  5. Licht
Botex T-4 BAR
  • axcel
  • 18. Februar 2003 um 19:14
  • axcel
    Haben die oben genannte Dimmer-BAR für unser Jugendzentrum bestellt. In der Produktbeschreibungen bei unterschiedlichen Onlineshops stehen jedoch unterschiedliche Belasbarkeiten:
    Last pro Kanal: 5A, 1100Watt (CE-Norm 1,5A 300 Watt)
    Welche ist denn jetzt gültig? Und vor allem genau diese?
    Vielen Dank und Ciao
    Axel
    P.S. Werden zwar sowieso nur PAR 56 angeschlossen aber ich würde es gerne verstehen... :roll:
  • Joker
    • 18. Februar 2003 um 19:50
    Der Hersteller wird's wohl wissen:
    http://www.botex.com/3/t4.html
  • Backi
    • 18. Februar 2003 um 21:49
    Ich glaube zu wissen, warum du verschiedene Angaben findest.
    In dem Land der aufgehenden Sonne, wo der große Botex sein Unwesen treibt, sind die Geräte mit bis zu 5A zugelassen. Laut deutscher CE Norm allerdings nur bis 1,5A pro Kanal.
    Ich hab selbst ein Botex DPX620 Dimmerpack. Da steht dick und fett drauf:
    CHINA: 20A per channel 230VAC
    CE: 10A per channel 230VAC
    Ich denke mal, das kommt daher.
    Dann kann man sich wenigstens sicher sein, das die Kiste nicht gleich bei 10,1A explodiert....
    cheers & best regards
    Backi
  • PA-Peter
    • 19. Februar 2003 um 10:38
    Bei den neuen Dimmern ist das jedoch nun auch anders...
    Da sind ja auch nur noch 10er Automaten drin!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
