B&C 10NW64 oder 2x10er Sub Chassis
  • Jobsti
  • 4. Juni 2009 um 19:54
  • Jobsti
    Nabend,
    es steht nen 2x10" Sub als Unterstützung für nen 6" Sprachtop an,
    nun bin ich auf der Suche nach passenden Neodym-Chassis.
    Dabei bin ich auf den Sica 10 S2PL (Z006004) gestoßen,
    welcher mir aber noch bissel leise erscheint, 117dB sollte der Sub schon relatuv sauber packen, besser mehr.
    Der Sica braucht mir allerdings etwas viel Volumen und kann vom Pegel her nur knapp mithalten,
    gefällt mir allgemein net sooo gut.
    Der B&C 10NW64 schaut laut Simulation sehr passend aus, f3 50-55Hz reicht auch locker aus, Volumen 40-50L brutto,
    wollte weniger eine zu schwere Pappe verwenden, eher knackig und höher ankoppelbar.
    Jedoch bin ich mir net sicher, ob der B&C für sowas geeignet wäre.
    Jemand noch Ideen/Alternativen parat?
    Habe eben auch im Großen gepostet, jedoch denke ich, dass die SelbstbauFraktion hier größer sein wird.
    Mit freundlichen Grüßen
  • soundfreak77
    • 22. Juni 2009 um 20:39
    bin auch an sowas am rum simulieren und bin da mit winisd am probieren.
    Ist jetz zwar kein neo, aber der delta 10 scheint gut für einen doppel10" zu sein, nach meiner simu macht der ca. 124 bei 50hz und ca. 126db bei 55hz im 100L gehäuse und 53hz tuning. Kann das sein?
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • jogi
    • 22. Juni 2009 um 20:53
    Nein
    Zwischen 60 und 100 Hz schaffen 2 Delta 10 in dem Gehäuse gerade mal 117dB einigermaßen verzerrungsarm.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • soundfreak77
    • 23. Juni 2009 um 10:17
    was hab ich dann falsch gemacht?
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jobsti
    • 23. Juni 2009 um 11:31
    Net nach Auslenkung/Erwärmung geschaut.
    100L ist auch viel zu viel für nen 210er Sub ;)
    Im Großen habe ich den Beyma 10LW30N empfohlen bekommen, wurde sogar mit dem B&C verglichen, perfekt.
    210er Gehäuse bekommt sogar unter 50L, ich denke der wird's wirklich werden.
  • Sebastian Rumpf
    • 23. Juni 2009 um 12:47
    Der Beyma 10LW30N ist leider schon Discontinued ist die frage ob du denn wirklich nehmen solltest für eine neuentwicklung... :?
    Was hälst du von dem Beyma 10MW Nd der hat mehr Xmax dafür leider etwas weniger belastbar...
    lg Seby
  • Jobsti
    • 24. Juni 2009 um 13:43
    Seit wann denn?
    Vor 2 Wochen war nur der 15er und 12er ausm Programm, aber ich habs geahnt.....
  6. Impedanz Messgerät
