  4. Lichttechnik & Effekte
Blinder wie ansteuern?
  • Florian Hartmann
  • 17. Oktober 2008 um 14:46
  • Florian Hartmann
    So ich hab mir vor kurzem 2 Blinder geholt. In einem Blinder sind 4 Lampen drin sprich 4 x 650 Watt sind 2600 Watt
    jetzt wollte ich da ein 1 kanal dimmerpack anschließen aber jedes wo ich gefunden habe hat 10A und 2300Watt
    kann man die Blinder damit trotzdem betreiben oder würde es mir da die sicherung sprengen.
    Wäre für hilfe dankbar.
  • pierre strubelt
    • 17. Oktober 2008 um 15:26
    Zitat von "Florian Hartmann"
    ...aber jedes wo ich gefunden habe...
    welches/was ;)
    Zum Thema: Also wenn da eine 10A Sicherung drin ist, schmiert sie dir ab, ganz klar. Da wirst du wohl einen höher dimensionierten Dimmer suchen müssen...
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • tufkafs
    • 17. Oktober 2008 um 15:34
    Naja wenn du den Blinder als Effekt für nur eine Sekunde oder so anschmeißt wird wahrscheinlich nicht sofort die Sicherung zerfetzen. Zumindest nehme ich nicht an, dass da eine entsprechend flinke Sicherung drin ist.
    Bloß auf Dauer wirst du den Blinder damit nicht auf 100% betreiben können.
    Aber was spricht dagegen ihn nur auf 80% oder 90% hochzudimmen?
    Edit fragt, ob du beide Blinder an einen Dimmer packen möchtest. Die semmelkuh ging nämlich davon aus, dass du für jeden Blinder einen Dimmer verwenden möchtest.
    • 17. Oktober 2008 um 15:37
    Warum nicht auf 2 Kanäle aufteilen? Sind doch je 2 x 120 Volt Leuchtmittel
    in Serie geschaltet. Von einem elektriker auf 2 Stränge aufteilen lassen und fertig.
  • uncelsam
    • 17. Oktober 2008 um 16:32
    Also ich betreibe Blinder auch an einem 10A (2,3kW) Dimmerkanal.
    Leistung ist am Pult auf 90% (geht am Dimmer direkt nicht) begrenzt, da geht sogar problemlos Dauerlicht.
    Einen großen unterschied sieht man zwischen 90 und 100% eh nicht mehr, ausserdem steigt die Lebensdauer der Brenner erheblich an...
    Aber selbst 100% per Poti am Dimmer, macht der Kanal einige Zeit mit.
    Grüße Holger
  • chief
    • 17. Oktober 2008 um 18:01
    Hat schon jemand von euch diese 4-Kanal Dimmerpacks ausprobiert, so wie das Eurolight EDX-4. Die haben ja allesamt 5A pro Kanal. Werden die mit den 1300 W von jeweils 2 Blinder-LM fertig? Zumindest für 20 sec.?
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • MRspeaker
    • 18. Oktober 2008 um 00:26
    Von diesen 4Kanal Dimmerpacks habe ich mehrere-
    Alos 2kw Dauerlast ist überhaupt kein Problem...
    http://www.audio2.eu
  • chief
    • 18. Oktober 2008 um 00:28
    Was ist denn da für ne Sicherung drin?
    Das Auge hört mit!
  • MRspeaker
    • 18. Oktober 2008 um 10:32
    Ah, hab gerade gesehen,
    ihr meint die Leistung pro Kanal.
    Ist ganz wie in der Anleitung beschrieben....
    sprich knapp über 1kw pro Kanal.
  • chief
    • 18. Oktober 2008 um 12:44
    Die Frage ist jetzt, ob er die 1300W der Blinder, zumindest für kurze Zeit, ertragen kann.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • Florian Hartmann
    • 18. Oktober 2008 um 14:46
    Aber was mir grade gekommen ist. weiß zwar nicht ob ich damit recht habe, aber ist es nicht egal was für ein Dimmerpack davor hängt denn die lampen können ja nur so viel ziehen wie sie bekommen. ODER?
    Sprich wenn da nen dimmerpack vor ist mit 1000Watt pro kanal dann leuchten die Birnen auch nur mit dieser Leistung denn die Blinder können sich ja nirgendwo die fehlende leistung herziehen oder denn das dimmerpack gibt ja nur ne leistung von z.b. 1000 watt raus oder???
    Oder liege ich da jetzt total falsch
  • chief
    • 18. Oktober 2008 um 14:52
    Leider ja. Die Lampen nehmen sich den Strom, den sie brauchen. Wenn das für den Dimmer zu viel ist, fliegt entweder die Sicherung (am Dimmer) oder die elektronischen Bauteile im Dimmer geben nach. In jedem Fall wirds dann dunkel.
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • hell&dunkel
    Total ist kein Ausdruck dafür. "Am totalsten" wäre wohl richtig. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (18. Oktober 2008 um 15:08)
  • freeze
    • 18. Oktober 2008 um 14:54
    Zitat von "hell&dunkel"
    "Am totalsten" währe wohl richtig. :wink:
    Bitte - auch wenn es ironisch gemeint ist - sowas garnicht erst schreiben... :roll:
  • hell&dunkel
    • 18. Oktober 2008 um 15:08
    Du denkst also, die Pisajugend übernimmt es ungeprüft?
    Das "wäre" solle ich auch noch korrigieren...
    Liebe Kinder: Natürlich gibt es keine Steigerungsform von "total".
    Das ist ein Joke des Moderators mit dem losen Mundwerk.
    Die Sicherung begrenzt den Strom, indem sie den Stromkreis trennt.
    • 18. Oktober 2008 um 15:13
    Du bist wirklich der einzigste unter den einzigen. :grin:
  • Florian Hartmann
    • 18. Oktober 2008 um 17:59
    Schade sonst wäre es ja zu schön gewesen dieser blöde strom.
