  5. Licht
PAR 64 Brummen
  • oetzi
  • 15. Januar 2007 um 09:49
  • oetzi
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Frage zum Brummen, leider habe ich via "suchen" nichts gefunden
    Dimmer Lite-Puter dx-626 --> Brummen bei 30-80% gedimmt
    Dimmer Geni DA 406 --> kein Brummen, egal bei welcher dimmung.
    Es ist ja normal, das der Lite-Puter brummt bei der Auslastung, aber wiso brummt die PAR 64 ??
    danke für eure antworten und einen schönnen Frühl.... e Winter
    oetzi
  • herr vorragend
    • 15. Januar 2007 um 13:38
    Das ligt an den Flanken die beim Phasenanschnitt enstehen, kann man durch Drosseln beheben, oder gleich ordendliche Sinusdimmer kaufen. Wir hatten das mit dem Entstören erst, suche mal nach "Dimmer enstöhren", da solltest Du etwas finden.
    Edit: na ich habe heute Rechtschreibfehler, noch mehr als sonst
    http://www.hi-p.de
    Einmal editiert, zuletzt von herr vorragend (15. Januar 2007 um 20:33)
  • knopfy
    • 15. Januar 2007 um 18:22
    Wenn du jetzt noch "entstören" schreibst, passts :)
  • GETEC
    • 15. Januar 2007 um 18:59
    wobei der liteputer normalerweise sehr gut entstört ist...
    lg getec
  • SimonFB
    • 15. Januar 2007 um 19:49
    Habe ebenfalls einen Lite-Puter, den DX-625A. Die Entstörung scheint gut zu sein - habe jedenfalls nie Einstreungen auf der PA, auch nicht auf der gleichen Phase.
    Das beschriebene Summen der Lampen tritt aber trotzdem auf.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • herr vorragend
    • 15. Januar 2007 um 20:39
    Das Suren der Lampen kommt meines Wissens nach von den Wendeln, die bei nicht voller Belastung etwas in Schingung geraten, weil sie mit etwas Spieleaum aufgehängt sind, bei voller Spannung verlagert sich das Summen aber in einen für uns unhörbaren Bereich (man weis, je höher man die Lampe belastet, dest höher wird der Ton).
    http://www.hi-p.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
