Monacor SP-8A/200PA welchen Treiber dazu ?
  • Sebastian Thiel
  • 8. Februar 2009 um 17:53
  • Sebastian Thiel
    Hallo
    ich hatte mich mal über einen bausatz von 18Sound erkundigt aber das würde doch mein Budget sprengen. Hab jetzt hier 1 Paar Monacor SP-8A/200PA rumliegen die ich gerne verbauen würde.
    Impedance (Z) 8 Ohm
    Free air resonance (fs) 90Hz
    Max. frequency range f3–7,000Hz
    Rec. crossover freq. (fmax.) 4,000Hz
    Music power 400W
    Power rating (P) 200WRMS
    SPL (1W/1m) 97dB
    Suspension compl. (Cms) 0.16mm/N
    Moving mass (Mms) 19.5g
    Mech. resistance (Rms) 2.1kg/s
    Mech. Q factor (Qms) 5.26
    Electr. Q factor (Qes) 0.54
    Total Q factor (Qts) 0.49
    Equivalent volume (Vas) 10 l
    RDC DC resistance (Re) 6.5 Ohm
    Voice coil induct. (Le) 0.65mH
    Voice coil diameter 50mm
    Voice coil former Kapton
    Voice coil winding height 11mm
    Air gap height 7mm
    Linear excursion (X) ±2mm
    Eff. cone area (Sd) 214cm²
    Volume displacement (Vd) 42.8cm³
    Force factor (BxL) 11.5Tm
    Reference efficiency (No) 1.3%
    Magnet diameter 140mm
    Magnet weight 39oz.
    Mounting cutout ø 185mm
    Mounting depth 107mm
    Dimensions ø 210mm
    Weight 3.5kg
    In 20 Liter auf 73 Hz gestimmt mit einem 10er Rohr 15 Cm lang siehts eigentlich ganz gut aus würd ich sagen.
    Was für Treiber und was für ein Horn könnte man benutzen ? Preislich sollte sich das ganze bei max. 100 Euro bewegen... gebrauche Sachen würd ich auch nehmen. Über die Weiche hab ich mir noch keine Gedanken gemacht weil ich da jemanden kenne, der sich das mal anschauen würde wenn es soweit ist.
  • audio-pip
    • 8. Februar 2009 um 23:23
    :shock: ist ein 10ner Rohr nicht etwas groß gewählt? Aus 214cm² wirst du keinen Subwoofer machen. :wink:
    Sebastian
  • schotte
    • 9. Februar 2009 um 01:18
    der SP-8A/200PA ist ja eher ein reiner Mitteltöner...da sollten die Trennfrequenz zum Sub eher höher liege...ob das dann noch Sinn macht???
    :arrow: Klein :arrow: Laut :arrow: Günstig :arrow: :arrow: :arrow: BMS4524 Treiber :!:
    Grüz
    Schotte
  • mhurm
    • 9. Februar 2009 um 19:44
    es gab mal von Monacor einen PA-Bauvorschlag mit einem Topteil dessen Komponenten aus SP-8A/200PA sowie MHD-230/RD bestanden.
    Michael
  • Sebastian Thiel
    • 9. Februar 2009 um 22:29
    Hallo
    ist schon okay wenn er eher ein Mitteltöner ist. ich möchte ihn halt verbauen und dann mal hören :)
    weiß jemand wo man monacor bauvorschläge finden kann ? auf deren homepage hab ich keine gefunden.
  • freemann
    • 18. Februar 2009 um 21:32
    sebastian
    Ich habe fast alle Bauvorschläge von Monacor. Bist noch interessiert?
    Dann überwinde ich mich und fang mal an in der Werkstatt an zu suchen ! :wink:
    Stefan
  • Clyde
    • 18. Februar 2009 um 22:55
    Zitat von "FrEEmann"
    sebastian
    Stefan
    Hallo, will mich mal ungefragt einklinken und wissen,
    ob es von Monacor auch Bauvorschläge zum MHD-55 gibt?
    Habe nur ein Heft von Monacor und da ist der HT nicht bei...
    Clyde
  • freemann
    • 19. Februar 2009 um 20:54
    Clyde
    ich habe gerade mal schnell gesucht und leider kein Bausatz gefunden gefunden mit dem MHD-55.
    Nur einen Bausatz mit dem MHD-152 .
    Sorry Stefan
  • Sebastian Thiel
    • 19. Februar 2009 um 21:40
    sebastian
    Stefan
    Hi
    Ich hab schon einen bekommen, trotzdem danke. Ich denke das es von Monacor nur einen gab ?
    Jet-Stream Top.
  • Clyde
    • 19. Februar 2009 um 22:26
    Clyde
    Sorry Stefan
    Danke trotzdem für Deine Mühe!
    Clyde
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
