  5. Signalquellen
24 spur Live Recording,beste und billigste Loessung
  • foh-techniker
  • 23. Januar 2007 um 18:01
  • foh-techniker
    Hallo an alle.
    Sagt mal Kollegen,welche ist die beste und billigste Loesung um eine 24 spur Live recording zu machen?Was benutzt ihr so?
    ALLES IST MACHBAR
  • tonzwerg
    • 23. Januar 2007 um 18:03
    http://www.tonwerk.com/content/e216/e361/e412/index_ger.html
    -- Douglas Adams
    • 23. Januar 2007 um 18:58
    jepp, ich glaube geräte wie der HD24 von alesis oder die mackie pendants sind die einfachste lösung.
    evtl. hat dein pult ja direct outs, dann brauchst du noch nicht mal die extra preamps, aber auch so ist das eine bezahlbare, und vor allem häufig auch mietbare lösung.
  • Seven
    • 23. Januar 2007 um 19:55
    Yöp
    denke auch das ist die einfachste Lösung. Und zwar GENAU so
  • foh-techniker
    • 23. Januar 2007 um 21:56
    und dann direkt den fireport von alesis holen und alle 24 spuren an den PC rein und dort bearbeiten.oder?
    Gibt es vielleicht ein andere weise die spuren in den computer zu schicken?
    ALLES IST MACHBAR
    • 23. Januar 2007 um 22:04
    gibt diverse firewire karten, aber 24 spuren packen die so weit ich weiß alle nicht.
    bis 16 hab ich sowas schonmal gesehen, aber 24 wüsste ich spontan nicht.
  • 00Schneider
    • 23. Januar 2007 um 22:23
    Sollte z.B. mit Presonus Firestudio, Motu 8Pre, Focusrite Saffire Pro 26 I/O und RME Fireface 800 gehen. Alle mit 8 Mic-Pres drin (bzw. RME nur 4), letzere haben auch u.a. ADAT Ins. Jeweils min. 24 bzw. 26 Spuren gleichzeitig aufnehmbar.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • foh-techniker
    • 23. Januar 2007 um 22:28
    kennt jemand die?
    http://www.alesis.com/product.php?id=2
    ALLES IST MACHBAR
  • Seven
    • 23. Januar 2007 um 22:32
    Öhm,
    gibts da net extra ne Software um das dann einfach vom HD24 über das Fireport aufn Rechner zu schieben?
  • foh-techniker
    • 23. Januar 2007 um 22:37
    normalerweise muss eigentlich eine software dabei sein,installieren und dann einfach diese karte zwischen alesis und PC verbinden.
    ALLES IST MACHBAR
  • oton
    • 23. Januar 2007 um 22:40
    Du kannst die Spuren einfach über die eingebaute Netzwerkschnittstelle in den Rechner überspielen, oder du baust dir gleich das entsprechende Wechsellaufwerk in deinen Rechner, dann kannst du die Platte einfach umstecken.
    http://www.alesis.com/downloads/manuals/ADAT-HD24_Manual.pdf
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • foh-techniker
    • 23. Januar 2007 um 22:53
    wenn das so geht,warum verkaufen dann die alesis typen auch diesen kram?wenn das auch so geht?
    Also die schreiben fuer diesen fireport,der wird mit dem caddy verbunden und dann der fireport mit dem PC verbunden.aber ich werde mal auch das manual lesen
    ALLES IST MACHBAR
  • foh-techniker
    • 23. Januar 2007 um 23:14
    sowie ich das mal hier jetzt gelesen habe der wird nur von windows 95/98
    unterstuetzt.aber die methode mit den fireport scheint mir viel besser.einfach installieren und fertig.Eins kann ich nur nicht verstehen,weil ich bis jetzt nicht sio ein 24 spur recorder in die haende hatte,hat der caddy,also die festpaltte irgendwelche schnittstelle drauf?
    ALLES IST MACHBAR
  • foh-techniker
    • 23. Januar 2007 um 23:17
    anscheinend ja.was fuer eine dumme frage!wie wurde er sonst mit der hardware des alsis komuniezieren???? :D
    ALLES IST MACHBAR
    • 23. Januar 2007 um 23:35
    also, ich habe ja so eine kiste, und mir sind bishernur genau zwei möglichkeiten bekannt die daten in den PC zu bekommen:
    1: die interne LAN schnittstelle nutzen, wobei erwähnt werden soll das diese nur ein 10mbit LAN ist, also schneckentempo,das war eben noch relativ häufig als das ding auf den markt kam.
    2: der fireport, wie genau der funktioniert weiß ich nicht, da ich keinen habe, aber es wird wohl irgendwie ähnlich sein das du dann einfahc die daten als Wav oder AIFF kopieren kannst.
    ob man die festplatte einfach so in den rechner stecken kann bezweilfe ich, da ich ein andere formatierung vermute, zumindest wurde mir das von alesis (vor erscheinen des fireport) so mitgeteilt.
  • oton
    • 23. Januar 2007 um 23:40
    Das ist eine gute Idee ... :D
    Über den Fireport geht die Übertragung in Echtzeit, d.H. du kannst den Caddy wie eine externe Firewireplatte betreiben, über Netzwerkkabel musst du die Daten zuerst auf deiner internen Platte speichern. Statt dem Fireport kannst du natürlich auch einfach ein externes Firewire-Gehäuse kaufen und die Platten immer umbauen, ist allerdings die fummeligste Variante.
    Nein, das ist ein direkter ATA Anschluss. Allerdings brauchst du einen ensprechenden Caddyschacht, den du dann in deinen Rechner einbaust, wenn du diese Variante wählst. Ist bei Alesis wie auch bei Tascam & Mackie allerdings immer ein Standartschacht, den man ohne Probleme über den Computerhandel bekommt.
    Leider benutzt Alesis im Gegensatz zu Mackie & Tascam ein eigenes Format, so das du hier die Platten nur im Recorder selber laufen lassen kannst. Mackie benutzt normal FAT formatierte Platten, die du in jedem Rechner abspielen kannst, Tascam SCSI, braucht man halt noch eine karte für 9.99 vom Computergrabbeltisch .... :D
    Ich an deiner Stelle würde eher zu der Einbauvariante oder noch einfacher zur Netzerk-Überspiel Methode raten, auch wenn das etwas dauert, man muss die Daten halt nur ein Mal überspielen, kann sie dann aber einfach z.B. über einen DVD Brenner backup-en und ausserdem spielt erfahrungesgemäß bei 24 Spuren eine IDE Platte direkt angeschlossen besser als über ein Firewire Interface.
  • treibsand
    • 24. Januar 2007 um 00:21
    Ich hab mir vor ein paar jahren einen alten (vorhandenen, recht langsamen) Rechner via i-bay mit 3 8-Spur Karten versehen. Kostenpunkt: zusammen 220€.
    Rechner: Irgendein alter Athlon ~600MHz
    Karten: SEK'D - ARC88 (Marc Marian)
    OP-Sys: WIN2K
    Das ganze in 19" Gehäuse und Case für gelegentliche Mitschnitte.
    Qualitativ zumindest für einfache Anwendungen hervorragend brauchbar.
    Sollte man aber in etwa wissen, was man tut und vor allem: wie man den Krempel konfiguriert.
    Macht aber die Nachbearbeitung per Software einfacher bzw. überspielen überflüssig...
    ...andererseits ist es halt ein relativ grosses System (incl. 2TFT`s 8HE Case)
  • tonzwerg
    • 24. Januar 2007 um 01:32
    also...die festplatten sind mit adat fst formatiert. das kann ein normaler rechner so ohne weiteres nicht lesen. zum fireport liefert alesis eine software mit (fst connect) für mac und pc. läuft ab win xp oder os x.
    damit kann man dann die daten in den rechner überspielen, vorher muß man auswählen, wie man's denn gerne hätte (16 oder 24 bit, wav, aif, sd2...etc).
    -- Douglas Adams
  • oton
    • 24. Januar 2007 um 09:59
    jupp habe ich auch schon geschrieben ... das wäre für mich ein Grund eher auf Mackie zu setzen, IDE Platten, normal formatiert, nimmt gleich WAV-Format auf .... so soll es sein, alles andere ist doch nur Geldmacherei.
  • Christian Hofmann
    • 24. Januar 2007 um 10:48
    Mehrere verschiedene Audio 8 Kanal Karten zu betreiben wird in den meisten Fällen schief gehen, da die Synchronisierung meistens flöten geht. Die einzige, die ich kenne, ist die M-Audio 1010LT als PCI Karte (gibts auch als externe 19" Variante). Hier unterstützt der ASIO Treiber auch mehrere baugleiche Karten.
    Die beste Lösung ist meiner Meinung nach eine gebrauchte externe MOTU 2408 oder 828 oder RME Karte, die dann mit 2 ADA8000 via ADAT erweitert wird. Die Lösung habe ich selber mit 24 Kanälen, funktioniert super und stabil. Die ADA Wandler sollte man noch mit einem WordClock Kabel mit der MOTU verbinden, dann gibts auch keine Probleme.
    Das Ganze in ein 6HE Case, wo der Rechner in einem 19" Gehäuse sitzt und fertig ist das Aufnahmerack (so, wie es treibsand auch gemacht hat).
    Ich nehme selber mit Cubase oder Samplitude auf und kann dann sofort zu Hause weiterbearbeiten.
  • 3 Besucher
