leistungsverlust durch widerstand berechnen
  • daniel ferger
  • 16. Juni 2007 um 14:05
  • daniel ferger
    hallo leute,
    ist es möglich den leistungsverlust durch die widerstände zu berechnen ?
    (kabel, boxen widerstand ?)
    grund der frage pa verstärker 170 watt sinus leistung an 4-16 ohm
    mehr angaben hab ich net :(
    Cordial
    LS-Kabel, 1,5 m,Speakon/Klinke Neutrikstecker, 2,5 qmm
    Sauerstofffrei, dadurch 10 % mehr Leistung
    das wär das kabel zur box und jetz frag ich mich welche box ich brauche bzw. ob eine box mit einer sinusleistung von 150 watt ausreichend wäre oda ob es doch eine box mit 200 watt sinusleistung sein muss ?
    Der Gott der Eisen wachsen lies, der wollte keine Knechte !
  • ukw
    • 16. Juni 2007 um 15:22
    willst Du damit heizen? Ich habe einen Tauchsieder mit 1000 Watt :)
    :. => d.h.mit sauerstofffreiem Kabel hätte er sogar 1100 Watt :roll:
    => close => PA rty
    ... for a few dB's more . . .
  • eventproduction austria
    • 16. Juni 2007 um 16:47
    Cool 10% mehr Leistung, dann leg ich mir gleich riesige Schleifen udn erspar mir gleich nene Amp! I sag nur EIN WUNDER!
    Leider => Perpetuum Mobile gibt es nicht!
    Lg
    E-Tech Austria
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 17:45
    hallo Daniel,
    eine Box mit 150w ist völlig ausreichend.
  • daniel ferger
    • 16. Juni 2007 um 18:05
    ich bin begeistert ^^ wenigstens einer der mir ne normale antwort geben kann -.- vielen dank @ Manuela
    vllt. noch ne kleine frage: und wie kommst du da drauf ?
  • manuela
    • 17. Juni 2007 um 07:03
    Deine Frage beruht auf der Annahme daß es möglich sein könnte einen Leistungsverlust von mehr als 20 Watt zu haben, somit weniger als 150w "Restleistung" für die Box.
    In der Praxis sieht es so aus daß man die Endstufe ruhigen Gewissens etwas größer wählt als die des Lautsprechers, damit ist der Kabelverlust hier bereits irrelevant.
    • 17. Juni 2007 um 13:30
    Zitat von "Daniel Ferger"
    hallo leute,
    aber natürlich kann man sowas berechnen.
    wie hätte man denn sonst zum Mond fliegen sollen?
    ähem, scherz beiseite.
    halte dich einfach an die tipps von manu, das passt.
  • daniel ferger
    • 17. Juni 2007 um 14:44
    läuft da nicht gefahr das irgendwas an dem powermixer kaputt geht ?^^
    hab mal gehört da erhitzt sich dann irgendwas weils überstrapaziert wird...
  • wikinger
    • 17. Juni 2007 um 15:10
    Ne ne da passiert nix! Du hast höchstens ein Problem wenn Du zuviele Boxen anschliessen möchtest. Dann sinkt nähmlich die Impetanz und der Amp hat Quasi einen Kurzschluss an den Ausgängen. Das vertragen viele nicht. Vernünftige Amps haben aber diverse Schutzschaltungen die sie vor dem Tod retten.
    Bei Deiner Konfiguration ist alles kein Problem! Einfach schauen das der Amp sauber läuft d.h. möglichst wenig clipping. Der Anlage nichts abverlangen das sie nicht kann. Sehr oft rühren kaputte Systemkomponenten von Fehlbedienung her.
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
    • 17. Juni 2007 um 15:33
    das war jetzt aber wirklich nett erklärt!
    ein lob an wikinger.
  • daniel ferger
    • 17. Juni 2007 um 17:19
    ok vielen danke euch allen und das ihre eure zeit für mich geopfert habt ^^ wünsch euch nochn schönen sonntag - werd dann berichten was ich getan habe und ob es funktioniert :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
