Rollen für Subs
  • spl
  • 21. April 2007 um 13:22
  • spl
    versuche zZ Rollen an die Kisten zu bauen, weil die mit 80kg pro Stück sauschwer sind...
    Das Problem liegt jetzt nur dabei, wie ich die Teile am Besten montieren.
    Pro Box sollen 4 Stück mit je 4 Schrauben angebracht werden.
    Allerdings komme ich nur von außen (nicht von innen) an die Bohrstellen, dh, dass ich nicht mit Werkzeug von innen etwas (Mutter etc.) festdrehen oder festhalten kann.
    Habe an dicke Holzschrauben gedacht, allerdings habe ich Angst, dass die Rollen einfach rausreißen!!!
    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Problematik oder eine Idee wie man das schnell, sicher und unkompliziert über die Bühne bringen kann?!
    Viele Grüße
    Dennis
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
    • 21. April 2007 um 13:24
    kannst du nicht den speaker rausschrauben und innen einschlagmuttern anbringen?
    für M8 Schrauben z.b.
  • storma
    • 21. April 2007 um 14:12
    Kannst auch Rampa Muffen nehmen.
    Halten sehr gut.
  • spl
    • 21. April 2007 um 14:29
    Speaker rausschrauben geht leider nicht, der bewegt sich keinen mm auch wenn ich alle Schrauben abdrehe...
    Hab grad ein paar von den Muffen gekauft, werd mal an einem testen =)
    Vielen Dank für die Antworten!!!
  • Kracky
    • 22. April 2007 um 02:24
    Das kann nicht sein, der Speaker wird sich nur in die Lackierung oder Dichtung verklebt haben, einfach mit einem flachen Schraubenzieher nachhelfen. Dies Muffen sind zwar ok, bieten aber auch keinen wirklichen Gegenhalt. Besser ist wirklich Einschalgmutter oder am besten Gegenplatte.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • storma
    • 22. April 2007 um 02:56
    Wenn die Muffen noch mit Montagekleber reingeschraubt werden,
    gibts sicher keine Probleme mehr.
  • Michael Roth
    • 22. April 2007 um 08:26
    Oder man nimmt ne 15mm MPX Platte, 2 Butterflys und 2 Haken und bastelt sich nen schönes Rollenbrett zum vorne "aufschnallen". Dann kann man den Sub auch mal ganz in ne Ecke stellen.
    Greez
    Michael
  • montesuma
    • 22. April 2007 um 11:20
    Oder mach es so, wir bei einem Amp-Rack, die 4 Rollen auf 2 schmale Latten schrauben - mit richtigen Gegenschlagmuttern, und diese Bretter mit 20 Spax an den Bass schrauben.
  • dadoc
    • 23. April 2007 um 10:20
    würde auch letzteres empfehlen, brettechen muttern dahinter und an die entsprechende Rückwand geleimt und geschraubt... hält!
  • mike j.
    • 23. April 2007 um 11:16
    Bei einer Konstruktion bei der man wirklich nicht hinten ran kam schnitten wir genau unter der Auflagefläche des Rades ein kleines Loch, durch das man die Einschlagmuttern durchfädeln konnte. Hält bistjetzt bestens auch mit Loch unter dem Rad (das man nach dem Montieren logischerweise nicht mehr sieht, jedoch die Stabilität dadurch geringfügigst abnimmt...
  • montesuma
    • 23. April 2007 um 13:01
    Wie hast Du das wieder dicht bekommen? Da pfeift es doch durch alle Löcher und Schlitze...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
