  4. Offenes Brett
Lampe / Leuchte - Kabel / Leitung
  • illuminati235
  • 13. November 2008 um 08:23
  • illuminati235
    Lampe: Der Brenner an sich
    Leuchte: Der komplette Movinghead
    Leuchtmittel: unbedeutend
    Kabel: Leitungen, welche in der Erde oder im Wasser verlegt werden und Leitungen mit speziellem Einsatzzweck (USB-Kabel)
    Leitung: Alles andere: Schuko-Leitung, XLR-Leitung, CEE-Leitung
    Was ist dann eine Wackellampe? :grin:
    Wie regelt Ihr das mit den Bezeichnungen?
    Diskussion bitte!
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • detobi
    • 13. November 2008 um 10:01
    Sag ma arbeitet ihr auch eigentlich :grin:
    Du bist ja die ganze Zeit bei ICQ ON
    Leuchtmittel ist für mich die Glühbirne( JA! ich weis das eine Birne Obst ist!!!)
    wo haste denn diesen Begriff denn her?
    Wer viel misst, misst Mist
  • Heini
    • 13. November 2008 um 14:13
    wackler sind meißt scanner
  • Jürgen Klingel
    • 13. November 2008 um 22:48
    Diskussion bitte!
    Hallo, das ist DAS Thema endloser Haarspaltereien...den MH könnte man als "Leuchte" bezeichnen, salopp: "Wackelkopf, Wackeleimer..."
    Lampe = Leuchtmittel = kann Halogen-, Quartz-, Xenonbrenner sein, Leuchtstofflampe, Glühlampe, Natriumdampflampe...
    Kabel: Das ist für die Erde, oder für´s Wasser...gibts aber auch auf´m Schiff, die sind dann aus Stahl (aber nix für Strom :grin: )
    Leitungen...sind der Rest.
    Irgendwie ging das seit der Ausbildung in Fleisch und Blut über, die Begrifflichkeiten entsprechend zu verwenden, genauso wie eine Bügelmessschraube so heißt wie sie heißt und nicht "Mikrometer", oder wie der zur Schieblehre degradierte "Messschieber" :oops:
    Greetz, Jürgen :wink:
  • treibsand
    • 13. November 2008 um 23:29
    Bevor meine Haare gespalten werden:
    Erklärt mir doch bitte mal den Unterschied zwischen dem speziellen Einsatzzweck eines USB-Kabels und der XLR Leitung.
    Wenn da ein spezieller Steckertyp am Ende ist bzw. das Kabel von Haus aus nur für XY geeignet, dann isset ein Kabel und keine Leitung?!?
    XLR=NF=Kabel.
    CEE=Drehstrom=Kabel
    USB=Datenübertragung über Kupferleitung...
    WTF :?:
  • hias.h
    • 14. November 2008 um 12:43
    ...durch Leitungen kann auch was anderes fliessen, zB. Gas, Wasser oder Sch****
  • valentin krönert
    • 15. November 2008 um 17:22
    na toll :shock:
    das ist so ahnlich wie das schraubenzieher\dreher problem
    aber es gibt ja auch umleitung anleitung verleitung und die leitung einer firma :wink:
  • knirps
    • 15. November 2008 um 18:26
    Kabel: http://de.wikipedia.org/wiki/Kabel
    Leitung: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitung
  • pkoeper
    • 15. November 2008 um 20:16
    Movinghead = Movie / Movies
    Scanner = Scan / Scans
    Stroboskoplichtlampe = Strobe
    Nebelmaschine = Fogger
    Dunstnebelmaschine = Fazer
    Schutzkontaktverlängerungsleitung = Schuko-Line
    XLR-Verlängerungsleitung = XLR-Line, Mikrokabel TON
    XLR-Verlängerungsleitung = DMX-Line LICHT
    16A 400V CEE Verlängerungsleitung = 16er Cekon-Rot
    32A 400V CEE Verlängerungsleitung = 32er Cekon-Rot
    16A 230V CEE Verlängerungsleitung = Cekon-Blau
    16A Schutzkontaktverlängerungsleitung FOH = Tonstrom
    16A Schutzkontaktverlängerungsleitung Licht = Lichtstrom
    Kanäle / Subgruppe Sprache = Vox
    Kanäle / Subgruppe Schlagzeug = BD, SN, HH, T1, T2, T3, OHl, OHr, Drums
    Kanäle / Subgruppe Effektgeräte = FX, M1, D2, DRP, REV
    Endlosdiskussion.... ich hoffe, ich habe etwas dazu beigetragen
    :grin:
    Philipp
  • Eliminator
    • 18. November 2008 um 22:43
    Ihr habt da was verdreht: Die Begriffe "Lampe" und "Leuchtmittel" bezeichnen das Gleiche, nämlich die "Birne". Das, wo die Lampe drinsteckt, ist die Leuchte, der Scheinwerfer oder was weiß ich.
    Der Begriff "Kabel" bezeichnet ein Produkt aus verdrehten Metalldrähten, ganz egal, ob es eine Stromleitung (die meist an einer Spannungsversorgung angeschlossen ist :) ) oder ein Stahlseil ist.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • t-bone
    • 19. November 2008 um 18:22
    Kabel sind sowohl mechanisch, als auch elektrisch belastungsfähiger ("stabiler") als Leitungen.
  • freeze
    • 19. November 2008 um 19:30
    Ich nenne alles gern mal so wie ich will. Der Moving Head ist mal der Kopf, die Lampe, die Leuchte, das Wackeldings oder das Moving Light.
    Wie gesagt, ein Thema zum streiten.
  • Jürgen Klingel
    • 19. November 2008 um 21:24
    Hm, das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Leitungen haben ihren Einsatzbereich, ebenso wie Kabel in punkto mechanischer oder (VDE) normativer Anforderungen - was den Energietechnikbereich betrifft.
    Elektrisch nimmt sich das allerdings nichts, bei gleichem Querschnitt. Die Art der Verlegung entscheidet mehr über die Belastbarkeit, als die Wahl der elektrischen Verbindungsart (in-, auf-, unter Putz, Erdreich, Wasser, Luft, Freileitung, Umgebungstemperatur, Eex-Schutz, Gleichzeitigkeitsfaktor, Überstromschutzorgane, Selektivität, Bündelung... weiß der Kuckuck was mir da alles noch einfällt :wink:
    Tatsache ist: Leitungen gehören nicht "in die Erde", Kabel "dürfen in die Erde", wer NYY-Erdkabel auf Pritsche im Gebäude verlegen will: Bittesehr.
    Gruß, Jürgen :)
