Hallo , ich wollte mir 4 MTL mit kappa lf bauen , aber das problem ist ich wohne in einer großstadt in einem block , und habe auch nicht viel werkzeug hier , wie sollte ich das ambesten machen ? tischler wird zu teuer , oder hat i-wer von euch noch 4 mtl gehäuse? :grin:
Selbstbau ohne viel werkzeug ?
Holz kann man sich ja bei den meisten Holzhändlern mit der Plattensäge zusägen lassen, bloss die Gehrungen werden etwas schwer.
Was man für den MTL braucht:
Stichsäge, Kreissäge zum Gehrungen sägen
ne Menge Schraubzwingen
Schrauben, Leim, Akkuschrauber
Oberfräse wäre nicht schlecht, geht zur Not aber auch ohne
Zollstock, Bleistift, Wasserwaage...und vorallem viel Geduld.
hi, also das mindestwerkzeug sind meiner meinung nach:
-Bleistift, lineal
-evtl eine stichsäge (die kann man sich notfalls auch ausleihen oder für 10 euro eine kaufen)
-einen akkuschrauber
-leim, schrauben
-einen lötkolben (gibts auch für 10 euro, reicht für die meisten sachen)na und das wars eigentlich.
Oberfräse brauch man schon, damit kann man notfalls auch gut die 45° gehrungen machen...
und so teuer sind die dinger nun auch nicht mehr, ggf kauft man ne gute gebraucht ina bucht und verkauft sie nachher weider denn ist man auch günstig weggekommen.
nen Bandschleifer ist auch praktisch, damit kann man viele macken und zu not auch mal nen kleines überstehendes brett gut glatt bekommen...
Braucht man nicht ...
Ausser man will griffe einfäsen oder welche reinmachen.. das geht aber auch mitm forstnerbohrer und schleifpapier. zumindest mach ich das immer so. seitdem die fräse mein metallica tshirt gefressen hat bin ich einfach nichtmehr der selbe :lol:Ach ,das liebe schleifpapier , den spachtel und die rolle zum malern habt ihr vergessen :grin:
und was noch zu empfehlen ist ist ein krausskopf (zum versenken der schrauben) -> is pficht wegen anmalen ,transport uswwenn du keine kreissäge hast ,kannst du dir das holz auch passgenau beim baumarkt oder beim schreiner deines vertrauens zusägen lassen (Kostet aber mehr) notfalls ,wenn du dir winkelschnitte bezahlen willst : Hobel. wird nicht so schön,geht aber auch. keinen hobel ? Vieeel schleifpapier - aber das wäre dann wirklich selbstmord.
was ich da hab is ne bohrmaschine , 2 akku schrauber , ne nich so schöne stichsäge , und das wars auch schon , ich hab zwar schon subs selbst gebaut aber die ausschnitte für die chassies sehen bei mir immer aus wie eier :roll: , kann man einen kappa pro lf auch in den mtl stecken ? achso und wie krieg ich das mit den winkeln hin ?
eigentlich sollte der normale kappa 15 lf rein. Der pro geht aber auch. Das ganze klingt dann ein wenig voluminöser und verträgt mehr Leistung. Benutze selber 4 Stück mit pro.
Der MTL hat eigentlich schon zuviel Volumen für den Kappa Pro. Der ist eher auf kleine BR-Gehäuse ausgelegt und hat dementsprechend weniger Wirkungsgrad.
ich hab nähmlich noch 4 davon hier desgwegen , oder kann man da noch ein extre gehäuse berechnen ? also nen MTL
Warum muss es unbedingt ein MTL sein und kein normaler BR-Sub?
kommt aus dem mtl nich mehr als aus nem br ?
Nen Hornhybriden für den kappapro müsste man extra entwickeln. hab zwar nen eigenen plan rumliegen , aber der ist nicht praxiserprobt und würde von den ganzen pro's hier in sekunden zerissen werden
Also : Br bauen. Jobsti hat da den einen oder anderen bauvorschlag auf seiner homepage.
Netter Nebeneffekt : Br ist deutlich einfacher zu bauen ! Dafür brauchst du nur nen akkuschrauber , stichsäge , leim , schleifpapier , krausskopf oder nen großen bohrer (so 8mm) zum versenken der schrauben ,schraubzwingen oder einen geduldigen menschen der beim vorbohren und verschrauben die bretter festhält ,meterstab ,bleistift usw.
Silikon zum abdichten wäre auch ganz hilfreich (achtung ! sparsam damit umgehen und nur innen verwenden! lässt sich nicht überstreichen!)Aus nen Hornhybid alias MTL kommt schon etwas mehr raus ,ist aber nicht die welt! Im prinzip hast du die wahl zwischen mehr tiefgang bei gleicher lautstärke zum br , oder höherer pegel bei schlechterem/gleichen tiefgang vom br. Je nach konstrukt.
welches chassis hast du jetzt überhaupt ? Wenn du die Kappa pros noch nicht hast kauf dir lieber den Kappalite 15" , da lässt sich mehr rausholen,dazu wiegt er weniger (neodym).
Wenn du den Kappa 15 lf hast gibt es viele möglichkeiten in zu verbaun :Für Livegeschichten : Arls/Arlsmod
Für Konservenmusik (Partybetrieb) Arls/Mtl/Br
Für Hip Hop : Mtl oder tief abgestimmter BRZum schluss muss ich noch sagen : Der Kappalite ist das "beste" der Chassis . Danach kommt der Kappapro ,danach der Kappa 15 lf.
Ich hoffe das Hilft etwas.
Chris -
Er hat schon vier, ich würde ihm den LMB von Jobsti empfehlen, ist einfach zu bauen und tut.
grobe Holzraspel, flach/halbrund, ich habe früher alle Radien, und auch Butterflygriffe damit gemacht.
Im Sommer arbeitet es sich gut vorm Haus.
Zitat von "Hörnli"
... ich habe früher alle Radien, und auch Butterflygriffe damit gemacht.
:shock: mein Beileid!
Ich bin da verwöhnt, hatte schon immer ne Oberfräse zur Verfügung...
... ja das ist schon hart, auch mitleid von mir :grin:
eine alternative ist, dass Du die MTL vermessen tust und den Bauplan einem Schreiner mit CNC-Maschine übergibst.
Der Bausatz sollte dann so gut sein, dass nur noch
AKKU-Schrauber
Leim
Schrauben
Zurrgurt/Schraubzwingen
Bandschleifer
Oberfräse geht es halt einfach schneller und besser die Kanten zu runden als mit dem Bandschleifer
nötig sindals alternative, sich das Werkzeug leihen
ich hab ja schon die alle 4 in br , aber ich finde da könnte man noch mehr rausholen , und als ich am letzen montag in einer disco war die auch mtl hatten war ich sehr begeistert , da die genau so viel druck auf halber leistung erzeugt haben wie meine br auf voll
Wow ganze 3dB mehr. :grin: Die Orginal MTL sind welche von EV und haben mit den Selbstbau-MTLs bis auf das Gehäuseprinzip nichts gemeinsam. Denke nicht, dass welche in eine Disco Kappa-MTLs stellen.
sind 3 db nich das doppelte ?! und auserdem stehen ja die mtls dann im stack , kommt dann ich auch noch was zu ?
Poste mal bitte die Innenmaße deiner jetzigen Gehäuse und die Portmaße, dann könnte man schauen ob da was komplett falsch abgestimmt ist. Mit was werden die Teile angesteuert? Ordtentlicer Lowcut gesetzt?
Mit 4 Kappa pro sollten schon um die 250 Leute drin sein.
