Passiver Summierer
  • Peerless
  • 16. März 2007 um 10:26
  • Peerless
    folgendes :
    ich möchte bei meinem Wizzard die Direct Outs mehrerer Kanäle zu einem zusammenfassen, diese wieder in einen Line Kanal Routen und dort komprimieren, quasi eine subgruppe für arme.....
    wie summiere ich nun am besten ? angenommen ich baue einen 6 auf 1 Summierer (am besten symetrisch) würde meine idee darauf beruhen in jede "hot" leitung einen 2k widerstand zu löten und den rest einfach so summieren(oder bekommen die "cold" leitungen auch einen ?)... ist der widerstand bei bei anzahl angestrebter kanäle zu wenig ?
    momentan behelfe ich mir mit einem millenium passiv mixer für 4 kanäle, der hat zwischen den hot pins der kanäle bei "full gain" ca. 10k
    http://www.ae-rental.de
  • manuela
    • 16. März 2007 um 12:43
    wieviel Pegelverlust nimmst du klaglos hin ?
    Oder darfs aktiv sein zum löten?
  • Peerless
    • 16. März 2007 um 13:54
    der pegelverlust ist kein thema, da ja hinter dem summierer wieder eine eingangsstufe des wizzards liegt :)
  • manuela
    • 16. März 2007 um 14:01
    dann sammel mal alle pins mit 4k7 auf einen punkt, von da ein 10k gegen Masse.
    Das machst du doppelt, einmal für Ton1 und 1x für Ton2, = sym.
  • Peerless
    • 23. März 2007 um 19:49
  • Fränkie
    • 6. Juni 2007 um 09:49
    Wo kann man das nachrechnen oder kann mir jemand verraten wies geht?
    oder einfacher:
    Geht das für 2 Kanäle genau so?
    Danke
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • mickey s.
    • 29. Juni 2007 um 08:35
    Zunächst geht das natürlich auch für nur zwei Kanäle genauso. Das ist einfach ein Spannungsteiler. Das Signal liegt über der Reihenschaltung aus 4.7k und dem 10k Widerstand; über letzterem greifst Du Dein 'Ausgangs'signal ab. Wobei gilt Uaus = Uein * (10kOhm/(4.7kOhm+10kOhm)), also Gesamtspannung zu Gesamtwiderstand wie Teilspannung zu Teilwiderstand (über dem sie abfällt). Der Nachteil dieser passiven Verkopplung ist der, daß sich die Kanäle nun gegenseitig 'rückwärts' beeinflussen. D. h., Du wirst auch eingangsseitig am jeweiligen 4.7k Widerstand Signalanteile der 'Fremdkanäle' nachweisen können. Umgehen kann man das einfach, indem man sich für die aktive Variante entscheidet und z. B. eine simple OPV-Schaltung einsetzt (invertierender Summierer - hat den Vorteil, daß die eigentliche Spannungsverstärkung nur über das Verhältnis von Eingangs- zu Gegenkoppelwiderstand eingestellt wird; Nachteil: dreht die Phase um 180°). Ich gehe mal davon aus, daß die OPV-Grundschaltungen einigermaßen geläufig sind. Wenn nicht, kann man z. B. hier nachlesen.
    Reicht das?
    CU!
    -Mike
  • Midi-Rakete
    • 30. Juni 2007 um 16:27
    Der passive Summierer ist ein Spannungaddierer. Der aktive Summierer ist ein Stromaddierer. Hier ist der Knotenpunkt immer 0V und die Eingänge beinflussen sich nicht. Und die +-15V für den OP kann man sich über eine 5pol-DIN Buchse rauslegen.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • Fränkie
    • 3. Juli 2007 um 11:29
    Nun ich will für einfache anwendungen zb 2 Mischpulte miteinander verkoppeln um zum Beispiel wenn der DJ nach dem Konzert auflegt, das Live-Pult schon abbauen zu können.
    ich hab mit vorgestellt ich nehm da einfach einen Y-Adapter den Steck ich dazwischen- fertsch.
    das mus natürlich technisch sinn machen wenn dann Nur noch Matschepampe (würde der Sohn meines Kumpels wohl so sagen) rauskommt ist das natürlich blöd, und ich werd das nicht wollen, ich check mal aus ob ich die Schltung in eine XLR-Stecker bekomm und test das mal aus.
    Danke zunächst.
    Fränkie
    Fränkie
