  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
MH seitlich an senkrechte truss.
  • gast
  • 3. Februar 2007 um 20:12
  • gast
    hallo,
    wie der titel schon sagt suche ich eine gute möglichkeit einen Mohing head seitlich an eine senkrecht stehende truss zu bekommen., so dass die Base oben und somit der kopf nach unten zeigt.
    Dies soll so unauffällig wie möglich sein.
    Und da ich nicht aus Pipes irgendwas zusammenbasteln will frag ich nun wie man das am besten löst.
    Sufu hat leider nix passendes ergeben.
    ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielleicht ein par produkte aufzählen.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • Volker
    • 3. Februar 2007 um 22:57
    warum ein pipe und nicht einfach an die senkrechte Truss ? Ist doch ein movinghead... *ratlos*
  • wiesel
    • 4. Februar 2007 um 05:00
    Ja, sehe ich auch so. Den MH eben nicht mit G-Haken o.ä. ausrüsten sondern Doughtys
    MK
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
  • skyper
    • 4. Februar 2007 um 07:57
    Worin liegt denn Deine Abneigung gegen eine wagerechte Pipe begründet???
    Zwei Swivel-Coupler, eine entsprechend abgelängte Pipe und fertig ist der Lack. Quer montierte MHs sind erfahrungsgemäß ein wenig lästig beim programmieren, und belasten die Mechanik unnötig (insbesondere das PAN-Lager)
  • gast
    • 4. Februar 2007 um 11:16
    hi,
    ok danke soweit.
    jetzt wo ichs mir so überleg auch von den belastungen her is es klar.
    vielen dank nochmal :D
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • Soundworld
    • 7. Februar 2007 um 13:52
    Wie sähe es denn statisch aus, wenn man in den Tower ein T-Stück einbauen würde und dann daran waagerecht nochmal ein 50er-Truss-Stücken und daran das Movinglight?
    Das schoss mir grad durch den Kopf, als ich las "keine Alupipes"
  • yetiszaf
    • 8. Februar 2007 um 00:37
    Bevor du den MH senkrecht zur normalen Richtung betreibst solltest du erst nachschauen ob der dafür geeignet ist - es gibt durchaus Leuchtmittel die bestimmte Lagen nicht vertragen weil das Gas dann auf eine der Elektroden fließt ...
    ... alles alberne
  • tufkacaho
    • 8. Februar 2007 um 01:39
    also so wie ich dich verstehe, würde ich zwei kreuzschellen, zwei kurze pipes und am movinghead doughty-rohrschellen verwenden. alles bomben-fest, sicherheitsmäßig kein problem.
    dabei zu beachten ist das zusätzliche drehmoment dass damit in den tower eingeleitet wird.
    mfg carlo
  • prodigy
    • 8. Februar 2007 um 03:03
    Ich würde das auch einfach mit ner waagerechten pipe machen, so wie hier:
    http://img234.imageshack.us/my.php?image=01fv2.jpg
  • Arno
    • 8. Februar 2007 um 12:50
    Werden diese LM denn wirklich in MHs eingesetzt? Ein MH soll sich ja schließlich bewegen und die Lage des LM ist somit nicht sehr konstant.
    Bis dann... Arno!
  • yetiszaf
    • 8. Februar 2007 um 23:15
    Wenn ein MH hängt oder steht dann ist das Leuchtmittel egal wie der sich dreht immer waagerecht drin. Wenn du den um 90 Grad gedreht montierst kannst du das Leuchtmittel in eine senkrechte Position bringen ...
    ... alles alberne
  • Arno
    • 8. Februar 2007 um 23:47
    Wenn ich mir das recht überlege hast du natürlich recht.... :oops:
    Vor dem Schreiben den Kopf einschalten kann von Vorteil sein.
    Bis dann... Arno!
  • gast
    • 9. Februar 2007 um 09:57
    hi,
    danke nochmal an alle.
    werde es so machen die im bild von prodigy zu sehen.
    hatte am anfang nur einen etwas größeren denkfehler.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • marcoboy
    • 24. Februar 2007 um 09:56
    ich kenne keinen wackeleimer wo in der Bedienungsanleitung drin steht das man es nicht in einer bestimmten Lage verwenden darf :?:
    Bei den meisten Geräten sollte der Kopf im Gleichgewicht montiert sein. Kennt man doch, nimmt man die Abdeckung weg, ist das Gleichgewicht schon gestört. Deshalb Köpfe ohne PAN/TILT look können beim warten ganz schön nerven :wink:
    Das Lager hätte auch damit kein Problem, nur es wäre schwierig den Kopf in dieser Position zu halten bzw ab zu bremsen. Der halte Strom in den Schrittmotoren müsste größer sein.
  • tufkalifa
    • 24. Februar 2007 um 16:47
    Space Cannon Ireos 4th
  • tufkalifa
  • marcoboy
    • 25. Februar 2007 um 05:54
    nun das Ding wuchtet niemand mit min 168KG nur Ansatzweise senkrecht ans Truss.
