  5. Licht
Passt ein 25mm Gobo...
  • Hitower
  • 7. Mai 2007 um 14:37
  • Hitower
    In einen Mac 550 mit der 26mm aufnahme?
    Vorraussetzung:
    Dicke bleibt und ich hab nun die 26mm nicht verkehrt...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • herr vorragend
    • 7. Mai 2007 um 19:16
    Einmal in die Anleitung geschaut, da steht:
    Aussendurchmesser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 mm +0/-0,25 mm
    Äußerer Motivdurchmesser:.. . . . . . . . . . . . . . . . . 112 mm
    Innerer Motivdurchmesser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 mm
    • Goborad 1 (drehbare Gobos) kann Gobos bis zu 3 mm Dicke sicher mit der Haltefeder aufnehmen. Dickere
    Gobos können mit unter UV-Licht aushärtendem Klebstoff oder Loctite 330 Multibond mit Aktivator
    eingeklebt werden.
    • Goborad 2 (statische Gobos) kann Gobos bis zu einer Dicke von 1,1 mm aufnehmen.
    http://www.hi-p.de
  • Hitower
    • 8. Mai 2007 um 08:13
    Hmmm
    Danke!
    Daniel
  • skyper
    • 8. Mai 2007 um 10:12
    @Herr Vorragend/Hitower: die richtige Stelle im Manual lautet...
    Zitat von "Martin MAC550 Manual"
    GOBOS
    Aussendurchmesser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.9 + 0 /- 0.3 mm
    Maximaler Motivdurchmesser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mm
    Maximale Dicke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 mm in festen Positionen, 4 mm in drehbaren Positionen
    Empfohlene Glaqualität:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hochtemperaturbeständiges Borfloat
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oder besser mit dichroitischer oder verstärkter Aluminiumbeschichtung
    Empfohlene Metallqualität: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 mm Aluminium
    demnach passen die Gobos leider nicht...
  • Hitower
    • 8. Mai 2007 um 10:23
    ok!
    Dachte bei einem mm spiel geht es noch, aber nun wohl nicht!
    Danke!
    Daniel
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
