  5. Sonstiges
Pegel aufholen - aber wie ?
  • 0815baer
  • 26. Juni 2007 um 23:35
  • 0815baer
    Habe folgendes Problem:
    große PA (20 KW) mit Controllern (BSS), welche aber bereits auf Maximal-Level laufen - Amping (Crown) ist voll offen - Mischpult (InterM) ist auch ausgefahren im Rahmen des verzerrungsfreien Bereichs - PA/Amping ist dennoch nicht am Ende der Leistungsfähigkeit (ca. 85-90%) ! Wie bzw mit was kann ich nach dem Mixer also die noch mögliche Leistung rausholen, ohne dass es verzerrt, übersteuert oder sonst was ? Sprich: ich benötige eine saubere Möglichkeit, Pegel zu gewinnen zwischen Pult um Controlling......DANKE FÜR TIPS !
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Juni 2007 um 23:38
    Da scheint irgendwas faul zu sein.
    Hast Du Dir mal die Settings im Controller angesehen?
    Wie heißt der Mixer denn genau?
  • Pfälzer
    • 26. Juni 2007 um 23:57
    Geh mal die Controller Setups durch ob die Einzelkanalgains reduziert wurden oder Limiter früh greifen.
    Gruß Wolf
  • treibsand
    • 27. Juni 2007 um 09:42
    Ist der Master EQ (wenn vorhanden) inserted oder nach dem Pult angeschlossen?
    Ohne den Tisch zu kennen: das selbe Problem hatte ich bei SC-Spirit Pulten.
    Da kam von Haus aus auch nichts raus.
    Der nachgeschaltete EQ konnte das Signal allerdings stets ausreichend "boosten", ohne dass zuviel Rauschen entstand.
  • Christian Engel
    • 27. Juni 2007 um 12:31
    Welchen Ausgangspegel bietet das Pult denn?
  • monithor
    • 27. Juni 2007 um 13:12
    was meinst du damit?
    eingang?
    ausgang?
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • 0815baer
    • 27. Juni 2007 um 14:14
    meinte damit, dass die PA 20 KW Ausgang hat (also der fehlende Pegel nicht am mangelnden Holz liegt), BSS Controller verwendet werden, und das Pult an den Gains/Peglern so ausgefahren ist, dass nix mehr geht ohne dass die Möhre verzerren anfängt !
    EQ´s hab ich zwar eigentlich nicht drin, da die PA auch ohne EQ´s rund klingt, kann ich aber mal versuchen, nach dem Pult einen zu reinzuhängen um mittels der Masterpotis ein paar dB aufzuholen - ist eigentlich ne gute Idee (dass man auf die einfachsten Sachen nie selbst kommt.....!)
  • treibsand
    • 27. Juni 2007 um 15:05
    Aber eigentlich sollte der Controller doch genügend Spielraum lassen, sowohl im Input als auch im Output, um das Signal ausreichend zu pegeln.
    Andererseits ist's natürlich auch gefährlich, am Controller rumzuspielen, wenn dann beim nächsten mal ein anderes Pult mit derselben (zugriffsgeschützten) Einstellung von Fremdpersonal bedient wird...
  • oops
    • 27. Juni 2007 um 16:22
    wir nehmen meistens schweisstrafos zum pegel aufholen. bitte bedenke aber, dass du wegen zu erwartender lichtbögen ein geeignetes löschmittel bereitstellst. :twisted:
  • tufkaklto
    • 27. Juni 2007 um 19:09
    Eigenartig
    Da verwendest Du ein Gutes Inter-M Mischpult, und dann läßt sich kein ordentlicher Pegel rausschicken, ohne das es zerrt :shock: :?
    Das versteh ich jetzt aber nicht :D :shock: :? :D :roll:
  • oops
    • 27. Juni 2007 um 19:37
    manschma reicht auch, wenn man einfach schnell 2 bier trinkt ! dann stimmt der pegel auch wieder...
    *duck&weg*
  • manuela
    • 27. Juni 2007 um 19:55
    hattu cinch-XLR Adapter drin 8)
  • tufkadib
    • 27. Juni 2007 um 21:54
    Hilft auch nicht weiter, aber: was bin ich dankbar für meine schweren Rundfunkkisten, die sich zumeist von +6dBu auf +12 oder +15dBu Ausgangspegel umstellen lassen...
    Wenn es am Pegel krankt: 100V-Verstärker ran: +42dBu bekommen jeden Controller weich (bzw. dessen Eingangsstufe)... :D
    Nun aber mal ernsthaft: fehlt da evtl. irgendwo die Hälfte vom symmetrischen Signal?
    DirkB
  • manuela
    • 27. Juni 2007 um 22:08
    Dirk genau das macht doch unser Cinch-XLR-Adapter :oops:
  • alphasounds
    • 29. Juni 2007 um 00:29
    Der ausgang ist wohl max 5db?Zu wenig ohne EQ
    Hab mal notgedrungen mein interm 12ch. powermixer an eine haus pa ( nexo 5kw) angeschlossen fuer rockabilly bands. Das hauspult (venice)war tot - die sind mir bald vor dankbarkeit um den hals gefallen wegen dem geilen sound...echt wahr
    da hats mal gepasst.
    Der sound erinnert mich an einen 80's dynacord djmixer fuer wen's interresiert jucy aber kleiner headroom
    Ich sehe zuerst Musik im " Musik-bussiness"
  • tufkadib
    • 29. Juni 2007 um 11:26
    Welches Gerät sollte denn einen 5dBu (?)-Ausgang haben? :shock: Jedes kleine Reportagepult hat einen +6dBu-Ausgang.
    DirkB
  • tufkaklto
    • 29. Juni 2007 um 11:48
    Ich nehme an, er meint den möglichen maximalpegel bevor es zum zerren anfängt.
    das ist so gut wie nix.
    in verbindung mit zb einem chich auf xlr wundert mich da nix mehr
  • alphasounds
    • 29. Juni 2007 um 16:04
    Bei den aux & inbuild efx -sends-ret-
    spielt sich auch nur was im letzten 4rtel der regler ab.
    Alternatieves limmiting ?
    Aber ein soliedes 1 trick Arbeits Pony.
  • tufkadib
    • 29. Juni 2007 um 18:09
    Ich habe gerade mal bei einem x-beliebigen InterM-Mischpult (CMX irgendwas) nachgesehen. Dort steht was von +4dB(u?), maximal +24dB(u?), bei Letzterem sind es 0,5%Klirr.
    Das hört sich soweit ganz gut an, allerdings sind die Ausgänge recht hochohmig (75-600 Ohm).
    Tja.
    Nun ist die Frage: Läßt sich schon die Summe nicht auf Vollaussteuerung bringen (wem zum Henker sind +4dBu als Vollaussteuerung eingefallen?) oder klemmts weiter hinten? Der Threadersteller äußert sich ja nicht mehr dazu.
    Meine Vermutung: lausig gepegelt.
    DirkB
  • tufkaklto
    • 29. Juni 2007 um 20:35
    Ich zweifle die + 24dbu jetz mal ganz keck an :D
    Meines Wissens kann das ein XL4 und ein H3000 mit +21 dbu nicht einmal.
    Aber ein Inter-M
    Glaub ich nicht.
    Diese marketingfritzen :? :D :shock:
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
