Bell Hochtöner-Problem
  • sregis
  • 2. Juli 2007 um 20:58
  • sregis
    ich habe heute beim Aufbauen einer kleinen PA festgestellt, dass eine der beiden Bell CMD310 "komisch" klingt.
    Der Hochtöner funktioniert, klingt aber extrem dumpf.
    Kann das auch ein anderes Problem sein, als dass etwas abgeraucht ist?
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee...
    .... sonst muss doch der Omnischrottic-Kram aufgefahren werden ;)
    Gruß Steffen
  • manuela
    • 2. Juli 2007 um 21:16
    untersuch bitte als erstes, ob der Amp überhaupt Höhen von sich gibt 8)
    no joke das gibts auch ..
    wenn ja, untersuch die Elkos in der Frequenzweiche. Könnte ein durchgeschlagener Elko sein, zB wegen zu hoher Leistung oder einfach nur schlechte Qualität.
  • BELL
    • 3. Juli 2007 um 10:32
    Hallo Steffen,
    Dein Problem dürfte leicht zu lösen sein:
    Wenn Du die Hochtöner gegeneinander austauschst und der Fehler dabei
    'mitwandert' liegt es zweifellos am HT selbst. Andernfalls ist das Problem auf der Weiche zu suchen.
    Sollte es sich hier tatsächlich um ein BELL System handeln (die Bezeichnung CMD310 ist bei uns unbekannt) sind auch für die älteren
    Modelle (ab 1980) noch Ersatzteile lieferbar.
    Da BELL ausschliesslich MKT's verwendet finden sich auf den Weichen keine Elkos...
    mfG
    Reiner Kuch / BELL
  • gezz-abba
    • 3. Juli 2007 um 10:43
    Das problem hatte ich schon mal mit einer anderen box. Durchmessen ergab, dass der gleichstromwiderstand des dumpferen HT geringer war ~6 , statt 8 ohm) . Ich vermute, dass durch Überlastung einzelne wicklungen wegen auflösung der isolation der spule kurzschliessen. Die induktivität verringert sich und der antrieb wird dadruch schwächer. Der HT klingt leiser. An der weiche lag es bei mir nicht.
    gruss,
    arnt
  • sregis
    • 4. Juli 2007 um 23:24
    danke euch erstmal für die Ratschläge.
    Jetzt habe ich hier die Pferde wild gemacht und das Problem lag doch woanders.
    Wir hatten eine kleine Macke in der Endstufe....
    Ist inzwischen alles soweit behoben und mprgen abend gehts dann los.
    Ist nur eine kleine (Schul-)Musical-Aufführung.
    Steffen
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:03
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
