  5. Sonstiges
Alesis HD24 -> Kurzschluss von Ein-&Ausgang schädlich
  • basti2003
  • 15. Mai 2007 um 19:40
  • basti2003
    Habe hier einen HD24 in nem Case mit etwas aufwendigerer Patchbay Verkabelung (Details spielen hier keine Rolle).
    Es geht um folgende Frage:
    Ist es für das Gerät schädlich, wenn zwischen Ein- und Ausgang (physikalisch) eine Verbindung besteht?
    (Klar, da schaukelt sich dann ein Pfeifen hoch)
    Nun kann ich den Signalfluss am HD ja auch unterbrechen (über ALL-MONITOR-Taste), in dem das Eingangssignal nicht mehr durchgeschliffen wird.
    Muss ich mir da trotzdem gedanken machen?
    Zum Hintergrund: Die "direkte" Verbindung besteht nur, wenn der HD nur als reines Abspielgerät verwendet wird... bei der Aufnahme stellt sich die Frage nicht.
    Hoffe, das war einigermaßen verständlich ausgedrückt.
    Basti
  • manuela
    • 15. Mai 2007 um 23:34
    ich hoffe du meinst die Analoganschlüsse.
    Das dürfte unschädlich sein. Trotzdem merkwürdiges Setup :oops:
  • basti2003
    • 15. Mai 2007 um 23:36
    Jop, meine die Analogen...
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man das Setup n bissl ausfeilen kann... ich mache gleich mal ne Skizze, sonst ist das nicht zu verstehen :D
  • basti2003
    • 15. Mai 2007 um 23:49
    Also es geht um das Ziel, eine mobile Rec-Lösung zu haben, die man entweder an Direct-Outs oder Inserts vom Pult hängen kann (ohne großartige Kabellei anzufangen).
    Zur Erklärung:
    Angenommen wir nehmen die Inserts... Das Signal kommt vom FOH, geht in den Eingang vom HD24 und wird dort durchgschleift. Landet auf der zweiten patchbay. Wenn hier keine Signalproz. angeschlossen sind, geht das Signal unverändert zurück aufs FOH. (Also Gates ect. werden vorne angesteckt).
    Wenn Direct-Outs genommen werden ist es noch ein bisschen einfacher, weil alles nach dem HD-Rec keine Rolle mehr spielt ;)
    Soweit klappt das auch ganz prima.
    ABER wenn nun mal in einem Eingang der 1. Patchbay kein Stecker eingesteckt ist, sind Ein- und Ausgang der HD kurzgeschlossen.
    Diese Situation habe ich, wenn ich das Case bei mir am Studiopult angeschlossen habe (HD spielt ab, Signale gehen aufs Pult).
    Ist halt einfach gelöst, wenn ich einfach am HD das Durchschleifen des Signals abschalte....
  • bemi
    • 16. Mai 2007 um 08:38
    Einfach nicht-normalisierte Patchbay verwenden ...
    ciao
    bemi
  • basti2003
    • 16. Mai 2007 um 13:56
    Stimmt eigentlich, da reicht ja Through-Modus.... :wink:
  • bernhard dick
    • 21. Mai 2007 um 12:08
    Wenn ich das oben richtig gelesen habe, hast du vor, falls du das Signal fuer den HD24 aus den Inserts zu holen diesen zwischen Insert -> out und <- in des Pultes zu setzen, also Insert out -> HD24 in -> HD24(AD) -> HD24(DA) -> HD24 out -> Insert in.
    Damit wuerdest du dir ein nettes Delay dazubasteln, ideal duerfte also nur Pult -> HD24 in und dann da (oder in der Patchbay) parallelgeschaltet wieder zurueck. Damit wuerdest du dir dann direkt eine Loesung bauen bei der In und Out vom Rekorder nicht verbunden sind.
  • basti2003
    • 21. Mai 2007 um 14:10
    Stimmt.... Werde den Gedanken gegen Wochenende mal ein wenig weiterdenken und umplanen... Danke :wink:
    Hat jmd. vllt eine Einschätzung in welcher Größenordnung sich das Delay befinden wird?
    Bzw. ist es so, dass zw. Ein- und Ausgang eine AD/DA Wandlung durchgeführt wird? Im Handbuch finde ich nichts... Habe aber bei Alesis mal nachgefragt.
    • 21. Mai 2007 um 14:58
    in millisekunden kann ich es dir nicht sagen, aber als ich das mal im proberaum so angeschloßen habe hat man es schon gemerkt.
    dazu kommt bei mir noch das ich den normalen HD24 (ohne XT) habe, wo die wandler auch ihren teil dazu beigetragen haben das der klang schlechter wurde.
    die band hat sich beschwert, und da mußte ich mir auch wieder eine andere verkabelungslösung einfallen lassen.
  • basti2003
    • 21. Mai 2007 um 15:20
    Hört sich nicht so toll an, wenn die Verzögerung doch so heftig ist.... Dann bleibt bloß das Splitten in ner Patchbay....
    • 21. Mai 2007 um 16:03
    wie gesagt, es war eben nicht nur die verzögerung, sondern auch die klangliche komponente, vielleicht ist das bei dir anders, welchen HD24 hast du?
  • basti2003
    • 21. Mai 2007 um 17:01
    Auch den normalen HD24....
    Werde das am SA auf ner VA mal testen.
  • basti2003
    • 4. Juni 2007 um 14:07
    Habe nun auch eine Antwort von Alesis bekommen. Die geben die Latenzzeit zwischen Ein- und Ausgang mit 2ms an.
  • Seven
    • 4. Juni 2007 um 15:30
    Die Wandler in HD24 intern sind wirklich als weniger gut zu bezeichnen. Gerade bei der Insertnummer würde ich das lassen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
