Eigenartiges Problem bei kleiner PA...
  • simonphil
  • 16. Januar 2007 um 07:53
  • simonphil
    Hallo alle!
    ich versuche mal mein Problem zu erklären:
    Habe einen RCF ART 705-AS Sub (den zweiten bekomm ich erst) und zwei RCF ART 322-A als Tops!
    Ich gehe mit dem Summensignal L/R vom Mischer auf den Sub L/R und über die X-over Outputs (Trennung bei 100Hz) zu den beiden Tops...soweit sogut.
    Nun tritt das Phänomen auf, dass wenn ich am SummenEQ auf einer Seite, egal ob L oder R, z.B. 63Hz anhebe oder abschwäche der Sub ordentlich zu hören ist.
    Sobald ich die zweite Seite am EQ entsprechend der Anderen anpasse, hebt sich alles irgendwie auf und vom Sub ist fast wie nichts mehr zu hören... :?
    Das selbe passiert auch wenn ich am Sub ein Kabel, das vom Micher kommt, abziehe --> Plötzlich ist der Sub gut zu hören.
    Kabel drauf --> Sub weg oder sehr leise...
    Was kann das Problem sein? Hab ich eine Denkfehler bei der Installation gehabt?
    Ich bitte um eure Hilfe und sag erstmal DANKE!
  • timotimo
    • 16. Januar 2007 um 07:57
    Hört sich nach Phasendreher in einem Kanal an. Sollte aber (nur) deutlich sein, wenn die Subs zusammenstehen. Entweder ein Phasendrehadater auf einer Seite im Ausgang (versuchsweise) dazwischenstecken (vertauscht Pin 2 und 3 beim XLR) oder die gesamte Verkabelung (Pult - Boxen) durchmessen.
    Edit: gerade gesehen: es ist ja nur ein Sub vorhanden :oops: Wie gehst Du mit den 2 Ausgängen des Pultes auf einen Sub?
    Einmal editiert, zuletzt von timotimo (16. Januar 2007 um 08:15)
  • chris2016
    • 16. Januar 2007 um 08:12
    Schließe mich timotimo an.
    Da nur ein Subwoofer vorhanden ist löscht sich das Signal vermutlich direkt in der Frequenzweiche des Subwoofers aus.
    -> Phasendreher suchen.
  • simonphil
    • 16. Januar 2007 um 08:20
    So etwas ähnliches hab ich mir schon gedacht.
    Der Sub hat einen Phasenumkehrschalter, bringt aber keine Änderung, egal welche Stellung 0° oder 180°!
    Kann doch nur ein Kabelproblem sein oder? Ich geh mal davon aus, dass der Sub OK ist!
    Vielen Dank!
  • simonphil
    • 16. Januar 2007 um 08:26
    timotimo:
    Der Sub kann das!
    Zeig dir mal das Backpanel
    Danke!
  • hp
    • 16. Januar 2007 um 10:33
    Was oben bezüglich des Phasendrehers geschrieben wurde stimmt .
    Der Schalter dreht die Phase zwischen Bass und den Tops
    und nicht zwischen dem rechten und linken (Bass)Kanal .
    Also Phasendreher vor dem Eingang suchen .
    Gruß HP
  • simonphil
    • 16. Januar 2007 um 11:17
    hp
    Danke! Kann also ein Phasendreher am Kabel, am Mischerausgang oder am Subeingang sein, oder?
    Werd das Chassis mal mit einer 9V Batterie testen und die Kabel prüfen!
    Kann ich die Main Outs vom Mischer auch irgendwie prüfen?
    Dieses Problem nervt :evil:
    Vielen Dank!
  • Campfire
    • 16. Januar 2007 um 11:37
    kannst dir ja nen XLR Phasendreher Basteln/Kaufen, wenn du den dazwischenschaltest und es ist OK entweder den einfach immer mitnehmen (Faulheit siegt...), sonst halt wirklich den Fehler suchen (als erstes Mal XLR-Kabel beide austauschen..)
  • simonphil
    • 16. Januar 2007 um 12:32
    OK DANKE an ALLE!
    Werd mich mal auf die Suche machen und bescheid geben, vielleicht haben ja andere ein ähnliches Problem!
    Bis dann und Danke
  • Chriss
    • 16. Januar 2007 um 14:44
    Da in diesen Stereo / Mono Bässen meistens DVC Chassi verbaut werden ergibt sich natürlich eine eins A auslöschung im fall von vertauschter Phase.
    Also mein Tipp Phasendreher durch systematisches Suchen finden oder für die Faulen: eine Buchse am Bass umlöten (pin 2 und 3 vertauschen)
    -Chriss
  • bastler
    • 16. Januar 2007 um 15:24
    Zitat von "Chriss"
    ... oder für die Faulen: eine Buchse am Bass umlöten (pin 2 und 3 vertauschen)
    -Chriss
    Das ist ja wohl mehr Arbeit als den Phasendreher im System zu finden. Das hört sich doch ganz nach einem Dreher im XLR-kabel an, der kann doch nicht so schwer aufzuspüren sein, einmal beide Kabel durchpiepsen falschen Stecker umlöten und fertig.
    Michael
  • Chriss
    • 16. Januar 2007 um 19:27
    wenns im Kabel is dann ja ..
  • simonphil
    • 17. Januar 2007 um 07:05
    Problem gelöst! Alle Geräte OK! :D
    Im Signalweg vom CD Player, mit dem ich in eine aktive DI-Box gehe, und von dort mit einem XLR Kabel gekuppelt auf XLR/2xMono Klinke zum Mischpult, war der Hund begraben!
    Das XLR/2xMono Klinkenkabel ist ein spezielles Insertkabel für Drummodule und da stimmt natürlich die Beschaltung nicht!
    Nach Umbau funkt alles Tadellos!
    Vielen Dank für eure Antworten!
  • simonphil
    • 17. Januar 2007 um 07:11
    Ahh hab ich vergessen...
    @Chriss:
    was ist ein DVC Chassis? Im RCF ist ein Precision verbaut!
    Oder hab ich was falsch verstanden... :?:
  • bastler
    • 17. Januar 2007 um 08:48
    Ein DVC-Chassis hat eine Doppelschwingspule. D.h. man kann 2 Verstärkerkanäle daran anschließen.
    Michael
  • simonphil
    • 17. Januar 2007 um 13:42
    Ah verstehe!
    Danke an ALLE! :wink:
