  5. Sonstiges
Leatherman-Tasche mit Druckknopf
  • Volker Holtmeyer
  • 12. April 2007 um 17:13
  • Volker Holtmeyer
    Ich suche eine Tasche fürs Leatherman (Wave), die einen Druckknopf an der Gürtelschlaufe hat (ähnlich wie bei den Mag-Light-Holstern), damit man die Tasche mal schnell ablegen kann, ohne gleich einen Strip anzudeuten (beim Autofahren z.B.).
  • mathias k.
    • 12. April 2007 um 18:39
    Auch wenn Links zu Händlern nicht so gern gesehen werden, hast Du mal bei globetrotter einen sehr guten Service und können wahrscheinlich sagen, welche Tasche passen könnte.
  • Micromann
    • 12. April 2007 um 18:55
    also mich hat bisher weder das leatherman noch die aa maglite beim autofahren gestört, jediglich die 4er oder 6er maglite lege ich zum autofahren ab. alles andere bleibt am gürtel
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • andy006
    • 12. April 2007 um 20:09
    mich stört neuerdings alles am gürtel wenn ich mich hinsetze aber das liegt an der neuen hose. die schlaufen sind absolut schlecht verteilt und verlaufen z.b. in der 180grad achse. da kannst du den leathermann nicht mehr nach vorn oder hinten schieben. die tasche mit druckknopf verfluchst du dann wenn tasche weg(verloren) oder nicht wieder dran weil vergessen!!!
  • Sven M
    • 12. April 2007 um 21:29
    ..ein Kollege musste bei einem Leasingwagen kräftig nachbezahlen, man konnte sehen das sein Angestellter immer mit Werkzeug am Gürtel gefahren ist:-)
  • michael pillkahn
    • 13. April 2007 um 01:02
    hmm dann gehört deffinitiv ein Werkzeuggürtel her, an dem alles befestigen und wenn man es nicht mehr braucht, schnalle auf ALLES werkzeug ist weg vom Mann.
    Mit Kabelbinder, blindnieten etc kann man dann die Taschen FEST mit dem gürtel verbinden und es verschiebt sich nix mehr und es ist egal welche hose man kauft, es hängt dann immer da wo man es befestigt hat.
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • Arsch mit Ohren °( , )°
    • 13. April 2007 um 03:53
    geht sowas noch als druckknopf durch:
    http://www.ripoffs.com/datasheets/co197/co197.html
    oder evt. sogar gleich als kombi:
    http://www.ripoffs.com/datasheets/co80/co80.html
    Webshop in usa (andere quelle kenne ich leider nicht, aber wenn man dort drüben jemanden kennt... :wink: :(
    http://www.arcade-electronics.com/SearchResult.aspx?CategoryID=210
    (hoffe der link geht -wegen session und so...?)
    AmO
    "keep the level high"
    . Ruppert Neve
  • Volker Holtmeyer
    • 13. April 2007 um 11:04
    Wenn ich das richtig sehe, AmO, dann ist die Lasche aber fest vernäht, oder?
    • 13. April 2007 um 11:41
    Geht da bei dir evt. keine "mouse over" animation?
    "CO80" von hinten:
    AmO
    . Ruppert Neve
  • Volker Holtmeyer
    • 13. April 2007 um 15:05
    Ah, Mouse Over! Danke! :wink:
    Ja, sowas wäre auch ok. Aber ich suche eigentlich was Ledernes.
  • schallereignissortierer
    • 13. April 2007 um 15:16
    Noch was nicht Ledernes -mal in die Bewertungen schauen-
    http://www.globetrotter.de/de/shop/detail.php?mod_nr=nm_01610&k_id=1309&hot=0
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • J3004
    • 13. April 2007 um 16:20
    Das Ding da ist murks, die Deckelklappe geht bei "montierter" Mag kaum zu.. mit einer Hand schon garnicht.
  • Volker Holtmeyer
    • 13. April 2007 um 16:50
    Wie schaut denn bei der Traillite-Tasche die Befestigung aus? Ist das so eine drehbare Metalllasche wie bei den Swiss-Tools?
    • 13. April 2007 um 16:57
    Laut einer Bewertung auf Globetrotter:
    Zum Quertragen wird der Gürtel durch die entsprechende Schlaufe gezogen. Zum "konventionellen" Senkrechttragen wird der Gürtel entweder durch die entsprechende Schlaufe gefädelt oder die Tasche wird per Klettverschluß-Schlaufe am Gürtel befestigt (letzteres hat den Vorteil, daß man sie schnell an- und abnehmen kann, dafür besteht aber die Gefahr, daß die Tasche unter ungünstigen Umständen vom Gürtel löst).
  • Mechwerkandi
    • 13. April 2007 um 17:10
    Nach meiner bescheidenen Meinung sind die Taschen aus dem Army-Shop in Kombination mit Alice Clips die bessere Lösung.
    Weil, trägt nur wenig auf und ist durch die Verriegelung recht sicher vor ungewolltem Öffnen.
    Nachteilig ist das begrenzte Fassungsvermögen der Clips, weil eigendlich für Koppel aus Gurtbandmaterial etc. gedacht.
    Wer sich also seinen Wanst per Feuerwehrkoppel gürtet, hat da so seine Probleme... :wink:
