Reichweite von In Ear Systemen
  • tobias bröcking
  • 10. April 2007 um 22:08
  • tobias bröcking
    Tag zusammen,
    hat hier schon mal jemand die Reichweite von In-Ear Systemen ausprobiert?
    Folgendes Problem: Produktion in Kairo an den Pyramiden und die Akteure werden sich in einem Umkreis von 500 Meter auf mehreren kleinen Bühnen bewegen. Gefordert sind 6 Empfänger, alle gleiches Signal! Shure gibt für seine Anlagen eine Reichweite von 90 - 100 Meter an.. also zu wenig :(
    Wie sieht es aus wenn ich in 4 Ecken je einen Sender stelle? Haben die dann den totalen Matsch auf den Ohren oder ist das akzeptabel?... hat jemand ne andere Idee??
    greetinxx
    Toto
    Nur Geduld! Aus Gras wird irgendwann auch Milch!
    http://www.lampentreff.de
    http://www.capital-lighting.de
  • sensible-error
    • 10. April 2007 um 22:25
    bei Shure, also Herrn Stellmacher und Kollegen direkt nach. Nach meiner Erfahrung gibts dort wirklich für jede Situation Klasse Support. gruß gerald
    ...."bitte auf meinen Monitor Alles, mit viel HALL""...
  • montesuma
    • 10. April 2007 um 22:31
    Zwei Sender mit gleicher Frequenz stören sich gegenseitig sofort.
    Bei 500m Reichweite fällt mir nur noch ein Radio Sender ein.
  • tobias bröcking
    • 10. April 2007 um 22:47
    an Radio hab ich auch schon gedacht!... hat da Jemand Erfahrung mit? Wie sieht es mit Laufzeiten aus?... Wo bekomme ich so einen Sender her?
    Aber danke schon mal für die Antworten
  • ADMIN
    Administrator
    • 10. April 2007 um 22:49
    Für jede der Bühne einen eigenen Sender mit eigener Frequenz. Wenn die Darsteller zwischen den Bühnen wechseln, muss die Frequenz geändert werden. (Alternativ mehrere Empfänger, für jede Bühne den passenden, und dann das Audio-Signal zusammenmischen)
  • sensible-error
    • 11. April 2007 um 01:02
    selbst die Empfangsfrequenz ihres jeweiligen Empfängers ändern, halte ich selbst bei voreingestellten Festfrequenzen für wenig praktikabel (zumindest nach meiner Erfahrung...) Verzögerungen bei HF-Signalen sind in nahezu jeder Location eher die Regel, als die Ausnahme. Ich tendiere in diesem Fall eher zu sehr leistungsstarken Sendern mit mehreren abgesetzten Antennen (Paddeln) - wie gesagt frag nach einem gewissen Herrn Stellmacher - der Typ kann Euch da wirklich mit relativ wenig Mitteln was hinzaubern...da Ihr offensichtlich Shurematerial benutzt, ...dürfte der Spass diesbezüglich kostenmäsig gegen Null tendieren... wie gesagt, Ruft dort an, Das kostet erstmal definitv nix!!! grüße gerald
  • michael pillkahn
    • 11. April 2007 um 01:35
    hmm innerhalb 1km In-Ear, WOW. Allein die Signalübertragung bei 4 abgesetzten Sendern (ecken) zu den Geräten....
    da hilft eigentlich nur noch nen Funkgerät. Nagut nen Sender mit entsprechender leistung von z.B. nem Funktechniker getunter Sender sollte da wunder wirken.
    Jedoch im gegenteil, auf 25m begrenzte Sender (aktionsradius Bühne)
    und von >200m Abstand von den Bühnen untereinander sollte eiegtnlcih zu wenig störungen kommen, da ja immerhin das Signal an der Bühne Selbst das andere überlagern sollte. Dazu kann man ja mal einen Test aufbauen und 2 in-ear system (beispielsweise 200m auseinander, gleiche Sendefrequenz) mit je einer anderen Signalquelle hinstellen.
    Nun läuft man bei Sender 1 los und in richtung Sender 2, jetzt merkt man wie gut das Sende/Empfanssystem wirklich ist. Im Besten fall herscht das deutlich stärkere Signal, im schlimmsten geht es garnicht.
    Früher hat man das leicht mit CB-Funken nachstellen bzw erleben können.
    Hier wäre es mal zu wissen wie die Örtlichkeiten sind ob eher hochgetunt oder schwach begrenzt sinvoller ist.
    Die verbindung untereinader ist dann dabei nochmal ein Kriterium für sich.
    Immerhin 500m im Radius, macht immerhin 1km zwischen den äuseren Punkten.
    Das wichtigste ist, einfach mal ausprobieren und eventuell mehrere syteme miteinander verknüfpen (Relaisstationen usw...)
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • tufkaklto
    • 11. April 2007 um 08:03
    Das funktionierrt nicht, da ds Signal doch über 25 Meter funktioniert.
    100 M sind bei direkter Sicht Antenne -> Empfänger eigentlich kein Problem. Und auch weiter.
    Das Signal ist dann immer noch da, nur der Squelch des Empfängers macht zu.
    Würde mit ziemlicher Sicherheit auch nach überr 200 Metern noch stören.
    Die Idee mit verschiedenen Stationen ist ein Ansatz. Muß man umschalten.
    Die Latenz vom Funk innerhalb des In Ear Systems ist zu vernachlässigen. Ist ja Analog.
  • shure
    • 11. April 2007 um 09:54
    Hallo Tobias,
    das einfachste wäre, wenn Du Dich kurz telefonisch mit uns in Verbindung setzt. Wir finden sicherlich eine Lösung:
    07131-721430
    (Support-Hotline: Jens Stellmacher, Wolfgang Bilz und Jürgen Schwörer)
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • elektrikus
    • 11. April 2007 um 13:23
    Hallo Zusammen,
    bei Sennheiser gibt es Angaben über Frequenzen und zulässige Leistungen:
    http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm…cy-finder_egypt
    Wenn die Sache gelaufen ist, bitte hier posten, sowas ist immer von Interesse!
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • manuela
    • 11. April 2007 um 18:53
    :idea: Ägypten hat bekanntlich nicht das deutsche Fernmeldeanlagengesetz sondern völlig eigene Gesetzgebung und Bestimmungen. Ich würde mich daher erstmal erkundigen was da erlaubt ist und was nicht. Evtl. gestatten die ja Systeme mit deutlich höherer Sendeleistung und selbige sind in Kairo zu dry hiren ? Also mach dich mal schlau was da geht 8)
    lG Manu
  • tobias bröcking
    • 11. April 2007 um 19:03
    Die Anfrage kommt von nem Verleiher aus Kairo für den ich arbeite! :(
    Regeln gibt es in diesem Land aber nicht wirlich... da musst du die richtigen Leute kennen und entweder ist es dann richtig oder falsch.. ist eher eine Frage des Geldes und von Vitamin B. Die Uhren Ticken da anders als hier!
  • manuela
    • 11. April 2007 um 19:20
    Das Paradies der Bastler 8)
    So sei dies mein Tip: ein verpöntes VHF System, also 150- 174Mhz einsetzen, keinesfalls ein UHF,
    und zwischen den Antennenausgang und die Antenne kommt eben ein kleiner Nachbrenner den dir jeder Amateuerfunker in 2 Stunden zusammenlöten kann, schon funzt das grinsend auch mit 5km :wink:
    Sollte mit 2 Stüfchen gehen, kleiner BLY hinten dann kannste regeln bis über 1 Watt, teuer wirds dann auchnicht.
    Aber hüte dich davor sowas hier im Lande einzusetzen...
    lG Manu
  • tobias bröcking
    • 11. April 2007 um 19:27
    Das ganze Land ist gebastelt! Ich hab da zwei Jahre gelebt und gearbeitet... es kann sich keiner Vorstellen was die sich da zusammen basteln!... nette Geschichten fürs Feierabendbier
    Aber das mit dem VHF klingt doch schon mal gut! Ich sag euch dann die Frequenz wenn Ihr hier mithören wollt! :-)..... AUTSCH
  • tufkaklto
    • 11. April 2007 um 19:45
    Das schöne in diesen Ländern ist, das man Probleme mit Bakschisch regeln kann :D , wo bei uns ein Bürokratenar... nur stur nein sagt.
    Ein Paradies 8)
  • tobias bröcking
    • 11. April 2007 um 20:01
    Hat alles Vor- und Nachteile!.... ich hab auch nie so viele Stromunfälle erlebt!... das interessiert aber Keinen, weil Arbeiter gibt es wie Sand am Meer
  • tobias bröcking
    • 12. April 2007 um 09:14
    Södele.... der ganze Event ist ins Cairo Convention Center verlegt worden :twisted:
    Eine Bühne und keine Probleme mehr!
    Ich danke allen für die tolle Unterstützung die jetzt leider für die Katz war!... aber vieleicht probiert es ja doch jemand mal aus und postet mal wie weit man mit den Dingern wirklch kommt
    Danke
    Toto
