Haubencase - Mutiplex Einsätze - Selbstbau - Umsetzung
  • tamaris-pa / mts
  • 28. Februar 2007 um 12:12
  • tamaris-pa / mts
    Wie wahrscheinlich viele schon mitbekommen haben sind wir an einem neuen Endstufenrack, das mit Multiplex Einsätzen und Haubencase umgesetzt werden soll.
    Nun geht das ganze an die Umsetzung und mich würden einige Aspekte interesieren, vorallem wie ihr die Einzelteile gestalten würdet.
    Bisher habe im Netz folgende Varianten gefunden:
    Grosse Cases:
    Envirel:
    Amptown:
    Line Array Testtag Neureut:
    Die Varianten von Grosse Cases und Envirel entscheiden sich nur qualitativ. Die Version von Amptown hat ein anderes System, nämlich kein Haubenrack, sondern ein Kabel Transportcase mit Multiplex Einteilungen, in diese man dannn die Cases schieben kann.
    Ich würde das ganze gerne wie die ersteren umsetzen, jedoch würde ich zusätzlich gerne für die Einzelnen Racks gerne Deckel haben, das das ganze im Lager nicht einstaubt und man einem Kollegen auch mal einfach so einen Multiplex Einsatz mitgeben kann, wenn man weiß das dieser demenstprechend damit umgeht. An den Multiplex Einsätzen möchte ich von außen Keinerlei Casebeschläge haben, und so waren wir am überlegen wie man die Deckel am besten anderes befestigen kann, ohne das an den Einsätzen ein Gegenstück existiert. Wie Amptown das umsetzt erkennt man auf dem Bild leider nur sehr schlecht, ich schätze aber auf eine Art Klappverschluss mit Bolzen der dann in die gefräste Wand beim Einsatz einrastet.
    Eine Art Spannbügel habe ich ebenfalls irgendwo gesehen, das währe eventuell ebenfalls eine Möglichkeit.
    Wie heissen diese Verschlüsse, bzw. was gibt es für andere Möglichkeiten?
    Weitere Anregungen sind natürlich willkommen.
    Bei den Modulen hatte ich an folgende Ausstattung gedacht:
    2-4 gefräste Butterfly Griffe
    Stapelfräsungen + ABS Füsse, bzw. eventuell auch Stapelecken?Aussehen ist dann eben Geschmackssache, aber das macht die Module robuster.
    Doppelte Rackschiene
    1HE Geräte bekommen Standard Cases mit 2HE(das man auch gut an die Kabel kommt) und für 3 HE Geräte muss man dann eben nochmal andere Einsätze zusätzlich fertigen.
    Jede Amp hat ihren eigenen Einsatz, keine Multeinsätze, dadurch jede Amp überall als auch in jeden Weg einfach zu patchen.
    Was hast du noch für Anregungen zu dem System, was gibts zu meckern, was sollte man eventuell noch bedenken, was kann man bei dem System in der Ausführung eventuell noch verbessern, wie sollen die Module genau ausshen, wie die Haube, usw.?
    Das ganze wird nach meiner Meinung anfangs nach schon aufwendig zu bauen, aber wenn man das erste...zweite Case und Modul mal gebaut hat und die Anforderungen des Alltags kennt, wird man schnell merken, was man vielleicht zu bedenken hat, was es zu verbessern gibt.
    Bei der Haube kann man vieles berücksichtigen, das ganze als DD-Haube ausführen, aber man kann auch eine ganz normale Standard Haube machen. Bei den Einsätzen ganz genauso, man kann ihnen allesmögliche verpassen, es können aber auch rechteckige Holzkisten ohne Schnickschnack werden, man sollte eben berücksichtigen, was man unbedingt braucht, was das ganze verbessert, logischer macht und was man einfach nur als Spielerei sehen kann.
    Die Holzarbeit wird von uns selber ausgeführt, Sonderwünsche sind also kein Problem. Wenn das ganze sich bei uns bewährt, scheuen wir uns bestimmt nicht das ganze auch anderen Vermietbuden zur Verfügung zu stellen. Baupläne, als auch fertige Module in unserer Version, als auch Sonderanfertigung.
    Natürlich haben unsere eigenen Module vorerst Vorrang.
    • 28. Februar 2007 um 13:40
    mir gefällt die lösung von ml mit der schiebetür gut. da habe ich auf der baustelle keinen großen case deckel mehr. des weiteren, warum einen deckel für das einzelmodul? dann doch lieber eine kiste wo ein einzelner einschub reinpaßt
  • tamaris-pa / mts
    • 28. Februar 2007 um 13:50
    Haubtsächlich für die Lagerung, aber auch mal Kollegen die mitm Golf kommen und 2 Tops und ne Amp mitnehmen wollen.
    • 1. März 2007 um 14:56
    Schau dir mal die Verschlüsse an:
    Sliding Latch
    Drehschloss
    Hebelverschluss rund
    Hebelverschluss länglich
    Der letzte ist der von Amptown verwendete.
  • tamaris-pa / mts
    • 1. März 2007 um 19:47
    Sliding Latch
    Drehschloss
    Danke für die Tips:
    1. kommt leider erst 27.04 in den Handel
    2. ungeeignet
    3. hatte ich auch schon dran gedacht, günstig und eine Möglichkeit.
    4. Ich weiß, jedoch sehr teuer, 4 Verschlüsse 80.- VK, also eher nicht.
    Ich schätze mal das ich entsprechende Firmen mit meinem Vorhaben anschreiben werde und einiges eben Testweise mal bestelle und ausprobiere.
    Sollte eben auch nicht zu teuer werden, klar, sonst kann ich gleich fertige Amptown Module kaufen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
