Basshorn für B&C 15 NW 100
  • Sebastian K
  • 20. April 2009 um 10:33
  • Sebastian K
    Ich bin auf der Suche nach Hornkonstrukten in welchen der B&C 15 NW 100 ein gutes Ergebnis liefert.
    Habe 8 dieser Chassies derzeit in Limmer Bässen verbaut, womit ich eigentlich sehr zufrieden bin. Ich würde jedoch trotzdem gerne mal ein Paar Prototypen verschiedener reiner Hornbässe bauen, vllt gefällt mir das besser.
    Bisherige Ideen:
    - Visaton mb/bb 15
    - Eli Wbin
    Zielsetzung ist:
    - Größerer Wirkungsgrad im Stack als der Limmer Bass
    - Sollte ab einem 4er Stack 45 Hz @ -3 dB erreichen
    - 150 Hz obere Grenzfrequenz , gerne hörer , jedoch wird das Chassie nicht viel mehr
    zulassen.
    - Hohe Belastbarkeit 1-1,5 kw , sollte durch das Chassie gut machbar sein.
    Bin für alle Vorschläge offen, jedoch sollte ein single 15" nicht viel größer als 300-350 Liter sein. Also bitte eine eierlegende Vollmilchsau =)
  • krautundrüben
    • 20. April 2009 um 14:10
    Der Wbin bringt weder die Tonqualität noch die Belastbarkeit.
    Ein langes horn bringt einen besseren erfolg : 129db bis 50hz in einem 270 Liter gehäuse (an nennleistung) , xmax wird nicht annähernd erreicht - also die belastbarkeit wäre auch gegeben.
    leider gibt es keine fertige konstruktion die dir passen würde - ich hab als allererstes an das california horn gedacht ,nur das dürfte dir viel zu groß sein.
    die daten dazu : hornhals 200 cm^2 , hornmund 3200cm^2 , Rückkammer 30L , druckkammer 5L, 2 m hornlänge (viel spass beim falten!)
    Einziger nachteil : wahrscheinlich würde das horn oberhalb von 100hz beschissen klingen (ähnlich dem punisher) . Hier müsstest du dann entweder filler einsetzen , das ganze ignorieren oder auf andere bässe setzen.
    ne andere möglichkeit wäre ein bp horn , aber da krieg ich jetz auf die schnelle kein brauchbares zamm.das aw bphorn kommt jedenfalls nicht tief genug.
  • lok1414
    • 20. April 2009 um 14:31
    @Catalystman
    Es ist die eierlegende Wollmilchsau, damit der vierfach-Hybrid komplett wird (Huhn, Schaf, Kuh, Schwein).
    Etwas ähnliches suchst Du jetzt im Bass :shock:
    Nun mal zum Ernst der Sache: Was gefällt Dir denn nicht am Limmerbass. Ich frage nach, weil ich selbst mit einem liebäugele....
    In diesem Beitrag
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=36943&start=120
    hat bernhard laukamp schon einiges zum Vergleich mit anderen Bauformen anschaulich beschrieben, vielleicht hilft es ja bei der Entscheidungsfindung.
    Im Prinzip ist das Limmerhorn ja auch nur ein Bandpasshorn, oder?
    Viele Grüße
    Lok1414
  • matthias falke
    • 20. April 2009 um 14:49
    Hallo.
    Ich habe 8 von den Visatonhörnen, allerdings bestückt mit den 15S430 von BMS, und bin sehr zufrieden damit. Messung sind im PA-Forum. (Forumsteffen Berlin) zu sehen. Wie das Horn mit dem B&C geht kann ich nicht sagen. Vielleicht solltest du Kontakt mit bernhard laukamp im PA-Forum aufnehmen, dieser hat schon einige Lautsprecher im MB115B vermessen.
    Gruß Matthias
  • krautundrüben
    • 20. April 2009 um 16:05
    Ich denke ohne modifikation wird er wohl kaum drin gehen - es ist relativ starkes 15" chassis - und ob 45hz (-3db) mit nur 4 gestackten boxen drin ist ...
    Wie spielt er denn eigendlich im limmer gehäuse? warum bleibst du nicht dabei ,oder gibts ein problem?
  • Sebastian K
    • 21. April 2009 um 10:20
    Im Limmer Bass spielt der 15 NW 100 sehr punchig und hat untenrum ordentlich Dampf.
    Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Bass, aber ihr kennt das ja dass man immer mal was neues versuchen will.
    Das einzige was beim Limmer Bass etwas fehlt ist der trockene Kickbass für Harten techno oder Speedmetal.
  • Jonnytrance
    • 21. April 2009 um 17:07
    Dann könnte dieser gut passen:
    http://www.sound-klinik.de/free/W-Horn2.jpg
    Spielt staubtrocken und kickig (mit RCF 15P200AK zumindest).
    Habe noch ein Baublan für doppel15"er Basshorn (spielte mit JBL 2226H). Bei Interesse PN mit E-Mail Adresse.
  • krautundrüben
    • 21. April 2009 um 20:13
    Ein kickstarkes horn das im kleinen stack tief kommt .. und klein ist... das wäre wirklich eine wollmilchsau.
    wie siehts aus : kombinier doch die limmer subs mit wirkungsgradstarken kickfillern ... da brauchst du weder viel xmax noch große gehäuse.controler hast du ja eh , und so ne LD 1600 für die filler dürft dich auch nicht arm machen.den 15b450 würd ich hierfür empfehlen , im SK gratishorn. 2 pro seite dürften es schon bis 65Hz tun ... selbst mit kappa 15 lf ist das horn schon sehr kickstark.
  • Sebastian K
    • 23. April 2009 um 10:05
    Den Limmer Bass noch mit einem Filler zu unterstützen macht IMHO nur wenig Sinn.
    Wenn man schon auf 2 Basswege setzt und einen Filler ab 90/100 hz einsetzt, dann sollte der Subbass auch ein reiner Subbass sein und den Bereich von 35-90 Hz gut abdecken.
    Als reiner Subbas hat der Limmer zu wenig Tiefgang und man verschenkt bei dieser Größe Winkungsgrad, den man bei einem So schmalbandigen Frequenzband mit anderen Systemen erreichen kann ( Lab Horn )
    Zudem lässt sich ein reiner Subbass schlecht bei kleineren Veranstaltungen mit kleinen Topteilen
    einsetzen.
    Ich befürchte dass meine Überlegung wiedermal zum selben Ergebniss kommen wird,
    Limmer bleibt da.
  6. Impedanz Messgerät
