Delay für Festinstallation
  • Jan Boehm
  • 14. Januar 2007 um 16:14
  • Jan Boehm
    Ich suche ein Delay für unser Theater zur Festinstallation. Am besten ein Gerät ohne Schalter etc. auf der Frontseite wie dieses hier von White Instruments:
    Es sollte sich in der unteren Preisklasse bewegen. Was gibt es da für Geräte?
    Dankeschön und Grüße!
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • marcoboy
    • 14. Januar 2007 um 17:07
    Rane RPM 2 http://www.rane.com/rpm2m.html vorteil offene DSP-Plattform du kann in dem Teil alles zusammen bauen wie du es willst. Es geht auch größer RPM 26z oder gar RPM 88 8 Analog inputs und Outputs etc.
    Kann man nur empfehlen zur festinstall
  • Jan Boehm
    • 14. Januar 2007 um 18:19
    ja das ist schon nicht schlecht, aber (es gibt immer ein aber): schon zuviel des guten, was ich suche:
    - 2x analog in
    - 2x analog out
    - Delayzeit einstellbar
    mehr nicht (kein Ethernet, Analyser etc.)
    Theater Erinnerung
  • marcoboy
    • 14. Januar 2007 um 19:40
    http://www.rane.com/ad22d.html aber teuer wie der RPM2
    Man muss es ja nur einmal configurieren :lol: um welche delayzeiten geht eigentlich ?
  • KREISS
    • 14. Januar 2007 um 19:59
    Schau Dich doch mal nach zb. nem gebrauchten BSS TCS 804 oder nem Yamaha YDG 2030 / YDP 2006 um.
  • Jan Boehm
    • 14. Januar 2007 um 20:08
    Die Zeit habe ich noch nicht genau bestimmt. Es geht um einen Abstand von ca. 5 Metern.
    Das scheint jetzt nicht viel zu sein, stimmt. Es sind bei uns aber keine Distanz sondern Architektur Probleme.
    Durch die Bauform unseres Theater und der momentanen installation der PA haben die hinteren Reichen und Logen (es sind nur 4 Reihen dafür ist das ganze aber schön breit) immer ein bischen verständnis Probleme.
    Durch eine Versuch mit aktiv Boxen über der 3 und 4 Reihe habe ich ein gutes Resultat erzielt. Das ganze soll jetzt fest in unseren Saal integriert werden.
    Theater Erinnerung
  • Jan Boehm
    • 14. Januar 2007 um 20:20
    Ja da hab ich doch auch schon was bei ebay gefunden! Danke für den Tip!
    Theater Erinnerung
  • wikinger
    • 14. Januar 2007 um 20:21
    Schau Dir mal das Maxidrive 3.4 PC von Alto an! Kann zwar auch schon zuviel, aber für den Preis echt in Ordnung. Kann via RS232 editiert werden. Ansonsten hat man keinen zugriff auf die Menus.
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • marcoboy
    • 14. Januar 2007 um 20:33
    und da muste auf passen das daß delay auch funktioniert sonst geht es nach hinten los ! Die zeiten müssen stimmen und die Pegel.
  • schrecki7289
    • 14. Januar 2007 um 21:02
    Alto Control 30 kann auch Delay.
  • skyper
    • 14. Januar 2007 um 21:25
    alternativ zum zwangsweise bedienelementlosen Gerät eine Fingerschutzblende davorschrauben, dann geht auch bereits das Material aus der unteren Preisklasse (Ohringer und co.) Wer rumfummeln will, muss dann zumindest erst mal das Plexi/Lochblech wegschrauben, und da kann man ja mit Siegellack die Hemmschwelle zusätzlich heraufsetzen... Entsprechende Blenden sollte es beim großen T oder Adam Hall geben...
  • surfvill
    • 14. Januar 2007 um 23:24
    oder man blockt den (z.b.) UD per Passwort...
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
    • 15. Januar 2007 um 06:33
    ich würde auch den ALto Maxidrive PC empfehlen, guter preis, kann das was ihr wolltund noch mehr, und hat keine knöppe!
  • djobi
    • 15. Januar 2007 um 10:24
    ansonsten z.B ein altes ART Delay gebraucht. Der Yamaha ist mit Sicherheit gebraucht auch günstig zu bekommen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Blancblue
    • 15. Januar 2007 um 12:16
    Oder eben gleich ne Aktiv-Box mit eingebautem Delay - gibt´s glaube ich von KME, Bell...
    Signatur?
  • Volker Holtmeyer
    • 15. Januar 2007 um 15:27
    - 2x analog in
    - 2x analog out
    dbx DriveRack 220i
    http://www.audio-pro.de/live/dbx_13780_DEU_AP.html
  • marcoboy
    • 15. Januar 2007 um 18:12
    geht auch :) der Rane hat aber eine offende DSP-Plattform und Ethernet. Controller mit RS232 wird ich nicht mehr kaufen :roll:
  9. Suche Lichteffekt
