  5. Video und Konferenztechnik
Beamer in die Traverse hängen
  • till
  • 21. März 2007 um 08:47
  • till
    hat jemand eine Konstruktion/Halterung gesehen oder "erfunden"?
    Problem: ein Beamer soll in die Traverse gehängt
    werden. Muss sicher sein, also nix mit Gurten oder so und sollte beweglich
    sein, um das Gerät vernünftig ausrichten zu können
    Danke für Eure Vorschläge
  • skyper
    • 21. März 2007 um 09:56
    http://www.peta-gmbh.de/seiten/Hauptframe.htm
    hier unter "Traversenmontage" navigieren
    Peta ist imho der professionellste und vielseitigste Ansprechpartner was die Montage von Beamern betrifft.
  • hink
    • 21. März 2007 um 10:30
    Goße Beamer oder Stacks stehen meistens aufrecht fest in Stahlrohrgestellen die dann mit Ketten und Halfcoupler-Ringöse Adaptern angeschlagen werden. Einstellen zB über Seilspanner.
    Für die 5000 Klasse kenne ich Montageplatte mit Trigger Clamp dran. Dann kopfüber.
    Ist hier aber ziemlich sicher schon mal länglich durchgekaut worden.
    Gruß hinkel
  • till
    • 21. März 2007 um 13:10
    also es geht nicht um Riesenkisten für ne 5000er Halle, sondern eher um
    den Consumerbereich.
    Immer wieder mal will ein Kunde einen Beamer "da mal mit hingestellt"
    haben und mir ist noch nichts vernünftiges/praktikables begegnet.
    Da das meistens Leihgeräte sind, fällt anschrauben/Gehäuse anbohren
    also schon mal aus.
  • michael pillkahn
    • 21. März 2007 um 13:30
    Das wäre ne Lösung ohne Anbohren etc....
    Quelle: http://www.Musik-Power.biz
    Wer den Beamer steiler anbringen will macht noch nen Spanngurt rum. Das hat bis jetzt schon zig Coverjob's überstanden.
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • hink
    • 21. März 2007 um 14:01
    Also drei bis vier eingelassene Gewinde haben eigenlich alle Beamer auf der Unterseite. Dann holt man sich eine verstellbare Beamer-Spinne und gut ist. Da kannst Du dann nach belieben Clamps oder selbstgebastelte Adapter auf Erco oder Trennwandschiene dranbasteln.
    hink
  • dienervt
    • 21. März 2007 um 17:55
    Mann könnte sich auch aus Elementen von Schraubregalen (Beine abgesägt in versch. Längen zzgl. Schrauben) ein universelles "Aufhängeset" bereithalten. So ist für die verschiedenen Beamer relativ schnell ein "Flugrahmen" hergestellt (Metallprofile ggf. mit Gaffa o.Ä. polstern). Ist zwar nicht amtlich aber (sorgfältig ausgeführt) besser wie Basteln. Diese Lösung ist vor Allem dann gut, wenn man laufend verschiedene Beamer hat.
    Habe auch schon Beamer ohne Gewindebuchsen gehabt.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • timotimo
    Wo gibt es denn "verstellbare Beamerspinnen"?
  • skyper
    • 22. März 2007 um 02:07
    z.B. bei Peta, Link siehe oben, dann unter Projektoren -> Projektorplatten/Chamäleon...
  • Core
    • 22. März 2007 um 18:33
    schau mal unter
    http://www.projektor-discount.de oder http://www.audipack.com
    Die stellen für fast jeden Projektor Halterungen mit 50iger Schellen und verschieden langen (ausfahrbaren) Armen und "Beamerplates" und allen noch so erdenklichen Varianten an Halterungen her.
    Gruß Jan
  • niggles
    • 22. März 2007 um 20:10
    Für Festinstallation sicher ausreichend, aber ob das wirklich dynamischen Lasten (Traverse verfahren, Schwingungen...) auf Dauer standhält? Zumal bei einigen Beamern die im Boden eingelassenen Gewindehülsen gar nicht als Aufhängepunkte gedacht sind, sondern das Gerät nur gegen Verrutschen in der teuer als Zubehör erhältlichen Original-Deckenhalterung (die in Schlitze im Gehäuse greift) sichern sollen. Ein Sechs-Kilo-Projektor der an 3 kurzen, in Thermoplast eingepreßten M3-Messinghülsen kopfüber unter einer Platte befestigt wurde (mit zu langen Schrauben und ohne Safety) macht jedenfalls häßliche Geräusche beim Aufschlag aus 4m Höhe. Seitdem finde ich "Käfiglösungen" wieder ganz schick...
  • Sashx1
    • 23. März 2007 um 03:17
    Mahlzeit.
    Die Kollegen von Publitec haben da was ausgetüftelt was nen ganz guten Eindruck macht.
    http://www.publi.de/seite/downloads/pegasusweb.pdf
    Wird bestimmt auch auf der PLS zu sehen sein.
    MfG Sascha
  • sebastian glunz
    • 23. März 2007 um 22:52
    haben die von publi zwar nicht ausgetüftelt, aber ist trotzdem echt klasse! Wir haben zwei Stück davon um unsere XF-45 und ich bin echt begeistert davon.
    Das ist allerdings wohl für den Consumerbeamer, den Till fliegen will, etwas überdimensioniert :lol:
    Die Lösung mit dem Sharp in der Holzkiste ist auch schick, denkbar wäre auch ein geschweißter Käfig, dessen Bodenstreben oder -platte auf die Gewinde des Projektors passen (so haben wir es gelöst).
    Eine schöne Lösung sind auch die Kugelkopfhalterungen von Audipack, die sieht man auch immer wieder in Smeinarräumen. Allerdings sollte man sich da, wie weiter oben schon erwähnt, die Gewinde im Beamer erst ,mal genauer ansehen ...
    Viele Grüße
    Sebastian
  • philth
    • 24. März 2007 um 18:23
    Tach,
    von der Firma HAGOR gibt es diverse Multifunktionsbeamerhalterrungen, die sich sehr gut auf den Beamer einstellen lassen mittels diverser Gelenke.
    Darauf kann man dan nen Coupler schrauben, oder nen TV-Zapfen, was immer du willst!!
    Super Teile!!!!
    http://hagor.de/pages/profi_5.html
    Wir haben in der Firma einige Halterrungen der SPIDER Serie. Sind innerhalb von 2 Minuten aufs Gerät geschraubt und ebenso schnell wieder runter. Sollte in nem Beamercase nicht genug Platz sein, die Halterrung dran zu lassen, kann man sie so klein falten, dass es immer noch ein Eckchen im Case gibt, in das das Ding passt!!
    Sind glaub ich auch nicht all zu teuer
    Güße aus Franken
  • Volker
    • 24. März 2007 um 21:21
    die Alternative von Michael solltest du nicht nehmen. Je nach beamer läuft der Lüfter bei Deckenmontage versträrkt (was ja auch Sinn macht, denn unter der Decke ist es heisser....). Bei der Lösung wird dem Beamer vorgekaukelt er stünde auf dem Boden. Ausserdem wirde je nach Leinwandposition eine nicht untehebliche Keystonekorrektur nötig...
    Volker
  • tufkamar
    • 12. April 2007 um 15:09
    oder sowas hier:
    http://www.prolyte.de/accessories/exhibition.htm
  • hasenfuß
    • 13. April 2007 um 00:25
    http://www.litelab.de
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • mringhoff
    • 13. April 2007 um 14:49
    Zitat von "Till"
    also es geht nicht um Riesenkisten für ne 5000er Halle, sondern eher um den Consumerbereich.
    also schon mal aus.
    Also Rahmenkonstruktionen sind vollkommen überdimensioniert, hier handelt es sich um die kleinen Geräte.
    Beamerplatten und andere Halterungen, bei dem der Projektor drauf gestellt wird, haben einen Nachteil: Unterkante Bild = Projektorposition.
    Das bedeutet, daß Dein Bild nach oben hin verschwindet, also höher raus geht als der Projektor gehängt wird.
    Man kann das Ding zwar etwas schräg nach unten hängen, aber das - eine gute Fixierung vorausgesetzt - kann man nur im beschränktem Maße mit der Keystonekorrektur ausgleichen. Eine Lenseshift-Funktion dürfte bei den meisten dieser Projektoren auch nicht dabei sein.
    Du musst den Projektor also kopfüber aufhängen. Zur Not kann man auf der Platte eine weiche Unterlage legen und dann den Projektor kopfüber drauf fixieren. Nachteil: oft befinden sich div. Knöpfe genau dort, die mit dem Druck reagieren. Ebenso sind die meisten Projektoren nicht eben, was also eine wackelige Angelegenheit wird. Und man sollte achten, daß keine Lüftungsaus/einlässe bei dieser Stellung abgedeckt werden. Insgesamt also keine optimale Lösung.
    Das beste für diese Größe sind die erwähnten Projektorspinnen. Eine vierarmige, sehr variable Konstruktion für sehr viele Projektorarten. Üblicherweise gibts auch von den Beamerherstellern selbst solche Lösungen. Oben drann noch eine Halbschelle oder Superclamp etc. und fertig.
    Die Projektoren dieser Klasse haben meist genau dafür eigene Gewindelöcher im Gehäuse. Ihr solltet eigentlich nicht extra etwas dafür bohren müssen (setzt ja eher die Gehäusestabilität herab, nebenbei sind solche Gewinde mit dem ganzen Gerät verbunden und nicht nur mit der Plastikabdeckung...)
    Wenn der Projektor geliehen ist, dann aber kann es sein, daß Ihr immer wieder einen anderen bekommt und somit nie 100%ig wisst, ob die bisherige Verschraubung noch passt (Gewindegröße, Schraubenlänge, Abstandshalterungen etc.)
    Ansonsten einfach mal den Vermieter der Projektoren fragen, die meisten haben sicher entsprechendes Zubehör dazu...
    der Link ist irgendwie nicht der richtige...
  • unst
    • 17. Juli 2007 um 14:54
    es gibt da noch die bierkisten-beamerhalterung ;) finde ich persönlich sehr praktrisch.
    einfach bierkiste nehmen, stichsäge *brumm brumm* fertig. beamer rein, netz drüber. 4 spanngure 2 safeties und hält *g*
    EDIT: bild...ist ber nich soo toll
  • Core
    • 17. Juli 2007 um 18:08
    Sorry,
    aber was für eine schwachsinnig abgegaffate Halterung soll das denn sein?? :shock:
