. :cry:
    Ist es schwierig, bin auf dem Gebiet mehr als ein einsteiger, ein Horn-Gehäuse zu berechnen bzw. dieses Gehäuse auf den 18g50 auszurechnen/umzurechnen ?
    Alternativ hab ich mir auch schon überlegt vielleicht auf ein anderes Gehäuse umzusteigen.
    Kennt jemand ein Horngehäuse in das der 18g50 gut rein passt ?
    Ich habe schon mal nach alternativen geschaut und bin auf dieses hier gestoßen: http://photofile.name/users/tda-audio/182333/3269669/
    Das gehäuse ist aber eigentlich für den PD1850.
    Könnte der 18g50 da auch reinpassen ?? Die Werte sind ja recht ähnlich.
    Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
    • 12. Januar 2009 um 22:02
    Das IST ein 2x18Zoll Gehäuseplan.
    Mit einem 18"er wäre ja der Übergang von der Membran auf den Hornanfang gelinge gesagt etwas "seltsam".
  • Jim
    • 13. Januar 2009 um 00:49
    Jo. das ist ein 2 x 18. Da ist doch genug platz drin zum arbeiten. Also 18er Loch zumachen, dann zwei 18er Löcher rein und den 18er aus der anderen Box dazugeben und nur noch die eine Box benutzen.
    so long Jim
  • bernd häusler
    • 13. Januar 2009 um 04:32
    ich finds toll, wenn eine Rückmeldung kommt ;)
    Eine Konstruktion versehentlich mit nur einem 18"er zu bauen, die auf 2 Stück ausgelegt ist - das ist natürlich "Künstlerpech". Ein Umbau lohnt sich meines Erachtens nur dann, wenn danach 2 Hörner mit je zwei 18"ern entstehen. Selbst das ist etwas knapp, denn ein ausreichender Hornmund entsteht erst dann, wenn dann beide Hörner gestackt werden. Doch das ist das alte Problem mit Hörnern, alle lieben sie von den Erlebnissen mit größeren Stacks, können diese Stacks aber in der Praxis nicht realisieren.
    Hörner wie das 1850, das WSX, oder ähnliche Z- Faltungen würde ich nie bauen, das sind übertrieben konstruierte Varianten einer banalen Hornkontur. Die Bauform als Schnecke ermöglicht die gleiche Hornkontur bei wesentlich geringerem Aufwand.
    Zum schmökern:
    http://www.2sound.de/musiker-forum/kiss-basshorn-t12228.html
  • Toxic
    • 15. Januar 2009 um 18:20
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hab mich jetzt dazu durch gerungen erst mal nen Prototypen nach dem Beyma Vorschlag zu bauen.
    Werden dann meinen Bauch, Ohren und mein Kreuz entscheiden lassen.
    Wenn es passt, werde ich mir dann 4 Stück davon bauen, wenn nicht bau ich weitere 4 von den Fane Kisten.
  • DJ-JAJA
    • 15. Januar 2009 um 20:07
    Ich habe beide Hörner schon gehört. Das Beyma Horn ist IMHO nicht wirklich brauchbar. Aber bau es mal und Poste ruhig Deinen Eindruck.
    In Deine bisherigen Gehäuse gehören 2 Stück FANE COL 18 XB.
    Ich hätte noch 4 Stück gebraucht aber in gutem Zustand hier, wenn Du Interesse hast, dann sende mit ne Nachricht als PM ich mach Dir gerne ein Angebot.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • bernd häusler
    • 16. Januar 2009 um 10:50
    hmmmm, 30 mm Wandstärke, da fällt das Gewicht der zwei 18"er garnichtmehr auf. In Anbetracht des heutigen Musikgeschmacks benötigen Basslautsprecher vor allem für den Bereich 50-80 Hz hubmindernde und wirkungsgraderhöhende Konstruktionen. Eine solche ist dieses Horn nicht. Bei 50 Hz wäre ein simples geschlossenes Gehäuse vermutlich genauso gut, wenn nicht gar wirkungsgradstärker, zudem einfacher zu bauen.
    Toxic, da würde ich eher bei den bestehenden Hörnern die Schallwand grob oval aussägen, und eine neue Schallwand mit zwei 18er Löchern aufdoppeln.
    Für einen Neubau würde ich dann doch eher den Earthquake Typ wählen, der hat untenrum sicher mehr Wirkungsgrad, als der Beyma Vorschlag.
  • Jobsti
    • 16. Januar 2009 um 11:23
    Wie schauts aus, das gehäuse einmal durch zu sägen in der Mitte, dann hats du 2 Stück und hasts einfacher die Schallwand zu operieren ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Chrigel
    Hallo
    Allso, das von Fane vorgeschlagen Folded Horn hat nur 1 x 18" drin, ich habe extra das Fane Buch rausgesucht!
    Es ist auch etwas schmaler als auf dem Plan oben 77.5 cm.
    Lautsprecher die reinpassen:
    Fane Classic 18s oder 18Cs
    Fane Specialist Bass 30
    Fane Crescendo Colossus 18E
    Bei bedarf kann ich die Seiten einscannen und hier reinstellen oder Mailen.
    MFG
  • Toxic
    • 16. Januar 2009 um 18:25
    Vielen Dank nochmals für eure Anregungen.
    Die Sache ist halt die, das ich wenn ich den Umbau/Neubau gemacht habe, 8 gleiche Hörner mit 1x18 oder 4 mit 2x18 haben möchte um 2 halbwegs vernünftige Stacks hinstellen zu können.
    Die Earthquake hab ich noch nie bewusst gehört oder gesehen. Ist das nicht nen CV Gehäuse ?
    Zitat von "Chrigel"
    Hallo
    MFG
    Habe dank eurer hinweise in nem Englischem Forum den Plan gefunden, glaube ich, den Du meinst.
    Ist der Plan den du im Buch hast noch detailierter ?
    Wenn ja ,könntest mir den mailen ??? Wenn nicht muss ich hat wieder etwas rechnen.
    Hast Du auch zufällig auch die Datenblätter der Lautsprecher die von Fane vorgeschlagen wurden ?
  • DJ-JAJA
    • 16. Januar 2009 um 19:23
    ich hoffe der Admin verzeiht den Link zu Ebay.
    Aber da verkauft einer seine Hörner.
    Vielleicht ist das ja in der Nähe von Dir...könntest Dir ja so nen Höreindruck verschaffen :wink:
    http://cgi.ebay.de/18-Bandbass-Fane-Colossus_W0QQitemZ330300486874QQcmdZViewItemQQptZPA_Systeme_Beschallung?hash=item330300486874&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
    (Loriot)
  • Chrigel
    • 17. Januar 2009 um 01:10
    Ja das ist der Plan, im Buch ist noch eine zweite Seite mit Frequenzgang, und etwas Text.
    Datenblätter habe ich was, muss aber mal genau schauen von welchen Lautsprecher.
    Ich bin momentan unterwegs, ich kann dir frühstens am Sonntag/Montag was zukommen lassen.
    MFG
  • mike severloh
    • 22. Februar 2009 um 13:17
    Zitat von "Toxic"
    Hallo.
    Ich habe mir neue Bässe von einer Schreinerei nach dem unten stehenden Bauplan der Firma Fane bauen lassen und mit dem 18g50 von Beyma bestückt...
    Hi Toxic,
    das fällt mir als Verwendung spontan Bass eines mächtigen drumfills ein (für e-drums absolut top!) , da der "Sockel" von ca. 26 cm einen sehr flachen drumrizer ausgleicht.
    Das funktioniert mit den anderen hier genannten Hörnern nicht so gut, weil sie keinen oder nur ca. 16 cm "Sockel" haben.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • Toxic
    • 4. März 2009 um 22:44
    Es ist fast so weit, der "Prototyp" ist fast fertig.
    Fehlt nur noch der Lack, die Rollen und der Speaker (liegt im Karton und kann es kaum erwarten in den Sub geschraubt zu werden).
    Nächste Woche kommt der Lack drauf und der Probelauf.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. März 2009 um 00:00
    schöne tischlerarbeit, aber überlege dir das mit der lackierung doch nochmal. das verwendete material wirkt kaum schwingungsdämpfend, laut seite 1 war das ja auch einer vormaligen deiner kritikpunkte. besser wäre MDF oder ein multiplex gewesen.
  • Mechwerkandi
    • 5. März 2009 um 08:50
    Ist das Massivholz??
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
