PA Boxen - Buget 2000 €
  • Jochen Schmeing
  • 6. Juli 2009 um 12:54
  • Jochen Schmeing
    Hallo zusammen!
    Suche für eine weitere DJ-Anlage passive Boxen. Es soll drücken und ausgewogen klingen :) und möglichst
    flexibel einsetzbar sein, sprich auch bei höheren Pegeln belastbar, bzw. für möglichst viel PAX ausrechend sein,
    aber auch eine dezente Beschallung beim Essen ermöglichen.
    Es ist erstmal egal ob neu oder gepflegt gebraucht.
    Über die SUFU bin ich auch Peavey UL-15 + UL.118S gestoßen. Kann man die nehmen oder bietet sich etwas anders an?
    Nochmal die Basics.
    Anforderung: DJ, Party und Playpack
    Art: 2x SUB 2xTOP
    Buget: 2000,00 Euro
    Zeitrahmen: spätestens Anfang 9/2009
    Und natürlich: Das Beste, was für das Geld zu bekommen ist. :)
    Beste Grüße
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  • heelium
    • 6. Juli 2009 um 13:38
    Hallöchen,
    ich habe mir letzte Woche ein System von Masteraudio angehört.
    Aus der LN-Serie.
    Kann ich nur empfehlen.
    Vor allem in LN-15 in Kombination mit einem der Bässe aus der Serie. Drückt ordentlich was weg.
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • vb-scripter
    • 6. Juli 2009 um 13:55
    wie viele und welche Endstufen sind denn vorhanden?
    willst du aktiv oder passiv trennen?
  • Jochen Schmeing
    • 6. Juli 2009 um 15:10
    Endstufen sind vorhanden bzw. werden nach Bedarf angepasst.
    Das System soll aktiv getrennt werden.
    Beste Grüße
    Jochen
  • Reini
    • 6. Juli 2009 um 15:28
    .... schau mal nach Dynacord PFE200 in ebay (gibts zur zeit grad en pärchen)
    und einen guten EQ dazu, haste viel freude, wenn dann immernoch Bass fehlt einen Infra dazu
  • slaytalix
    • 6. Juli 2009 um 16:53
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4a520faf01e58f28273f4debae190682/Product/View/1&2D154&2D002
    KME Versio S 2 System. Ein Amp wäre aber nicht dabei.
    2 x VB 18 (W) 2 x VL 12
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • toadie
    • 6. Juli 2009 um 22:05
    Audio Zenit.. CD Serie.
    Laut Preislist leicht über Budget, aber da kann man bestimmt verhandeln :)
    HK Audio PR:O Set (klanglich Geschmackssache)
    The Box pro T12 mit The Box pro TP18/600 (alternativ RCF ART 312 topteil)
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • Jochen Schmeing
    • 6. Juli 2009 um 22:49
    Also HK Audio PR:O setzte ich bei einer Anlage ein. Ist OK, aber ich würde etwas anderes bevorzugen.
    "The Box" ist irgendwie nicht mein Ding. ;)
    K.M.E. scheint hoch im Kurs zu stehen: Hier S2 Set (2x VL12 + 2x VB18w).
    "letzte Woche angehört....kann ich nur empfehelen"
    Sorry, aber das reicht mir nicht. Ein bischen Erfahrung bezüglich Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Roadtauglichkeit
    sind schon wünschenswert.
    Beste Grüße
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  • heelium
    • 6. Juli 2009 um 23:01
    Ok,
    dann hier mal die Fakten.
    500 W RMS an 8 Ohm, bei Vollast immer noch präziser, sauberer Klang. Sehr durchsetzungsstark.
    5 Flugpunkte, M8, um die Kisten hochkant oder quer zu fliegen. Drehbares Horn, je nach Betriebsart. Monitorschräge für Bühnenbetrieb.
    Saubere Verarbeitung, robuster Lack.
    Enzigster Nachteil sind vielleicht die 24kg, aber für ein 15/1er noch erträglich.
    Wenn ich einen Vergleich mit der Premium Pro von HK ziehe, so hat die Masteraudio noch noch etwas mehr Spucke.
    Vertrieb in Vogtsburg BW, alle Treiber auf Lager, Lieferzeit bei rechtzeitiger Bestellung max. 48h.
    Was willst Du noch lesen?
    Markus
  • Jochen Schmeing
    • 7. Juli 2009 um 00:04
    Hm, liest sich ganz gut. Danke dafür.
    Ne 2. Meinung, Langzeiterfahrung....
    Kannte Master Audio bisher nicht.
    Beste Grüße
    Jochen
  • slaytalix
    • 7. Juli 2009 um 05:28
    Zur KME. Kannst Du Dir gern mal anhören. Sehr guter Poly-Urethan Lack, Schutzhüllen. Die Bässe gibt es mit oder ohne Weiche und in 4 oder 8 Ohm. 2 x 850 Watt AES @ 4 Ohm im System. 130 dB
    Ciare Lautsprecher aus Italien, KME hat guten Support & fertigt noch selbst. Relativ geringer Wertverlust. Versio ist die günstige Serie.
    Optionale Flugbügel und oder Ringschrauben. Topteil als Monitor mit Schräge nutzbar. Registrierung bei KME mit Serien-Nr.
  • Jochen Schmeing
    • 8. Juli 2009 um 10:50
    Bisheriger Favorit ist das S2 System von KME.
    Was ist denn mit den von mir im Eingangsposting angedachten Peavey´s?
    Lag ich damit so daneben?
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  • slaytalix
    • 8. Juli 2009 um 11:08
    Nun ja, die UL 118 S hat keine interne Weiche wie die von Dir angedachte VB 18 W, die Verarbeitung mit dem PU Lack ist sicherlich besser & auch das Chassis.
    Sonst kommt es darauf an, was bei Euch in der Gegend an PA Marken kursiert. Peavey hat bei uns in der Gegend Niemand :roll:
    KME, HK, DB, KS, Fohhn ist eben häufiger & auch zumietbar & wertbeständiger
  • Reini
    • 8. Juli 2009 um 11:41
    ... für micch stellt sich nur eine Frage.
    "Warum will ich 2'000,-€ in SCHROTT investieren"?
    Wenn ich dieses Budget habe, ist ne Überlegung an ein schönes gebrauchtes System doch gar nicht weit weg;
    selbst ne HK "ur"Lukas 2000 bekomme ich dafür
    oder
    ne Bell wie se gerade in Ebay ist unter 1000 €
    Bell Lautsprechersystem
    Anlage besteht aus zwei V2 und zwei V5SL Boxen
    Daten V2: 12" + CD Horn Daten V5SL: 15" Dual Coil
    8 Ohm ; 8 Ohm 4 + 4
    55hz - 19khz ; 38 hz - 150 hz
    200/400 Watt ; 400 oder 2 x 200 Watt
    100 dB ; 101,5 dB
    100° x 60° ; omni
    375 x 575 x 330 ; 500 x 430 x 480
    15 kg ; 25 kg
    oder
    wie ober von mir schon angesprochen
    die Dynacord PFE200 dann habe ich immernoch Budget übrig für die 18"Bässe oder gar einen Infra
    auch die KME Sachen sind nicht zu verachten...
    :wink: viel SPAß bei den ganze Möglichkeiten ausserhalb der Galaxy :wink:
  • slaytalix
    • 8. Juli 2009 um 13:29
    Also die angesprochenen Dyna lagen selbst noch vor meiner Zeit in den 80ern.
    Bell hat V5L & die SL Dual Coils im Angebot, dazu kommt entweder ein Powermixer oder das VSA II mit ASC 224 Controller & den CS 700 + 1300 er Amps. Neuware wäre wohl interessanter für ihn, zumal er die Amps schon hat
  • toadie
    • 8. Juli 2009 um 21:38
    ich nutze von KME die alte Cluster Serie (CS1122 und CB1181) und die Prestige Serie (QS2122 und QBH 1181 und QM 1152)
    Mein erstes System hab ich vor gut 8 Jahren gekauft - bis heute kein einziger Ausfall.
    Somit kann ich mit ruhigem gewissen sagen, wertige Lautsprecher mit guten gebrauchs und Klangeigenschaften.
    Mit KME machst du bestimmt keinen Fehler... *g
    toadie
  • hias.h
    • 9. Juli 2009 um 14:25
    Im biete Brett sind gerade 2 KME cs1122 (filzversion) für zusammen 500€ drin.
    Die haben neu 600-700€ gekostet, pro Stück! (und haben dabei ein besseres P/L-verhältnis als z.B HK).
    Ich würde sie mir schnappen, und dann hast du noch 1500€ übrig mit denen du dich mal nach 2-4 subs umschauen kannst.
    (Bei ausreichend Amping können die Topteile mit mehr als einem CB1181 pro seite mithalten.)
  • toadie
    • 9. Juli 2009 um 19:14
    Das kann ich bestätigen...
    unter meine CS 1122 werkeln je 2 CB 1181. Einer geht auch aber mit zweien ist es schön rund und wuchtig ;)
    und nicht am Amping knausern, ich fahre meine CS 1122 mit 500 Watt RMS/8Ohm und die CB 1181 mit je 1kW/8ohm
    toadie
  • Jochen Schmeing
    • 28. August 2009 um 11:26
    Vielen Dank an alle, besonders an Kai (slaytalix), der sich viel Mühe mit mir gegeben hat. :)
    Ich habe inzwischen die erste Veranstaltung mir meinen neunen KME S2 System hinter mich
    gebracht und bin schlicht begeistert. Optik und Verarbeitung machen einen hervorragenden Eindruck.
    Das System ist angenehm leicht und der Klang ist hervorragend, selbst bei hohen Pegeln.
    Kurz: Ich bin begeistert und rundum zufrieden.
    Jochen
    Beste Grüße
    Jochen
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
