  4. Lichttechnik & Effekte
LED MovingHeads / neue Lichtanlage
  • BenjaminGrefe
  • 23. Juli 2009 um 18:48
  • BenjaminGrefe
    ich bin im Begriff mir ne Lichtanlage für kleinere Partys zuzulegen.
    Gedacht ist 6m 3-Punkt Truss auf Trussliften
    3-4 Movingheats mit LED Technik (sollte 250 W einer Herkömlichen Lichtquelle ersetzen)
    Nebel (sollte ja standartmässig dabei sein)
    und dann scheiden sich noch die Geister
    entweder 2-3 LED Bars oder PAR LED in entsprechender Menge
    Lichtsteuerung ist noch offen
    Was haltet Ihr von dem ganzen LED Kram, gibt es bessere Vorschläge??
    Budget für die gesamte Anlage ist ca. 3000 Euro
    • 23. Juli 2009 um 19:04
    kauf dir ein paar 15*3*1w washer. die machen viel licht und wiegen nichts.
    ansonsten 24*1w pars. (ich habe noch 4 in einem guten zustand in schwarz)
  • blade11
    • 23. Juli 2009 um 20:29
    Für kleinere Partys nutze ich die Lightmaxx 10mm LED PARs. Davon sollten 8-16 STück reichen, je nach Größe. Damit kann man schon ganz gut was machen. Bei den PARs kann man von ca. 200-300W Halogen ausgehen in kalten Farben wie grün und blau. Der Preis macht sie interessant, denn im Rudel machen die mehr Alarm, als 4-8 diese 1W Teile. Für den Preis von 8 1W Teilen, bekommst ca. 16 10mm. Musst du wissen, was dir lieber ist.
    Die Truss finde ich gut. Für die 6m kannste u.U. auch die ST-132 von ADJ als Lifte, allerdings haben die nur 3 Beine, aber technisch gesehen die C1.
    Movingheads gibts verschiedene. Wenn Washer dann schau dir mal die Showtec Orbit an. Wenn Spot dann die ADJ X-Move oder die neuen Showtec Giant...alles drunter kannste vergessen. Die Micro Spot sind zu dunkel für Veranstaltungen, außerhalb des Partykellers.
    Mit 3000€ kann man schon was machen.
    Movingheads 4 = 2000€
    Truss 6m + Stative = 860€
    16 PAR 64 10mm LED = 800€
    Kabel und Kleinkram = mind. 200€
    Gesamt= ca. 4000€
    Also entweder noch sparen oder nur 2 Movingheads nehmen. Durch das Prisma im Giant sollte das erstmal gehen.
    Grüße!
    Ps.: Ich finde das LED Zeug echt mittlerweile sehr brauchbar...
    Als Steuerung wäre der GLP Scan FX optimal für dieses Setup. Habe ich auch und ist echt sehr gut das Teil. Mehr gibts fürs Geld nirgendwo. Läuft auch absolut stabil! Nebel reicht ne Magnum 650 von Martin. Dazu noch nen Ventilator und alles passt.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • BenjaminGrefe
    • 24. Juli 2009 um 16:08
    Gesamt= ca. 4000€
    Grüße!
    Also die MH´s werden auf jeden Spots. Dann dachte ich an Max 8 PAR´s.
    Die Giants von Showtec werden es wohl werden. Die kosten beim grossen T. 399,-
    mal 4 ergibt das .... 2....3....5 im Sinn.... 2 mach ich selbst... 1596,-
  • michael beyer
    • 24. Juli 2009 um 17:14
    Nur so am Rande der große T ist nicht immer der billigste. Wenn du dir die Showtec antun willst würde ich an deiner Stelle noch einmal googeln, denn die gibt es am 349.- inkl Versand und Co. 50.- Unterschied ist schon eine Ansage :wink:
  • BenjaminGrefe
    • 24. Juli 2009 um 17:37
    Das ist wohl wahr, sind ja nun schon 200 Euros bei 4 Stück... danke für die Info
  • Florian genz
    • 24. Juli 2009 um 20:01
    die showtec indigo spot 150 bekommt man schon ab 400 euro^^
    mit 20W LED und Prisma.
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 09:21
    Monacor hat auch 20 W LED Spots, nicht übel, UVP 459 € http://www.monacor.de
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=63&act=&act_sub=&L=0&artid=7372&spr=DE&typ=all
    Bei 3 Punkt Truss mußt Du mal sehen, welche Systeme bei Euch in der Gegend häufig sind, dann kannst Du noch zumieten
    Viele haben Eurotruss F 33, Andere Milos oder Globaltruss, bei uns Prolyte X 30 D. Neue Trusslifte wie Work LW 155 RB schlagen schon mit 2000 € zu Buche mit AW 135 Trussaufnehmer
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Florian genz
    • 25. Juli 2009 um 13:31
    Hm, der is schlechter, der hat keine rotierenden Gobos und auch kein Prisma, aber bei ebay gibts welche:
    showtec indigo 150 LED oder die von Brilight
  • constantin oberrath
    • 25. Juli 2009 um 13:46
    Zumindest optisch Baugleich zu dem Monacor gibst auch den Diam´s Led von Nicols Lighting, der hat dann auch prisma und rotierende gobos, preis wäre auch so knapp über 400 Euro.
    Da die ganzen 20W LEd geschichten noch relativ neu sind würde ich primär auf einen zuverlässigen Händler achten wo auch Garantie oder Gewährleistungsansprüche schnell reguliert werden. Ein großer Händler der 3 Jahre Garantie gibt ist da sicherlich besser als irgendein onlineshop der evtl in einem jahr garnicht mehr existiert aber viell 20 Euro günstiger war!
  • slaytalix
    • 25. Juli 2009 um 15:10
    Monacor selbst ist Vertrieb für IMG SL und hat 3 Jahre Gewährleistung. Showtec läuft über http://www.highlite.nl und ist eine der Hausmarken in Kerkrade NL. Mit Zauberschein auch direkt zu ordern über Vertreter hier
  • blade11
    • 25. Juli 2009 um 15:31
    Ahhh...ich sehe gerade, ich meinte den GIANT XL, denn der hat Prisma und drehbare Gobos :wink:
    Unter 499,- hab ich den leider nicht gesehen :oops:
  • hendrik fischedick
    • 30. Juli 2009 um 11:28
    Wenn rot. Gobos nicht so wichtig sind, würde ich an deiner Stelle auf die ADJ MHs mit 20 Watt LED setzen, da ADJ im LED Bereich schon recht viel Erfahrung und sehr viele Produkte hat.
    Bei den PARs würde ich dir zu 4x Stairville Stage 18 Triphase LED-PAR raten. Ich habe auch 4 Stück davon und mache damit Partys bis 200 PAX und würde die gegen keinen anderen LED PAR eintauschen, allein schon, weil man die Farbmischung nicht sieht, wenn man in den PAR reinschaut.
    Zur Steuerung würde ich ich dir zu 2 Pulten raten. mache ich auch und ist wahnsinnig flexibel. Für die MHs (ich habe Scanner, aber kommt ja aufs Gleiche raus) würde ich den GLP Scan Operator FX nehmen. Für die LED PARs würde ich ein herkömmliches Lichtpult nehmen. Für 4 PArs würde eins mit 12 Kanälen reichen, aber für Erweiterungen würde ich eines mit 24 Kanälen nehmen. Ich habe von GLP den Light Operator 24. Die LED-PARs habe ich alle auf 3 KAnal stehen und so kann ich mit 12 Reglern jede einzelne Farbe jedes PAR steuern (Programmieren ist so auch kinderleicht). Das hat den Vorteil, dass du auf dauer über die restl. 12 Kanäle z. B. DMX-gesteuerte Nebelmaschine, LED-Effekte etc steuern kannst.
  • blade11
    • 30. Juli 2009 um 19:33
    Man kann mit dem FX auch super die Pars ansteuern...vorallem kann man Programme schreiben, dass Scanner und Pars farblich aufeinander abgestimmt sind...Zumal hat der FX vernünftigen Sound to Light. Billige Pulte kannste da vergessen, da flackerts nur und nen LJ wirst nicht am Start haben mit dem Kram.
