Optimale Amps für BOSE 502B
  • mike hunter
  • 7. Februar 2007 um 23:13
  • mike hunter
    Ich möchte 4 Bose 502B möglichst optimal betreiben. Controller sind vorhanden. Die Frage stellt sich mir nach einem optimalen Amp bzw. einer Amp Kombination. Folgende 4 Varianten hab ich mir bisher vorgestellt. Was macht Sinn?
    1.) 2 Amps Mono bridged mit je 2 Boxen parallel an 4 Ohm
    2.) 1 Amp pro Kanal 2 Boxen parallel an 4 Ohm
    3.) 2 Amps, jede Box einzeln an 8 Ohm
    4.) 1 Amp Mono bridged alle 4 Boxen parallel an 2 Ohm
    Angeblich sind die Dinger ja ziemlich leistungshungrig. Wer hat Erfahrungen damit gemacht.
    Danke für Infos.
    • 8. Februar 2007 um 01:34
    am sinnvollsten ist version 2
    = 1 amp - 2x2 boxen - 2x4Ohm
    optimales preis-leistungsverhältnis und phasengleichheit
    am schlechtesten ist version 4
    = 1 amp bridged - 4 boxen - 2Ohm
    2 ohm für einen gebrückten amp bedeutet für die meisten verstärker totalausfall
  • mike hunter
    • 8. Februar 2007 um 12:56
    Gut das war eigentlich auch mein Favorit. Nun stellt sich aber die Frage nach einem passenden Modell bzw. einer passenden Leistungsklasse. Die Belastbarkeit wird ja pro Box mit 500 - 1200 W angegeben. Was ich bis jetzt herausgooglen konnte ist, dass 500 W schon eher die Untergrenze sein sollen. Also brauchte ich einen Amp mit ca 1400 - 2000 W an 4 Ohm pro Kanal. Was macht da Sinn? Auch in Bezug auf Gewicht... Die Anlage soll von einer Personl ohne spezielle Hilfsmittel aufgebaut werden können... Ist unter diesen Aspekten vielleicht auch der Einsatz von 2 kleineren Amps (variante 2) sinnvoll? Hat jemand spezifische Erfahrungen mit den 502B?
  • Seven
    • 8. Februar 2007 um 14:17
    Ich gehe davon aus, dass du diesen Bass meinst:
    Irgendwie gibts doch mehrere Sachen die 502 heißen, daher die Frage.
    Ich kenne das Ding wohl ganz gut und habe damit schon einiges "gearbeitet".
    Das der Bass ordentlich Ampleistung vertragen kann und auch wirklich braucht ist schon gesagt worden. Die Endstufenklasse 2x2kw-an-4-Ohm kann man bedenkenlos einsetzen. Bekannter Verleiher nutzt hier mit Überzeugung eine PL 6.0.
    Wenns was von Bose (oder Carver :wink: ) sein sollte: Dann die 1800 Serie V (ich meine das die so hieß) auf jeden Fall das 2 HE Teil mit 2x700 an 4 Ohm, was es baugleich von Carver gibt. Das ganze dann gebrückt an einen Bass geht relativ gut. Wobei hier das Preis-Leistungsverhältnis nicht unbedingt stimmt.
    Ich habe desöfteren mal 2 Stück an einem Thomann Amp (TA-2400) betrieben, das war ein wenig dünn aber im Rahmen.
    Allgemein muss man sich im klaren sein, was man will. Der Sub macht schon was, dafür das es "nur" ein 12er ist und nix horngeladen oder so.
    Aber es gibt keinen richtigen Tiefbass und es geht nicht richtig laut. Punkt.
    Sind die Dinger schon da und sollen 2 betrieben werden, dann würde ich einen Amp ab 2x1,6 kw @ 4Ohm nehmen (oder eben größer). Ansonsten gibts für kleineres Geld Sachen mit mehr Output und mehr Tiefgang.
    Geht es nur darum auf Basis von bestehenden 802 die um ein wenig Schub im Bassbereich zu erweitern, wofür die 502 B imho gemacht sind, dann ist das ok und passt sich preisleistungstechnisch in diesen Rahmen ein.
    gruß
    Jan
  • mike hunter
    • 8. Februar 2007 um 20:48
    Danke für Deine Ausführungen. Also sollte pro Boxe eine Leistung von mindestens 1 kw vorhanden sein, damit das ganze einigermassen hörbar ist? Also müsste für die 4 Stk schon sowas wie eine 5002vz her? Ist das jetzt wirklich realistisch?
    So kann ich das Thema ja gleich ausbauen. Was ist mit den 502A also der "topteile", wieviel Leistung vertragen die. Bin bisher von max 150w Dauerbelastung ausgegangen. Was für ein Amp ist hier angemessen. 200w, 300w, 500w an 8 ohm?
    Habe 4 502B + 4 502A. Ist diese Kombination überhaupt angemessen oder sollten mehr A Modelle dazu kommen?
    Fragen über Fragen...
  • Seven
    • 8. Februar 2007 um 22:00
    Was willst du denn damit überhaupt machen?
    Das klingt ja eher nach Installation.
    Was soll da drüber laufen?
    Was ist vorhanden?
  • mike hunter
    • 8. Februar 2007 um 22:59
    Eigentlich sollte die Anlage für kleinere Anlässe mit Pop oder Clubmusik genutzt werden. Leicht zu transportieren von einer Person. Die Boxen je 4 Stk. A/B sind schon vorhanden. Die 502A auf Ständern. Controller ist auch vorhanden.
  • deep-house
    • 8. Februar 2007 um 23:10
    etwas OT:
    und je nach location (gerade innen) dröhnt es wunderbar.
    die Dinger haben sicherlich einen heftigen peak in der 70-80Hz Gegend.
    ok, tut mir leid für das statement, ich mag halt meist kein Bose !!
    UweS.
    Gruß UweS.
  • aldi
    • 8. Februar 2007 um 23:36
    Also ich betreibe meine 502BP an einer LAB fp6400. Damit lassen sich dann bis zu 8 (2x4) Bässe betreiben. Bisher gab es noch keine Probleme. Damit ist man sehr flexibel und die Leistung passt.
    In Deiner vorgeschlagenen Kombination dürften es ruhig 4 Topteile 502A mehr sein. Allerdings wären hier die 802 wohl die bessere Wahl.
    Hier wäre die Kombination 4x502BP und 4x802 empfehlenswert.
  • mike hunter
    • 9. Februar 2007 um 09:10
    Nochmal vielen Dank für die vielen Infos, das ist ein echt gutes Forum :P
    Das schlimmste was ich bisher gehört habe, war eine Bose 502B+2x502A in einem kleinen Kellerclub in Berlin. Die hatten keinen Controller, es klang als würden die Lautsprecher aus Kreissäge-Blättern bestehen. Fürchterlich, ich musste den Ort nach dem ersten Drink verlassen....
    Trotzdem ein anderes mal habe ich eine 502 Kombination an einer Outdoor Party gehört mit clubmusik. Fast alle Besucher wie auch ich waren vom Klang sehr positiv überrascht. Solch ein positives Feedback auf eine Anlage habe ich von den in dieser Hinsicht sonst eher desinteressierten Besuchern selten erlebt.
    Meine Höreindrücke in Mehzweckhallen bzw. Kirchen waren nie besonders. Allerdings habe ich mir mal die Amps dort angesehen, da werden oft völlig unterdimensionierte Tanzmusik oder Hifi Amps mit maximal 300 Watt eingesetzt. Die installationen stammen halt meist vom Dorf Hifi Geschäft...
    Meine Vermutung ist nun eben dass diese Boxen nur mit den richtigen Amps auch richtig klingen können. Deshalb dieser Thread.
    Ich konnte meine Boxen vor kurzem zufällig sehr günstig erwerben. Da ich mir mit +100kg Subs schon mehrmals die Bandscheiben rausgedrückt und einen Finger fast abgerissen habe, wollte ich aufgrund der kompakten Bose Masse und des Preises einfach zuschlagen.
    In Deiner vorgeschlagenen Kombination dürften es ruhig 4 Topteile 502A mehr sein. Allerdings wären hier die 802 wohl die bessere Wahl. Hier wäre die Kombination 4x502BP und 4x802 empfehlenswert.
    Ich könnte noch weitere 4 502 A recht günstig erwerben. Gibt es grosse Vorteile von 4 802 gegenüber 8 502A? Durch das Gehäusevolumen?
    Und wenn wir schon dabei sind :) , ich habe auch noch 2 302 Bässe. Diese passen aufgrund der Grösse und Gewicht aber nicht ganz in mein "leicht zu transportieren" Konzept. Trotzdem, könnte es vielleicht sinnvoll sein, diese in gewissen Fällen zur Bass Unterstützung dazu zu stellen. Macht dies überhaupt Sinn, welches Amping vertragen bzw. benötigen die. Sie sind ja nicht so stark belastbar.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
