Kappalite 3015LF für ARLS bzw. ARLSMOD
  • Alexander Weber
  • 11. Februar 2009 um 10:09
  • FF
    • 26. März 2009 um 21:33
    • #41
    Das denke ich auch - bei der Beyma-Konstruktion erfährt der Treiber mit Sicherheit relevante Hornladung...
    Gruß FF
  • stefan herzog
    • 29. März 2009 um 15:23
    • #42
    Hallo alle zusammen,
    Ich hab ja vor -Schrecki- Hybridsub mit dem Kappalite zu bauen. Jetz hab ich mir über legt, da ich erstmal nur einen C-Klasse-Kombi zur Verfügung hab, das ich den doch die Single-Version davon baue.
    1. Frage: Kann ich die Doppel-Verion stur in der Mitte teilen sodass sich der Port halbiert oder muss der Port gleichbleiben?
    2. Verändert sich etwas am Klang wenn man 2 Single-Versionen mit einer Doppel-Version vergleicht?
    Hoffe ihr könnt mir da helfen. :)
    MfG, Stefan
  • schrecki7289
    • 30. März 2009 um 19:27
    • #43
    Du kannst den Bass bedenkenlos in der Mitte teilen. Akustisch macht das keine Änderung.
  • Maverick2580
    • 6. April 2009 um 13:39
    • #44
    Da ich anscheinend zu blöd bin, die Anleitung von Hornresp und diverse Foren umzusetzen,
    kann mir vielleicht mal jemand erklären, wie man so ein Gehäuse in Hornresp simuliert?
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • schrecki7289
    • 7. April 2009 um 20:54
    • #45
    Das ist doch Unsinn, und kann nur von Fehlern bei der Simu herrühren. Oberhalb der Tuningfrequenz wird der Schall ausschließlich von der Membrane erzeugt, Der Schalldruck und der Hub hängen fest zusammen.
    Achso, dann ist es auch Unsinn, dass bei deinen geliebten geschlossenen Konstrukten -die ja ausschließlich direkt über die Membran abstrahlen können- sich der Tieftonfrequenzgang bei unterschiedlichen Volumina (Einbaugüte) ebenfalls ändert? :roll:
  • jogi
    • 7. April 2009 um 21:24
    • #46
    Es ändert sich zwar der Frequenzgang, der maximal mögliche Schalldruck aber nicht.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • unknown_artist
    • 7. April 2009 um 23:04
    • #47
    Bei unterschiedlicher Güte ändert sich aber auch der Hub ;)
  • Hörnli
    • 8. April 2009 um 00:51
    • #48
    Ok, da haben sich Zwei unpräzise ausgedrückt.
    da der Hub zwischen 50 und 80Hz fast doppelt so groß ist.
    Ich nahm Bezug auf diesen Teilsatz, und präzisiere das etwas. In der Realität haben Helmholtzresonatoren eine Güte weit über 10. Weder mit 40 Hz, noch mit 45 Hz Tuning erreicht man eine Hubreduktion bis 80 Hz, nichtmal in die Nähe kommt man real. Der Port erhöht den Maximalschalldruck nur in einem sehr kleinen Bereich um das Tuning. Manche gebräuchlichen Simuprogramme suggerieren eine breitbandigere Hubreduktion, die jedoch der Ersteller des Programms aus Messungen direkt am Port herleitet. Mit der unsinnigen Messung ist auch die Herleitung der Helmholtz-Resonatorgüte falsch, folglich auch die Simulationskurve des Hubes einer BR - jedenfalls bei einigen Simulationsprogrammen.
    Man muß das schon Reflexloch an einem Loch in einer hinreichend großen Wand abdichten, um die Güte des Helmholtz-Resonators durch isolierte Messung zu ermitteln.
  • schrecki7289
    • 8. April 2009 um 18:58
    • #49
    Dem kann ich natürlich voll zustimmen.
    Der Hub ändert sich aber alleine durch die Volumenänderung (wie eben bei einer CB auch) schon.
    Eben doch, weil er ja nicht immer nur durch den Hub sondern auch die elektrische Belastbarkeit der Schwingspule begrenzt wird.
  • stefan herzog
    • 9. April 2009 um 21:11
    • #50
    So, Subs sind fertig :).
    http://www.night-life-kl.bplaced.de/images/DSC03850.JPG
    http://www.night-life-kl.bplaced.de/images/DSC03851.JPG
    http://www.night-life-kl.bplaced.de/images/DSC03852.JPG
    http://www.night-life-kl.bplaced.de/images/DSC03853.JPG
    Konnte sie bis jetz leider nur mim normalen Kappalite und ohne Controller testen, aber sobald ich das habe gebe ich euch ein Statement.
    MfG, Stefan
    Edit: Eine Frage noch: Ich hab die Poolung bei den Subs vertauscht. Ist das so richtig?
  • Hörnli
    • 9. April 2009 um 22:59
    • #51
    Tipp: bevor Du lackierst probiere aus, ob die Oberseite mit der Griffschale steif genug ist, und nicht etwa bei ungünstigen Frequenzen vibriert. Es könnte, aber muß nicht sein, daß du vor der Griffschale noch eine weitere Versteifung brauchst. Ebenso die Unterseite, das ist auch eine große Fläche.
    Ja, umgedrehtes Chassis => umgedrehte Polung. Eventuell brauchst Du noch eine Phasen/Laufzeitanpassung für die Übergangsfrequenz im Controller.
  • stefan herzog
    • 9. April 2009 um 23:19
    • #52
    Also anfangs als ich nur 4 Schrauebn beim Griff drin hatte hats schon geklappert. Bei 6 wars dann nichtmehr so. Muss mal testen wie das mit hoher Lautstärke is. Ich denke aber auch, dass das durch das Dichtband auchmochmal etwas gedämpft wird.
  • Hörnli
    • 10. April 2009 um 00:03
    • #53
    Moin Stefan,
    ich meine auch das Verhalten der ganzen Flächen. Ich hatte vor Jahren einen Spanplattenproto einer BP6, eine Seite hatte eine Fläche von 60*60cm bei 22 mm Dicke. Dieses Brett machte in der Mitte ungelogen einen Hub von 10mm Peak-Peak, sowas schreit nach Versteifung... wenns nur etwas im Finger kribbelt ists noch OK, aber wenn man Hub sieht nicht.
  • stefan herzog
    • 10. April 2009 um 01:22
    • #54
    Also oben ist ja Versteifung vorhanden. Noch dazu wurde alles sehr gut verschraubt. Zumindest hab ich bei den Subs mehr Schrauben verbraucht als jeh zu vor.
    Aber das wird sich alles noch in der Praxis beweisen müssen.
  • Jobsti
    • 10. April 2009 um 07:45
    • #55
    Bei meinen MBH Protos aus Span ist die unversteifte Bodenblatte (Sub umgedreht) auch 10-20mm mitgeschwungen, sah sehr übel aus ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • FF
    • 10. April 2009 um 10:36
    • #56
    Hey, ist doch super, wenn die Bodenplatte schwingt - dann kannst du dir das Geld für das Chassis sparen :grin:
    Gruß FF
  • stefan herzog
    • 10. April 2009 um 13:21
    • #57
    Wie könnte ich sie den eurer Meinung nach unkompliziert und gut versteifen?
  • Hörnli
    • 10. April 2009 um 13:53
    • #58
    jetzt probiers doch erstmal aus ;-). Wenn was schwingt erklärt sich die nötige Versteifung von selbst. Ich möchte Dich lediglich davor bewahren an einem schön lackierten Gehäuse....
  • stefan herzog
    • 10. April 2009 um 18:26
    • #59
    Ok. Sagt mal wisst ihr ob in den Sub irgend ein RCF oder 18 Sound chassi reinpasst? Wär mal interesant zu wissen ob man den Sub auch iwann mal aufmotzen kann.
  • stefan herzog
    • 11. April 2009 um 20:29
    • #60
    So, ich habe jetzt sicherheitshalber nochmal eine Bodenversteifung eingebaut.
    http://www.night-life-kl.bplaced.de/images/DSC03857.JPG
    Gibt es sonst noch etwas worauf ich achten muss oder verbessern könnte?
    MfG, Stefan
  • 2 Besucher
