  5. Licht
GLP MAX Lampe 500 Stunden hält aber nur max100 brauche Hilfe
  • bowdy
  • 13. Februar 2003 um 03:28
  • bowdy
    Hallöle bitte erzählt mir nicht das die Teile Schrott sind oder der Gleichen!
    Ich brauche Tips Tricks Anregungen!
    Obwohl ich von Philips die 500 Stunden Lampen da drin habe,halten die Teile maximal 100 Stunden.Werden Regelmässig gesäubert.Der Eine oder andere von Euch hat vielleicht das gleiche Problem gehabt und hat durch einen Trick etwas verändert!Warum gehen die so schnell kaputt? :roll: In dem Club ist es Recht Warm.Andere Lüfter einbauen? :roll: Geht das? :roll: Der Lüfter hat 12 V und nur 2,6 Watt,hat da jemand schon mal was Probiert? :roll: Eventuell ein Wiederstand Einbauen um die Leistung vom Trafo zur Lampe leicht drosseln? :roll:
    Ich bin für Konstruktive Vorschläge dankbar aber nur welche die auch schon selber erforscht wurden,habe keine Lust aus Experimente die nach hinten loßgehen!
    Ich Danke Euch.:P
    Gruss Bowdy
  • ypoc*
    • 13. Februar 2003 um 17:38
    guten tag
    sind deine max denn fest installiert oder transportierst du die hin und her???
  • bowdy
    • 13. Februar 2003 um 19:43
    Zitat von "ypoc*"
    guten tag
    Genau das ist es ja,sie sind fest instaliert und werden nicht umher geschleppt,daher verstehe ich es nicht.
    Gruss Bowdy
  • Matthias W
    • 14. Februar 2003 um 01:31
    In den Martin effekten die mit dieser lampe arbeiten werden die birnen
    werksmäsig nur mit 90% betrieben so weit ich weiß.
    kannst ja mal probieren die lampen vom pult aus generell nur auf 90% zu
    fahren
    wäre ein versuch wo nur ein bisschen programmieraufwand bedeutet.
    gruß Matthias 8):D:D
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • bowdy
    • 14. Februar 2003 um 09:42
    fahren
    Die Arbeiten meistens Stand Alone,Mikrophon Musikgesteuert.
    Gruss Bowdy
  • LJ Matz
    • 14. Februar 2003 um 11:25
    hallo wahrscheinlich hat dein trafo eine schuss ab . geb die mal ne rufnummer von B&k (GLP) , der kann dir bestimmt weiter helfen.
    07248 / 912 - 14 ist der Herr Czuberny , am besten einen Gruß vom Matze aus dem Kinki sagen.
  • gps
    • 14. Februar 2003 um 14:14
    Ich denke mal das das Leuchtmittel nur in einer festen Brennstellung seine max Lebensdauer erreicht. Da das Leuchtmittel war stetig bewegt wird klappt das halt nicht beim MAX. Die Bewegungen von Yoke und Kopf dürften auch nicht so "gesund" für das Halogen Leuchtmittel sein. Ein andere Grund könnte eine zu hohe Spannung sein an der Sekundär Seite. Mess doch einfach mal wieviel am Sockel anliegt und Last (Lampe eingebaut).
    "you get what you pay"
  • bowdy
    • 14. Februar 2003 um 22:36
    Aber gerade mal 100 Stunden im Schnitt bei 6 GLP Max ist doch nicht Normal,oder?Die Fressen mir ja die Haare vom Kopf!
    Gruss Bowdy
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
