Schwingspule kratzt beim Kappa 12
  • racer3
  • 12. Oktober 2008 um 13:16
  • racer3
    habe mir in Ebay einen gebrauchten Kappa 12 ersteigert, als ich ihn zum ersten mal in Händen hielt und den obligatorische Druck auf die Membran machte um zu sehen ob er reibungslos läuft hörte ich und spürte ich das da was nicht stimmt.
    Und nachdem ich die Membran einmal ganz nach unten gedrückt habe war das Kratzen und reiben weg, hatte ihn dann auch bisschen laufen lassen, man hörte nichts mehr, lief einwandfrei.
    Als ich nochmal durch Membrane drücken getestet habe war das kratzen wieder da, bis man sie einmal ganz nach unten drückte dann war es wieder weg.
    Um es nachvollziehbar zu machen habe ich getestet wann er das kratzen anfängt, und zwar immer wenn man ihn unsanft auf das Gesicht legt.
    Habe die Staubschutzkalotte schon feinsäuberlich entfernt, konnte aber keine fremdkörper finden.
    Hat von euch einer eine idee oder Lösung was ich noch versuchen könnte ?
  • pdmusix
    • 12. Oktober 2008 um 14:00
    meine kappa 15lf machen das genauso. allerdings laufen sie seit 2 jahren einwandfrei ohne ausfall. verstehe auch nicht warum
  • ixlohr
    • 12. Oktober 2008 um 22:15
    vllt ist es ein zufall und die membran wird beim von hand"betätigen" nicht richtig zentriert und kratzt. im betrieb wird die membran ja gleichmäßig bewegt un und die aufhängung kann schön ihre arbeit verrichten:-P
    gruß
  • racer3
    • 12. Oktober 2008 um 22:25
    Dankeschön, für die Antworten,
    habe noch mal mit Pressluft durchgepustet und bin mit einem Papier den Spalt nachgefahren um fremdkörper zu entdecken, nix gefunden, das Problem blieb
    Hab die Kappe wieder draufgeklebt, trocknet jetzt bis morgen,
    ich setze ihn einfach mal ein, wenn es dann mal krächzt weis ich woran es liegt
  • sabbelbacke
    • 13. Oktober 2008 um 14:18
    So mancher Speaker, der nen leichten Hau hat, weist so ein Verhalten auf. Es kann dann z.B. sein, dass er - leicht verspannt eingebaut - absolut Top läuft, dreht man eine Schraube am Korb zu stark an: kratzt es....
    Auch im Betrieb bei Erwärmung des Systems kann es anfangen zu kratzen....
    Leider sind solche Treiber nicht mehr ok, auch wenn sie "an sich noch funktionieren".... Wir haben auch den einen oder anderen alten Treiber in alten gehäusen, die durch "richtiges Einbauen" noch funktionieren. Für die Saufparty reichts dicke, auf eine VA woe Betriebssicherheit gefragt ist und kritische Ohren am Start sind, würde ich so ne Kiste nicht mehr mitnehmen,
    Teste mal folgendes: Speaker einbauen und in der Einbaulage, wie er später auch betrieben werden soll mit 10 Hz Sinus anfahren. Langsam hochdrehen, Achtung - nicht übertreiben.... Sichtbare Hübe bis über die xmax(lin) solltest Du kurz erreichen, aber wirklich nur ein paar Sekunden!
    Man hört aber bei 10Hz sehr gut, ob da was kratzt oder nicht - die 10Hz hört man nicht :) Wenn der Speaker im eingebauten Zustand auch nach Erwärmung (hau mal 30 minuten power rein, danach wieder den 10Hz Test) Ohne Kratzerei spielt - Glück gehabt :)
    hornresp
  • DJ-JAJA
    • 13. Oktober 2008 um 16:53
    Aber bitte die 10Hz behutsam!
    Wobei ich mich grade frage, wie er wohl die 10Hz an den Speaker bringt :grin:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • sabbelbacke
    • 13. Oktober 2008 um 16:57
    genau, schön vorsichtig :) (aber keine Angst, soo schnell geht ein Kappa 12 bei 30 Watt 10 Hz auch nich flöten)
    Wie er die an den Speaker bringt? Am besten mit nem Kabel... :roll:
    PC anwerfen, beliebigen Freeware Testton generator rnuterladen oder audavity nehmen oder was weiss ich - amp dran und los gehts...
    hornresp
  • racer3
    • 13. Oktober 2008 um 18:34
    Dankeschön, für die Tipps,
    mit 10 Hz, oder auch 20, habe ich schon getestet, hab mir irgendwie gedacht das man da am ehesten eine schleifende spule hören kann, wenn ich die Box mal fertig habe kann ich es ja versuchen, wenn es sich durchs einbauen nochmal verändern sollte
  • DJ-JAJA
    • 13. Oktober 2008 um 23:00
    nojo, ob der Amp das dann auch noch ordentlich regelbar und ohne Abkochen macht? :wink:
    Was hast Du denn da für nen Amp zur Verfügung?
    (Loriot)
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
