Alto Maxidrive3.4 mit dem PC verbinden ???
  • Stefan B.
  • 15. März 2007 um 00:08
  • Stefan B.
    Hallo, ich möchte meinen Alto Maxidrive 3.4 mit einem PC verbinden um damit Zugriff auf Presets und weitere Einstellungen wie z.B Delay oder EQ zu haben.
    Benutze ich dafür die RS232 oder besser die RS485 Schnittstelle ?
    Welches Kabel oder Adapter brauche ich für die XLR RS485 Schnittstelle ? geht das dann auf USB ?
    Mfg Stefan B.
  • cale
    • 22. März 2007 um 23:00
    Für die Verbindung zum PC nimmst du die RS232 Schnittstelle, die Software von Alto brauchst du natürlich auch.
    Die RS485 Schnittstelle ist für die Verbindung mehrerer Controller untereinander, die dann wiederrum über die eine RS232 Schnittstelle gesteuert werden können.
    Das steht aber eigentlich auch alles im Handbuch...
  • MRspeaker
    • 23. März 2007 um 14:44
    Du benötigst ein "normales" gedrehtes Kabel.
    Belegung 2,3,5, wobei 2u.3 gedreht werden.
    ist ja auch logisch,,.. g*
    Wenn du von USB auf R232 willst, brauchst du einen "Schnittstellen" Konverter.
    Entsprechende Geräte bietet dir das Internet recht schnell wenn du bei google.de vorbei schaust...
    Auch Konverter auf 485/422 sind kein Thema.
    Darüber kannst du den Controller auchsteuern, diese Schnittstelle ist nicht wie genannnt nur dazu da, um die Controller untereinander zu verbinden..
    Und wie genannt, die Bedienungsanleitung hilft weiter.
    http://www.altoproaudio.de/images/onecms/…3_4_compact.pdf
    http://www.audio2.eu
  • tamaris-pa / mts
    • 23. März 2007 um 14:52
    Gibts einen Downloadlink für die Software oder muss man die bei Alto anfordern?
  • MRspeaker
    • 23. März 2007 um 15:54
    http://www.altoproaudio.com/html/download.php
  • tamaris-pa / mts
    • 28. März 2007 um 17:13
    thx für den tipp. bekomm das blöde teil nur leider nicht zum laufen, mein schleppi hat keine Schnittstelle und der Modem Adapter funktioniert auch nciht wie er eigentlich sollte, muss ich wohl den alto maxidrive ohne pc steuerung nehmen.
  • MRspeaker
    • 28. März 2007 um 17:29
    Ein Laptop ohne RS232 Schnittstelle? das gibs?
    Alternativ kann man USB Adapter kaufen, oder PCI Karten...
    gibg da sehr viele Möglichkeiten auf RS232 oder 485 zu konvertieren.
  • tamaris-pa / mts
    • 28. März 2007 um 17:31
    Anscheinend gibts das. USB-RS232 Adapter habe ich gekauft, funktioniert leider nicht, wird zwar erkannt, nur der Controller findet diesen irgendwie nich.
  • MRspeaker
    • 28. März 2007 um 18:08
    Hast du eine gedrehte Leitung zwischen Konverter und Controller verwendet?
    Die Pins 2 und 3 müssen gedreht sein sonst gehts nicht.
    Es sei denn dein Konverter hat schon eine Drehung eingebaut.. dann musst du ein Null Modem oder "gerades" Kabel verwenden.
    Die Drehungen sind immer ein ärgernis....
    Ich kämpf da gut jede Woche mit.. g*
  • tamaris-pa / mts
    • 28. März 2007 um 18:19
    Kabel ist gedreht. Konverter ist fest, da kann man nichts verändern. Leider keine Ahnung warum es nicht funktioniert.
  • Christian Engel
    • 28. März 2007 um 19:24
    Was haste denn für einen Konverter? So ein "hervorragedes" USB auf RS223 Teil?
  • tamaris-pa / mts
    • 28. März 2007 um 19:27
    Wahrscheinlich. Mal eben im Conrad eingepackt eben. Preis 40Teuro, sollte also schon was besseres sein.
    http://www.order.conrad.com/xl/9000_9999/9…B_00_FB.EPS.jpg
  • Christian Engel
    • 28. März 2007 um 19:32
    Mit den Dingern hatte ich immer nur Stress. Irgendwie scheinen manche der Teile einfach keinen vollwertigen RS232 Port zur Verfügung stellen zu können. Woran es genau mangelt hab ich nie weiter untersucht sondern mir einen PCMCIA RS232 Adapter gekauft. Der war dann mit ca. 180€ mal richtig teuer, hat aber einwandfrei funktioniert.
  • Sven M
    • 28. März 2007 um 19:34
    Also ich habe schon einen Maxidrive mit dem USB-> RS232 Adapter von Reichelt erfolgreich konfiguriert..(hat irgendwie nen Zehner gekostet)
    Hatte damit noch nie Probleme bei einem Controller.
  • nojunk
    • 28. März 2007 um 20:07
    seit dem wir unseren MaxiPC haben, wird er via so'nem billigteil von atelco gesteuert...
  • Oliver Derks
    • 29. März 2007 um 10:11
    Diese USB - RS232 Adapter funktionieren in der Tat nicht immer.
    Wir haben das Problem anders gelöst und einfach ein Notebook mit RS 232 Schnittstelle gekauft (viele neue Notebooks haben übrigens keine RS 232 Schnittstelle mehr!).
    Da die Software keine Ansprüche an das System stellt kommt man z. Bsp. mit einem P2/ 400 locker aus.
    Die Geräte gibt es gebraucht und gewartet mit Garantie für Schlappe 150 bis 200,- Euro.
    Vorteil ist, dass man ein eigenes Gerät für die Steuerung hat, dass völlig autark läuft (nix Internet usw.) und somit keinen Stress mit Viren haben kann.
    Bei uns ist es übrigens ein IBM ThinkPad 600E mit dem ALTO Maxidrive PC und XTA DP gesteuert werden.
  • 4Art
    • 29. März 2007 um 11:22
    Eben genauso machen wir es auch!
    Uebriens eine lustige Anektote:
    Wir hatten vor Monaten eine Baustelle mit einer Centerstage - Beschallung 360 Grad mit 4 x 5 Q1, 16Q-Subs im CSA-Mode (gesteuert über die D12er) und TW's als Centerfill und verschiedenen 12/1er-Outfills. Das Systemmanagement und Delay zwischen den Systemen haben wir über einen Maxidrive PC und ein Uralt-Dellnotebook mit Serieller-Schnittstelle gelöst :oops: Notebook läuft auf Windoof 98II, wurde neu aufgesetzt und managed nur noch den Maxidrive...
    Alle (inkl. verschiedenenr Tonkutscher) waren begeistert vom Sound - aber wehe, wenn jemand gesehen hätte, wie das System gemanaged wird - die Baustelle wäre wahrscheinlich in der Luft zerrissen worden, hätte nicht geklungen etc. pp :D
  • schrecki7289
    • 30. März 2007 um 11:35
    Mein Maxidrive läuft ebenfalls völlig ohne Probleme mit einem handelsüblichem USB -> RS232 Konverter.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Juni 2007 um 12:15
    ich hol das mal wieder hoch - mit einem 4,99€-adapter von ebay habe ich das teil nun endlich an´s laufen bekommen (usb - rs232 male).
    zuerst hatte ich immer diverse netzwerkfehlermeldungen, die völlig abstrus aussahen.
    durch änderung der com-adresse im gerätemanager (ich habe den adapter jetzt mal stumpf auf com1 gelegt) funktioniert endlich alles.
    die geschwindigkeit beim übertragen ist natürlich nicht auf dem gewohnten usb-niveau, der upload der geräteeinstellungen kann also schon mal einen halben kaffee lang dauern. :roll:
  • andreas eckardt
    • 9. Oktober 2007 um 21:58
    der tip mit dem com port wechseln im gerätemanger war gold wert.
    hatte auch stundenlang probleme beim verbinden.
    den port gewechselt, und alles funkt :D
    ich verwend einen digitus usb 2.0 to serial converter um 12€.
