Mitteltöner begrenzen
  • tobias brauner
  • 28. Februar 2007 um 04:00
  • tobias brauner
    Hallöle !!!
    Bin neu hier und hab null Ahnung. Hab von nem Kumpel nen paar Lautsprecher bekommen aus alten Boxen. Zwei 15"er, zwei 10"er und zwei Hörner. Wollte mir daraus Boxen für den Partykeller bauen. Baupläne hab ich gefunden. Weichen auch. Nun meine Frage: Werden die beiden 10"er, als Mitteltöner angeschlossen, durch die Weiche auch nach unten begrenzt oder muss ich da noch nen Bauteil extra mit einbauen? Hab Angst, dass diese mir sonst kaputt gehen.
    Vielen Dank im Voraus
  • manuela
    • 28. Februar 2007 um 06:44
    willkommen im Forum.
    Um es mal ganz rudimentär zu erklären:
    Spulen begrenzen den Frequenzgang nach oben hin zunehmend wenn sie in Serie mit dem Chassis liegen.
    Kondensatoren tun dies wenn sie (hinter einer Spule...) parallel zum Chassis liegen.
    Kondensatoren begrenzen den Frequenzgang nach unten hin wenn sie in Serie mit dem Chassis liegen.
    Widerstände passen die unterschiedlichen Pegel der Wege so an daß sie zueinanderpassen und verändern den Frequenzgang alleine nicht, nur im Zusammenspiel mit Spulen und Kondensatoren.
    Nun untersuch deine Weiche, ist das eine 3-Wege, dann ist ihr Mittelweg ein Bandpass, also nach oben wie nach unten begrenzt im Frequenzgang.
    lG Manu
  • tobias brauner
    • 28. Februar 2007 um 12:09
    Oh man !!!
    Das ist doch mal ne Antwort. Hab mal geguckt. Ist eine 3-Wege-Weiche. Vielen Dank
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
