delta 12lf vs the box 12/280
  • pachl manuel
  • 30. Mai 2009 um 17:50
  • pachl manuel
    servus
    ich bin grad dabei einen neuen ulb sub zub entwickeln
    soll ein zwischending aus jobstis ulb mit kenford und einem kappa15lf sub werden
    schön kompakt aber klanglich für den preis anständig und mit etwas bumms
    bei den chassis bin ich beim delta 12lf und dem 12/280 stehen geblieben
    gehäuse wird ein br mit zwei ports rechts und links
    nur 40cm hoch und aus gründen der standfähigkeit mit großer grundfläche
    preislich soll man sich das ganze für ca 100€ bauen können und ampfreundlich soll das ganze auch sein
    tiefgang sind ca50hz angestrebt, was bei 12zoll auch reicht
    gehäuse soll keine gehrungen bekommen, damit man sich das ganze leicht bauen kann
    zwei treiber sind gerade bei mir eingetroffen und heute werden wir die tsps messen,
    dann werden die treiber eingespielt und die tsps nochmal gemessen
    gehäuse sind auch schon berechnet und protos fertig zugeschnitten
    meine simudaten
    delta 12lf in 75l und 49,16hz tuning
    12/280 in 80,4l und 42,06hz tuning
    ich werde auch eine kleine liste machen wo man sieht worin welcher treiber besser ist
    delta 12lf:
    verarbeitung ist ganz ordentlich, ein dichtband ist schon montiert, ansonsten sieht er optisch aus wie jeder andere 12zoll treiber
    the box 12lf:
    sieht optisch schon minderwertiger aus, keine beschriftung, kein dichtband, dafür vergoldete klemmanschlüsse wie man es aus dem carhifi bereich kennt
    der obere korkring ist nur von oben schwarz lackiert und von der seite sieht er wie pappe aus
    die sicke ist schwar und die membran blaugrau
    die stabschutzkalotte ist flach
    Kosten:
    der the box kostet 49€,der delta kostet bei thomann 74€, man bekommt ihn wo anders auch günstiger, aber ich bin kein freund von preisdumping und mit thomann immer sehr zufrieden, deswegen denke ich kann man die paar mehr€ auch gerne ausgeben
    Gewicht:
    der delta wiegt 5,7kg und der 12/280 5,55kg
    Schwingspule:
    der Delta besitzt eine 2,5zoll schwingspule, der 12/280 eine 3zoll, punkt für den thomann bass
    so das war es vorerst, es werden noch bilder, messwerte und natürlich weitere vergleiche kommen,
    ich hoffen den ein oder anderen interressiert das ganze
    eure meinungen würde mich auch sehr interressieren, was ihr von dem ganzen haltet,
    aber bitte ehrlich sein, lob ist zwar schön aber kritik wichtig um sich zu verbessers
    gruß manu
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • Hagen Jaeger
    • 30. Mai 2009 um 18:12
    Kollege und ich haben schonmal einen 2x12"-Bass mit dem 12/280 8/a entwickelt / gebaut :
    Ich finde die Verarbeitung im Gegensatz zu deiner Meinung für den Preis etstaunlich gut, der Korb ist brauchbar und da sind nirgends große Kleberreste / -überstände, so wie es bei meinen Kappa's war .
    Der Dichtring ist wirklich ein bisschen komisch, den hätte man auch komplett schwarz machen können ...
    Die nach innen ragende Staubschutzkalotte ist Geschmackssache . Ich finde das nicht so hübsch, aber das ist ja auch nicht der Ziel des Lautsprechers ;) . Die Membran ist schön steif und die Aufhängung sieht verlässlich aus .
    Die Box von oben sind 150l / 50 Hz Tuning meine ich, sowas in dem Dreh . Der Sub kann für den Preis sehr laut und druckvoll spielen, ist aber kein Präzisionswunder für eine 2x12"er . Besonders hoch kann man den meiner Meinung nach auch nicht trennen, klingt dann irgendwann ohne EQ nicht mehr . 120 Hz sind denke ich Maximum .
    Bin gespannt was du zu dem 12/280 sagst, für das Geld eigentlich ein toller Treiber . xmax von fast 8mm (+Hg/4 um mit anderen Herstellern vergleichen zu können) spricht auch für sich .
    Grüße - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • pachl manuel
    • 30. Mai 2009 um 19:31
    hört sich ja schon mal gut an,
    woher hast du xmax?
    thomann konnte mir da keine angaben machen
    Homepage
    Facebook
  • david69
    • 30. Mai 2009 um 20:27
    Zitat von "Pachl Manuel"
    woher hast du xmax?
    Datenblatt?
    Ansonsten auch ma hier gucken, wurd schon ma behandelt...
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • Dennis13
    • 30. Mai 2009 um 22:04
    Ich hab mal vor Jahren nen 1x12er BR Bass mit dem Delta 12LF gebaut. War ganz okay, ich glaub das waren so 80 Liter Netto, habs aber nich mehr in Erinnerung. Allerdings wenn ich das nochmal bauen würde, dann mit nem richtigen BR Port, das ist exakter und auch einfacher zu bauen.
  • pachl manuel
    • 30. Mai 2009 um 23:48
    Zitat von "david69"
    Datenblatt?
    steht im datenblatt nicht drinn, oder ich habs übersehen,
    ich meine jetzt den 12/280 vom delta weiß ich die xmax
    Homepage
    Facebook
  • david69
    • 31. Mai 2009 um 11:50
    Im Datenblatt steht die Höhe der Schwingspule und die des Luftspaltes... Wenn du mir jetz sagst wie man auf Xmax kommt gibts wahlweise ne aufblasbare Waschmaschine oder nen Holzkaugummi. :grin:
    _________
  • pachl manuel
    • 31. Mai 2009 um 14:06
    (Hvc-Hg)/2]+Hg/4 habs grad erfahren
    wo ist jetzt meine waschmaschine? :grin:
    Homepage
    Facebook
  • ChristianMüller
    • 2. Juni 2009 um 00:55
    Gebaut hab aber ich :grin:
    Sind 140 Liter mit 48 Hz Tuningfrequenz. 150 Liter würden aber sicher auch nicht schaden, wer keinen HipHop hört sollte aber auch mit 140 Litern gut hinkommen. Mit ein wenig Anhebung untenrum geht das aber auch.
    Ansonsten bin ich soweit recht zufrieden, konnte aber nicht richtig ausgiebig testen, nur eine Woche und auf einem Geburtstag eingesetzt, war aber äußerst zufrieden. Ausfahren konnte ich dort aber nicht, da der Raum in einem Wohngebiet war. Im Sommer kommt der zweite und ist auch direkt ne Indoo-VA geplant, man darf gespannt sein. Ich denke Hagen ist dabei!? Vermutlich 07./08. August.
    Christian
  • david69
    • 2. Juni 2009 um 01:16
    Du hasts ERFAHREN, ned gewusst. :D
    _________
  • Hagen Jaeger
    • 2. Juni 2009 um 11:34
    Am Stacht :grin: ...
    Ja klar, gebaut hast du, aber wir haben ja zusammen ziemlich viel mit dem rumexperimentiert (ich erinnere liebevoll an das verkrüppelte LMT-212-Gehäuse :lol: ) . Und mein Eindruck steht ja oben, bin aber mal auf deinen Sub gespannt, das LMT-212-MODGehäuse hatte ja sau wenig Portfläche und war etwas zu klein .
    Mensch ...gib' dem armen Jungen doch seine aufblasbare Waschmaschine ... Sonst fühlt er sich dreckig :grin:
    Grüße - Hagen
  • pachl manuel
    • 14. Juni 2009 um 22:00
    so beide subs sind fertig und heute war der erste vergleich
    als erstet muss man sagen, beid nehmen sich nicht viel,
    der delta klingt etwas kraftvoller fülliger, der 12/280 leichter.
    pegel kann der delta ganz knapp für sich entscheiden,
    tiefgang ist bei beiden reichlich vorhanden, und auch etwas kick,
    lautstärke ist mehr als gut für die größe und den preis,
    beide sind nur ein klein wenig dröhnig, was für den preis drinnsein sollte
    belastbarkeit würde ich bei beiden als gleich bewerten, der delta hat gefühlt einen tick mehr wirkungsgrad
    der test war im freien, und für einen 12zoll sub kommt da wirklich erstaunlich was raus,
    wenn man bedenkt dass man für 4chassis beim the box nur 200€ zahlt ist es wirklich der pure wahnsinn was da rauskommt
    zwei stück pro seite mit einem passenden günstigen top wie lbt1121 und man kann bestimmt 120leute günztig mit ausreichend klang beschallen
    fazit:
    der delta ist etwas besser aber er kostet 50 mehr als der the box was in meinen augen nicht wert ist
    hier bekommt man bei beiden chassis sehr viel für sehr sehr wenig geld, ein echter geheimtipp
    wir werden die beiden noch in einem geschlossenen raum testen und dann berichten und den plan online stellen
    gruß manu
    Homepage
    Facebook
  • andirr
    • 23. Juni 2009 um 20:56
    Das kommt davon wenn man keinen Noppenschaum in den Subs verwendet. Habe bisher die Erfahrung gemacht, dass es sich sehr wohl lohnt Subs zu dämmen und vor allem ordentlich zu verstreben. :)
    Gruß Andi
  • pachl manuel
    • 24. Juni 2009 um 18:06
    werd ich mal ausprobieren ob es mit noppenschaum bessere wird,
    bzw eigentlich braucht es nicht besser werden, weils eh nur ganz leicht ohne tops auffällt
    Homepage
    Facebook
