Frontgitter und -schaum
  • florian lang
  • 10. Juni 2007 um 20:57
  • florian lang
    Hi... ich hab zwar schon die SuFu genutzt konnte aber nix konkretes finden außer http://www.rabe-feinblech.de/schutzgitter.html
    Zum Problem:
    Für meine PA-Woofer und Tops suche ich momentan passende Frontgitter.
    Ich habe schon von Monacor welche gefunden:
    Diese sind jedoch zu klein. Das Gitter müsste so 100cm*50cm bzw 70cm*30cm haben, oder halt größer. Der Frontschaum sollte die gleiche Größe haben und mindestens 10mm dick sein:
    Hab schon n Weilchen ge'Google'd und bei der Bucht gesucht aber noch nix passendes gefunden...
    Eventuell könnt ihr mir ja weiterhelfen.
    Kann mir jemand noch kurz erklären was zuerst auf die Front kommt? Ich werd das Gehäuse mit Nadelfilz beziehen und dann mit Aluleisten und - winkeln versehen. Die Front wird dann ca 2cm nach hinten versetzt.
    MfG Flo
    • 10. Juni 2007 um 21:27
    Gitter gibt es hier
    http://www.rabe-feinblechbearbeitung.de/
    oder beim Schlosser deines Vertrauens.
    Schaum gibt es bei Thomann, Adam Hall usw.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. Juni 2007 um 21:30
    du kannst dir auch schaumstoff im zuschnitt mit deinen wunschmaßen ordern aber die meisten schaumstofffabrikanten (geil ein wort mit 3 f!!!! ) schneiden sowieso aus einer 2mx1m-matte - das kannst du also auch locker selber machen...
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
