AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
  • Outbid
  • 5. Juli 2007 um 15:35
  • Outbid
    Als erstes, wir spielen von Techno, komerz (Top40) bis hin und wieder HIP HOP.
    Haben so VA´s ab. 100Leute bis 1000Leute.
    Ab und zu spielen wir auch open Air (Zelte usw.)
    Welche variante wäre für diesen einsatzgebiet besser oder eventuell beide da sie sehr unterschiedlich spielen???
    Vielleicht ist ja die eine für techno besser und die andere für den anderen einsatzbereich.
    Denke aber bei dem BPHorn an etwas bessere speaker als den Eminence (B&C/18sound/Oberton)
    Wieviel brauche ich da für 1000Leute ca.
    Der Bass sollte schon etwas dominierend sein, also nicht als begleitung sondern schon richtig drücken und er sollte nicht nur 60HZ wie die Bastelhöner spielen sondern mind 10Hz - 15Hz darunter.
    Bitte um tipps...
  • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 15:50
    :idea: TIP:
    WSX-Horn ist eine Subbasunterstützung von Martinsystemen...
    Damit sollte dann die Wahl eindeutig sein, oder?
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 16:06
    das heißt?
    Habe das MT212er horntop 2x12" + BMS 2" coax treiber
    Würde das funktionieren?
    oder gehen mir da zwischen top und WSX Frequenzen ab?
  • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 16:08
    :shock: ich dachte eigentlich du kommst selbst drauf...
    Subbassunterstützung... also das sollte es jetzt sagen.
    Um Bass zu unterstützen muss ich erstmal welchen haben, gel
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 16:33
    Also das hört sich an wie das der wsx so eine art infra ist?
    Was würdest du da als bass dann empfehlen?
  • EDE-WOLF
    • 5. Juli 2007 um 17:23
    SK Horn
    6 Pro seite
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 17:29
    Welches SK horn?
    Das Bastelhorn oder das andere?
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 17:32
    6xSK Horn pro seite für 1000leute?
    Wieviel WSX dazu?
  • EDE-WOLF
    • 5. Juli 2007 um 17:36
    Wieviel WSX dazu?
    joa, lass es max. 8 sein, dann is aber auch gut...
    live zeug kann ich mit 8en gesamt gut 600 leute machen
    und kein WSX dazu... wofür?
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 18:30
    8 Bastelhörner pro seite?
    Aber der tiefgang ist nicht gerade viel!
    Ausserdem was mache ich wenn ich kleinere sachen habe wie zb. 200leute?
    klanglich spielen die so hart das es keinen sinn macht.
    welche alternative gäbe es sonst?
    es sollte mind. im zweierstack mono schon funktionieren.
    vielleicht das TWaudio doppel 15er B30?
    Oder das AW-audio BPHorn modifiziert mit besserem speaker?
  • audionrg
    • 5. Juli 2007 um 19:15
    Ganz einfach
    4 WSX pro seite und das reicht dick für 1000 Leute.
    Die drücken auch ordendlich.
    Das AW Horn kenn ich nicht, würde aber sagen du bräuchtest da vielleicht 6 pro seite. Das müsste dann auch reichen.
    Dass der WSX ein infra ist, ist quatsch.
    gruß thomas
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 19:21
    Würde das mit diesen tops funktionieren: MT212er horntop 2x12" + BMS 2" coax treiber?
    Welche alternative als speaker könnte man in dem WSX nehmen bzw. welcher wäre da drin?
    Würde das eventuell mit dem B&C PZB46 funktionieren?
    Von dem hätte ich 6Stk schon.
  • audionrg
    • 5. Juli 2007 um 19:34
    Wie tief gehn die tops denn ?
    ich denk schon dass es mit diesen tops geht.
    Wieviele hast du denn davon ?
    Obs mit dem B&C funtioniert kann ich leider nit sagen
  • schrecki7289
    Der TW-Audio ist sicherlich keine schlechte Wahl. Ich nutze ganz änhliche Bässe, man kann einfach voll skalieren.
  • Outbid
    • 5. Juli 2007 um 21:00
    Sie gehen bis ca. 120-130Hz runter.
    Sind extrem laut, da es auch eine große box mit tiefen hörnern sind.
    habe zwei stück davon.
    Haben auch Seeburg K2, aber zwei K2 haben gegen meine selbergebaute doppel 12er horn keine chance.
    Vorallem der BMS 2" coax treiber ist der wahnsinn schlecht hin.
    Betrieben mit Crest P8001er. (macht auch noch was her als ne billig amp)
  • unknown_artist
    • 5. Juli 2007 um 21:46
    warum zum teufel ein Horn? was du suchst ist nicht der präzise Tiefgang - sondern der blub untenrum - ein kollege von mir hat die bastelhörner für disco im zelt mit TSE Infra verarztet - soll laut seiner aussage wirklich satt gespielt haben.
    Probier sowas einfach mal aus bevor du dir solche Schränke zulegst
  • audio-pip
    • 5. Juli 2007 um 22:02
    Zitat von "audionrg"
    Das der WSX ein infra ist, ist quatsch.
    Kannste so nicht sagen....
    Guck dir mal das System an wo der dazugehört...
    ..."Wurde konstruiert um extrem Tiefebässe sehr effizient wiederzugeben." ... Logischerweise ist Konstruktionsbedingt der "Kickbassanteil" entsprechent gering. Mid-Highhörner haben Konstruktionsbedingt nicht so wahnsinnigen Tiefgang. Was kommt wohl als nächstes? Genau: es fehlt ein Stück Pegel... wer damit leben kann OK, aber das bitte nicht als Standart setzen. :wink:
    ...Sebastian
  • andariel
    • 5. Juli 2007 um 23:07
    4 Wege => Filler ... Strike neuer Controller ein zusätzlicher Amp und Transportaufwand.
  • oliver greifzu
    • 6. Juli 2007 um 00:50
    mich würde mal Interesieren was Martin Audio dagegen macht um dieses Frequenzloch zu Stopfen,gäbe es da nicht die Möglichkeit etwas Längere
    Hörner für den Tiefmitteltonbereich zu Bauen die man dann etwas Tiefer
    Abtrennen kann?
    Gruß olli :wink:
    Wer nicht wagt der nicht Gewinnt
  • Outbid
    • 6. Juli 2007 um 10:13
    Wie weit kann man den den WSX spielen lassen?
    Hätte zu meinen doppel 2x12er horntops noch zwei 15" Tief mittelton kurzhörner die den bereich zwischen top und WSX übernehmen könnten.
    Da könnte ich eventuell trennen bei:
    WSX bis 100Hz
    15" Tief mittel horn von 90Hz bis 200Hz
    Top ab 180Hz und den BMS Coax treiber dann ab so 2200Hz
    Wäre das akzeptabel?
    Controller ist zur zeit nur der Behringer vorhanden.
    Später würde ich auf den dbx umrüsten.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
