Ridertauglichkeit von Audio Zenit
  • tobias sieburg
  • 30. Januar 2007 um 16:25
  • tobias sieburg
    Hallo wie sieht es so mit Ridertauglichkeit bei der Audio Zenit Pa aus.
    Was taugt die Anlage so?
    Mitleid gibts umsonst Neid muß man sich verdienen
  • wiesel
    • 30. Januar 2007 um 16:41
    Habe noch nie auf einem rider gesehen, dass eine PA dieses Herstellers gewünscht war, aber auch noch nie, dass sie jemand ausgeschlossen hat.
    MAX
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
    • 30. Januar 2007 um 16:51
    in den niederen regionen des verleihgeschäfts, geht es auch meist eher um selbstbau oder nicht. außerdem ist wichtig ob der ht 1' oder größer ist. da spielt es keine rolle wo die boxen herkommen. mir ist immer wichtig, das die sachen mit mindestens 1,5' im ht unterwegs sind und kein selbstbau sind.
    es mag 50 gute selbstabuten geben, wenn ich dann auf die nummer 51 treffe mit schrott, so verleidet mir das jedes weitere experiment!
    Die Firma ist nicht sonderlich bekannt und wird deswegen wohl auf den wenigsten Ridern auftauchen.
    Was die Anlage so taugt kann man Pauschal nicht beantworten.
    Erstmal sollte man definieren, welche Serie gemeint ist.
    Die CD serie ist z.b. für den Low Budget bereich vorgesehen.
    Die ND und PRO Serie sind qualitativ den amtlichen Herstellern nicht unterlegen...
    @ test falschen beitrag erwischt?
    die firma audio zenit gibt es seit 10 jahren und mit selbstbau hat das doch nicht wirklich was zu tun.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (30. Januar 2007 um 16:54)
  • tobias sieburg
    • 30. Januar 2007 um 16:53
    Also wenn schon ND oder Pro Serie
    • 30. Januar 2007 um 16:57
    Ich arbeite gerne damit, habe aber auch selten Rider zu erfüllen.
    Vom Klang und Pegel her gibt es an beiden Serien nichts zu meckern. Preislich erst recht nicht, aber es ist recht unbekannt.
  • tobias sieburg
    • 30. Januar 2007 um 17:02
    Was denkst wieviele Personen kann ich mit einem Stack pro Seite denn beschallen.
    Welche Konfiguration taugt was für ca. 1000 Personen?
    • 30. Januar 2007 um 17:06
    Live, Konserve?
    Welche Musikrichtig?
    richtige Kelle oder lieber etwas gemäßigter...
    Halle oder Zelt... ?
    Für Live in ordentlicher lautstärke gehen je ein stack je seite aus der pro serie ganz gut. also zusammen 2 208 tops und 4 410 bässe.
    wenns richtig grobe kelle sein soll würd ich je zwei stacks pro seite stellen. aber dann wirds auch richtig heftig und reicht auch für einige leute mehr.
    die ND Serie wäre bis 1000 Personen auch noch möglich.
    wenns reicht die tanzfläche ordentlich zu beschallen und nach hinten hin es etwas leiser sein darf reichen auch 2 nd 212 tops und 4-6 pw 18 oder nd 18 subs.
    oder wenns richtig laut sein soll 4 nd 212 tops und 8 subs.
  • tobias sieburg
    • 30. Januar 2007 um 17:12
    Live und Konserve hauptsächlich in Hallen aber kann auch schon mal vorkommen Festzelt oder Open Air, meistens volle Kelle!
    • 30. Januar 2007 um 17:17
    Mhh komme mir grad vor wie bei nem verkaufsgespräch, dabei handel ich doch gar nicht mit den material.
    wenn auch öfters kleinere jobs stattfinden würde ich auf die ND serie setzten. da kompakter und leichter und damit für kleinere sachen besser geeignet. (bei mir der fall)
    wenn viele 1000der nummern gespielt werden würde ich auf die pro serie setzten.
  • tobias sieburg
    • 30. Januar 2007 um 17:57
    na gut dann will ich dich mal nicht weiter belästigen.
    danke sehr
  • Kracky
    • 30. Januar 2007 um 18:02
    Kleiner Tip noch an dich Tobias, du benötigst nichtmal 1 Stunde bis zu Audio Zenit, wenn es dich also interessiert wäre das doch mal eine kleine Autofahrt wert. Der Jürgen kann dir dann sicher das richtige zeigen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. Januar 2007 um 18:57
    So pauschal kann man das nicht sagen, es kommt ganz darauf an, wo getrennt wird. Bei einer 2-Weg-Fullrange-Box mag ich ja noch zustimmen. In der 3-oder 4-Weg-Liga darf es dann gerne 1" sein, wenn dann mit 6" oder 8" fortgesetzt wird.
  • schrecki7289
    • 30. Januar 2007 um 19:01
    Es kommt aber auch sehr stark auf den Treiber an.
    Die AZ Horntops arbeiten auch mit 1". Dürfte BMS4550 sein, und damit hat man eher einen 1,4" Treiber mit 1" Ausgang gewissermaßen.
  • ImmerLauter
    • 30. Januar 2007 um 19:07
    Am HT Treiber kann man das ganz sicher nicht bestimmen. 2" ist bei großen Systemen oftmals die günstigere/einfachere Lösung als ein schickes 3-Wege System mit kleinen Pappen.
    Es gibt genug Großbeschallungsanlagen die bewusst auf 2" verzichten:
    Martin Audio
    Audio Performance
    Renkus-Heinz
    Voice-Acoustic
    Soundlab
    Turbosound
    Audio-Zenit (das Horntop mit den 8 Zöllern)
    etc. etc. etc.
  • tobias sieburg
    • 30. Januar 2007 um 20:21
    Ihr lenkt von meinem Thema ab.
  • ImmerLauter
    • 30. Januar 2007 um 20:40
    hast recht.
    Taugen: je nach Serie ja.
    Riderfreundlichkeit: nein
    Muß jeder für sich entscheiden, wie gut er sich und sein Material verkaufen kann. Wenn eine seriöse Firma mit gutem Ruf anderes Material hat als auf dem Rider gewünscht, wird die Firma es sicherlich auch schaffen die Bands/Agenturen zu überzeugen und den Job zu bekommen.
    Manchmal hilft es ja auch ein paar Datenblätter der PA zu faxen oder auf die Homepage des Herstellers zu verweisen, damit die Bands/Agenturen sich einen kleinen Eindruck verschaffen können.
    Wenn der Hersteller allerdings schon keinen guten Marktauftritt hat und wenig Informationen über sich und sein Material liefert.....dann wird es schwierig.
  • tobias sieburg
    • 30. Januar 2007 um 20:46
    Das stimmt danke für den Tipp.
    • 30. Januar 2007 um 23:07
    ich glaube die unbekanntheit ist das eigentlich ausschlaggebende, ichhabe bevor ich mich diesem forum anschloß noch nie etwas von audio zenit gehört, und auch niemand den ich kannte hatte das. dasmag in anderen regionen als dem ruhrgebiet anders sein, aber das ist eben meine erfahrung.
    und es ist eben immer schwieriger unbekannte systeme zu vermieten.
    ob die systeme gut oder schlecht sind spielt dabei erstmal keine rolle, sidn sie gut wird sich der das problem der unbekanntheit nach und nach verbessern.
    • 31. Januar 2007 um 08:56
    Mittlerweile ist eigentlich schon relativ viel Audio Zenit Material im Umlauf und ich habe nach nen paar Monaten Aufklährungsarbeit auch keine Probleme mit dem Vermieten. Aber im Ruhrgebiet hast du recht. Da gibts fast nichts.
    Die Frage ist halt:
    Wie oft man wirklich Rider von ernstzunehmenden Bands erfüllen muss.
    Wenn das Audio Zenit Material weniger als die Hälfte des "amtlichen" kostet kann es je nach Firmenausrichtung schon Interessant sein.
    Ich bin auf jedenfall bis jetzt sehr gut damit gefahren. Habe aber wie vorher schon geschrieben selten Riderjobs.
    Und wenns doch mal vorkommt wird überzeugungsarbeit geleistet und wenn das gar nicht klappt halt 1-2 mal im Jahr was anderes gemietet.
    Wenn man großteils Riderjobs hat ist ein Az System wohl nicht die richtige Wahl.
    p.s.
    Ähh Omnitronic? nicht ernst gemeint oder?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
