db Sub 15 mit DI box funktioniert nicht
  • Sascha Michels
  • 10. März 2009 um 09:42
  • Sascha Michels
    Wir haben uns jetzt den Sub 15 von db kommen lassen und eine DI box von Palmer. Wir sind von Mischpult in die DI box von der Di box in den Sub von den Sub in die Tops und siehe da total leise, als ob man den Kill Schalter am Mischpult oder den Knopf an der DI box abesnkung -30db gedrückt hätte.
    Bis wir erstmal dahinter gekommen sind das es an dieser DI Box liegt, wir haben erst gedacht das der Sub bzw. der Verstärker von den Sub defekt ist weil die Tops die gleichen absenkungen hatten.
    Sollte man überhaupt die Di box dazwischen schalten oder besser doch nicht?
    Wir wollten die DI box dazwischen haben um mögliche störfaktoren auszuschalten.
    Aber warum wir so eine Absenkung hatten, keine ahnung das ist uns ein Rätsel.
  • hell&dunkel
    • 10. März 2009 um 10:05
    Einfach erklärt: Eine DI-Box macht aus einem asymetrischen Line-Pegel einen symetrischen Mikrofonpegel.
    Anwendungsbeispiele:
    Bassklampfenamp -> DI-> Multicore -> Pult
    Komische Soundkartenausgänge -> DI -> Pult.
    Zuspieler auf Bühne -> DI -> 100m Multicore -> Pult
  • Sascha Michels
    • 10. März 2009 um 10:15
    Wir waren davon ausgegangen das es funktioniert weil da stand es können Line- und Lautsprechersignalpegel verarbeitet werden. Ich hoffe nur das wir dadurch nichts kaputt gemacht haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Sascha Michels (10. März 2009 um 10:21)
  • Campfire
    • 10. März 2009 um 10:20
    ja, aber hinten raus kommt Mikrofon-Pegel (so rein prinzipiell), was zu leise ist um den aktivsub vernünftig auszusteuern....
  • Sascha Michels
    • 10. März 2009 um 10:22
    Kann der Sub jetzt einen Schaden davon getragen haben?
  • hell&dunkel
    • 10. März 2009 um 10:23
    Nein.
  • Online
    Martin, live-team
    • 10. März 2009 um 11:15
    Wenn die DI Box aktiv ist ist hat sie entweder ein Netzteil, braucht 48V Phantomspeisung,
    oder ne Batterie.
    Drum gehts wahrscheinlich nicht.
    Phantomspeisung gibts nur an den XLR-Eingängen am Pult.
  • Sascha Michels
    • 10. März 2009 um 11:29
    Nee, ist eine Passive DI box.
    So und jetzt mal noch eine andere frage, weil unser DJ Mischpult ja Chinch anschlüsse hat brauchen wir Kabel von Chinch auf 6,3 mm Klinke oder auf XLR, wir bräuchten so 10m oder hat man bei 10m schon störeinflüsse?
  • Dennis13
    • 10. März 2009 um 11:55
    Einen Lineconverter könntest du eher gebrauchen um von einem unsymm. Signal auf ein symm. Signal zu kommen. 10m von Cinch auf XLR ist viel zu lang.
  • Sascha Michels
    • 10. März 2009 um 12:16
    Ja und nu?
    Ich habe gesehen es gibt ein Kabel mit Chinch auf 6,3mm Klinke max 6m länge.
    Nenn mir mal bitte einen Hersteller für einen Lineconverter.
  • Dennis13
    • 10. März 2009 um 12:48
    Wie wärs mit Google? Thomann hat sicher 20 verschiedene in unterschiedlichen Preiskategorien.
    Du kannst auch ein Kabel konfektionieren mit Cinch auf der einen Seite und Klinke auf der anderen mit 500m Länge, ob dann noch was brauchbares auf der anderen Seite ankommt ist was andres. :lol:
    Cinch auf Klinke/XLR = unsymmetrisch, da gibts bei 10m Länge jede Menge einstreuungen.
  • sheepsound
    • 10. März 2009 um 13:15
    Kauf dir einen Mischer mit symm. Ausgängen, da ist der Lineconverter dann schon eingebaut, alles andere ist doch Gefrickel.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
    • 12. März 2009 um 11:43
    beispiel für Lineconverter:
    http://www.bssaudio.com/discont_productpg.php?product_id=18
    das wäre sowas. Allerdings 4 Kanal und nicht ganz billig.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Equip/bss2.jpg
    so siehts schaltbild dazu aus
  • waldschrad99
    • 12. März 2009 um 14:22
    SheepSound hat Recht:
    sym. XLR-Ausgänge ersparen das ganze Zwischen-Gepfriemel.
    Mein erstes Pult hatte auch schon sym. Ausgänge, ohne das geht mal gar nix!
    (das war einige Jahre bevor ich überhaupt Internet hatte!)
    Ich versteh es bis heute nicht, warum DJs mit irgendwelchen Effekt-Gimmicks rumhampeln und am Ende nen Chich-Klingeldraht zum Amp gelegt wird und von da dann am Besten 4x 6 qmm Speakon / EP 4 zur Raveline/Omnidröhnic :lol:
    Um das Ganze mal auf die ursprüngliche Anfrage runter zu fahren:
    Der Thradstarter hat/braucht Folgendes:
    # DJ-Mixer mit Chich-Ausgängen (falls er sich von dem Ding nich trennen will),
    # Doppel Kabel Chinch --> 2polige Klinke 6,3 (höchstens 2 meter)
    # aktive 2-Kanal DI-Box (mit Batterie/Accu) z.B. die von Behringer etc.
    Tip: ---> oder # ne 19" DI-Box mit eingebautem Netzteil und 4 Kanälen (2 zusätzliche Kamäle später evt. für Extra-Raum od. DJ-Monitor nutzbar)
    # 2 XLR-Kabel von DI-Box zu den akt. Subs/Tops. (hier sind Dutzende meter kein Problem, allerdings ohne allzuviele Steckverbindungen)
    Geheim-Tip:
    # Hab ne 2er akt. DI v. Behringer (es ist mein Einziges Teil dieses Herstellers!, tut aber einwandfrei)
    # Hab 3 Stück akt. 4-Kanal-DI.boxen m. eingeb. Netzt. v. AUDIOTEC 19"
    Aber:
    Ich schrieb diesen Beitrag NICHT um die genannten Teile zu verkaufen :wink:
    Weiß nicht, wie oft ich die Sachen noch brauche, zuerst wollt ich mal die ganz großen Kisten absetzen ---> Regional-Lager-Räumung :cry:
    • 12. März 2009 um 14:48
    Falls du des Lötens mächtig bist, gibt es hier ein paar Tipps:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=50&t=55979&p=532108#p532108
  • jogi
    • 12. März 2009 um 14:55
    Nö
    In den allermeisten Fällen funktionieren 10Meter (oder noch viel mehr) unsymmetrische Kabel mit Line-Pegel!!! ohne das geringste Problem.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Sascha Michels
    • 14. März 2009 um 09:42
    Was habt Ihr denn für Mixer?
    Bei den DJ Mixern kann man immer schön von den einen Titel auf den anderen Überblenden.
    Dann haben die Mixer auch noch eine Vorhörfunktion, was wir nicht gebrauchen können sind die Effekte die man mit einbringen kann, wir spielen nur Dosenmucke mit CD´s. Für den Line/CD usw. Eingang haben sie eine Austeuerungsanzeige und Master sowieso und noch kleinere sachen die man gebrauchen kann.Wie ist das mit der Auslöschung wenn ich die Tops auf die Sub´s stelle?
    Auf was für eine Frequenz stelle ich die Sub´s am besten ein, ich habe zwei Sub 15 von db einstellen kann ich 80,100 oder 120 Hz ich denke je nach Musikstück könnte 80 Hz schon zu viel sein?
  • waldschrad99
    • 14. März 2009 um 14:23
    @ Sascha Michels
    An wen stellst Du diese Frage betreff Effekte in Mixern mir "Ihr" und "Euch" und so ... ?
    Adressiere/benenne bitte mit Namen, wenn Du eine Frage nur an eine Einzelperson stellst, hier können Hunderte angemeldete User und Millionen Nicht-Mitglieder mit-lesen.
    Ne passive DI-Box hat in Deinem Signal-Weg (Chinch -Out vom DJ-Mixer) nix zu suchen!
    Damit sollte die Frage beantwortet sein.
    Frequenz-Auslöschungen zwischen Sub u. Satelit vermindert/verhindert Deine Weiche, die in den akt. Subs 80/100/120 Hz einstellbar ist.
    Trenn-Frequenz richtet Sich nach Deinen Tops/Sateliten und nach Deinen Subs.
    Bei 10"/1" und kleinen Subs mind. 120-160 Hz
    Bei guten 15"/1" und wirklich großen Subs (gute Doppel-18"er) kanns auch mal 80 Hz sein.
    Ich schalt jetzt meine Mail-Benachrichtigungs-Funktion dieses Threads aus!
    @ Mod
    Für die totalen Anfänger aus beiden Foren, die keine Bedienungs-Anleitungen lesen möchten/können, und keine regionalen Fachhändler ihres Vertrauens haben, und es obendrein vermeiden beim Verkäufer/Verleiher ihrer Geräte danach zu fragen ... brauchen wir Folgendes:
    Ein 3. Forum, unterhalb des Bereiches Party-PA :roll: :wink:
    (oder zumindest verschieben in ein Sonder-Brett für absolute Kenntniss-Befreiung?) :wink:
  • rico boas
    • 16. März 2009 um 17:40
    Wie lange hält sich eigentlich ein 9V Block in einer DI Box so ca.?
  • waldschrad99
    • 16. März 2009 um 19:43
    Viel viel länger, als in nem Funk-Mikro!!
    Nimm nen guten Accu, das spart Müll!
    9V-Lader mit Abschalt-Automatic + Erhaltungs-Ladung gibs als Wand-Warze im Electronic-Fachhandel.
    Da ja im Signal einer Chinchleitung bereits Ströme fliesen, hält da ein Accu evt. einige Tage am Stück.
    Kollegen in nem Club haben auch so ne Stereo-DI-Box von B.
    Die machen Dutzend Party-Abende damit, bevor man an der schächer/langsamer blinkenden LED sieht, daß Zeit zum Wechsel ist.
    Pass auf, daß Du die Schraube vom Batterie-Deckel nicht verbummelst, oder bau Dir gleich nen 19" Teil akt. DI ins Mischer-Rack oder von Hinten ins CD-Player-Case.
    Dann ist alles nah beieinander. DI aber nicht direkt an den CD-Player anschließen !!
    In nem Funk-Mic kommt als Eingang nur die Membranbewegung, dessen dadurch erzeugte Ströme stark verstärkt werden, damit letztlich aus der Box was rauskommt.
    Da lässt man ne 9V Zelle nur 1-4 Konzerte (incl. Soundchecks) drinn, je nach Betriebszeit und (ausgeschaltete) Pausen, Spiel/Gesangs-Zeiten etc.
