Dadurch machst du aber dein ganzes System sehr kompliziert.
Was wäre denn mit 1850, oder wenn es schon fertig sein soll mit den Looney Bins?
AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
Hallo Outbit
Ich denke das der WSX bis 120HZ 24dB LR Einsetzbar ist
dann ab 120HZ könntest du sogar noch deine doppel
12er drunter laufen lassen ohne große Probleme zu Kriegen.Gruß olli :wink:
Wo kann mann die sehen: Looney Bins und 1850er?
Pläne, treiber? -
Ich nutz selber WSX und hab nicht umsonst tief trennbare Tops weil 120HZ mir gefällts nicht so dolle. Aber den Gästen hats gut gefallen wo ichs mal ausprobiert hab.
Was hat dir denn nicht so toll gefallen daran,der Bass die Mitten :roll:
Toller wären Nartürlich nen Paar Carsubwoofer in nen gut Abgestimmten Bassreflex Dicke Endstufe dran und gut is..Bassdruck Pur :wink: kann man bestimmt auch so 1000 PaX machen.
Oder was meint ihr
Gruß olli :wink:
Das Looney Bin wäre interessant!
Wo findet mann da einen bauplan?
Er ist ja ähnlich des 1850er, aber doch etwas abgeändert.
Wie es aussieht spielt der nicht nur tief, sondern ist auch noch extrem laut! -
So weit ich weiß gibt es für das Looney Bin keinen Bauplan, da diese Box nur als Fertigbox/Gehäuse verkauft wird.
und die box oder fertiggehäuse wird ein vermögen kosten!
Eine fertigbox kostet wahrscheinlich mehr als wenn ich mir vier selber bauen würde. -
Skandal! und zudem steht doch nun mal wirklich alles im link auch der preis - ein bin kostet 1k Euro - durchaus preiswert.
möchte aber selber bauen, habe mir noch nie boxen gekauft, immer alles selber gebaut und werde es auch immer machen.
Unter der hälfte kommt mir es wenn ich sie selber baue.
Denn holz habe ich einiges vorhanden wie auch griffe, lacke, warnex usw.
Brauche nur den V18-1000 und den plan.
Will aber nicht den 1850er sondern das looney bin wegen der 3dB mehr output was bei vier bis acht stück dann schon viel ausmacht. -
Hallo Outbit
Nen Bauplan für das Looney bin zu Bekommen wird wohl Schwierig
sein,aber Wahnsinnig viel unterschied zum 1850 wird da nicht sein.
da kannst du auch den V 18 1000 einbauen.Und 3dB mehr Output
als beim 1850 wirst du nicht habenGruß olli :wink:
Wie tief würden die 1850er ab zweier stack ca. spielen?
Hallo Outbit
Bei 2 1850 müßte der -3dB Buckel bei CA 45Hz,2 WSX Spielen noch
etwas Tiefer mit gleichen PegelGruß olli :wink:
Top ab 180Hz und den BMS Coax treiber dann ab so 2200Hz
Der 2" BMS Coax bei 2,2 KHz Trennen, und dann noch im 2x12" Horntop, BITTE? (Welchen Horn hasten davor?)
Was haste da denn für 12"er drinne stecken und trennst du das aktiv?
Wenn ja, wo die 12er und wo den Coax (oder is das der passive Coax?)?Ich bin neugierig ich weiß *g*
Wenn größere VAs, sollteste mit 6-8 SK Hörnern pro Seite richtig gut bedient sein, bei kleineren 100 PAX VAs brauchste aber wieder mind. 2 pro Seite und da sollte es auch eher Techno, Rock etc. und kein HipHop sein, also net so dolle.
WSX sollten 4 Pro Seite bei großen und 1 pro Seite bei kleinen VAs genügen, allerdings haste hier auch wieder einiges zu schleppen!
Denke mit den SKs wirste bissel besseren Kick haben auf größeren VAs.Das Ganze kommt auch wieder auf die verwendeten Treiber an...
Hier mein Saft dazu:
Hab allerdings noch keins der Konstrukte gehört, aber schon EINIGES (eher ZU viel) drüber gelesen.
Also, ich geb kein Gewähr
Würde mir für größere Sachen schicke Hörnchen bauen und für VAs bis sagen wir 200 PAX, nen paar kleine BRs oder Hybride.
DAzu dann auch kleinere Tops und nich die 2x12" Hörner.MfG
Das habe ich auch schon überlegt, das ich für kleinere sachen BR nehme.
Aber keine hybride oder, die sind ja wieder horn und BR oder BPBin mir noch sehr unschlüssig was ich im bass baue.
So wie es bei D&B ist ist es ja wirklich nicht so blöd mit kleinen kisten wie die C4 sub die eher im oberen bereich spielen und dann einfach einen infra darunter.
Lieber wäre mir wenn ich Stereo ab. zweierstack oder eben mono 4er stack ohne infra auskommen würde.
Bin schon komplett durcheinandere, da der eine sagt die seinen gut der andere wierder komplett andere...
Das problem ist, das ich mir nicht lauter prototypen bauen kann, denn mann braucht dann zwei bis vier stück um wirklich zu sehen wie sie gehen.
Ich bin und bleibe ja ein fan von Bassreflexkisten. Funktioniert bei ner guten Pappe mit ordentlich BL und nicht zu schwerer Membran auch klanglich sehr gut, skaliert von 1 bis 4 immer gut und bei ordentlicher Membran und Antrieb auch noch mehr Chassis pro Seite...
Pegelmäßig ist man gegenüber stummelhornern im kleinstack auch nicht unterlegen... Erst bei größeren Stacks haben die Hörnern untenrum mehr Wirkungsgrad, aber wie oft hat man wirklich solche Vas?
Und selbst wenn, stelle ich halt 2 Subs mehr pro Seite hin...
bis 1500 leute (je nach location auch mal weniger, wenns ne große fläche ist) mache ich zumindest bis 4 bassreflexen pro seite problemlos, solange es nicht härtester techno für komplett taube ist. -
und wie siehts bei Open Air Veranstaltungen aus?
wo soll da das problem sein?
macht man genauso damit.
entscheidend für die reichweite im bass ist nur die schallabstrahlende fläche... nen 4rer stack bassreflex richtet nicht schlecht, wenn die ports ausreichend dimensioniert sind. wenn man allerdings zu kleine ports verwendet klappt das nicht sonderlich gut, da der wirkungsgrad unter last sinkt... (unter anderem deswegen habe einige bandpasssubs reichweitenprobleme).hörner haben einzig und allein den vorteil, dass der wirkungsgrad im großstack auch untenrum über denen von bassreflexkisten liegt (zum teil auch deutlich). aber in kleinstacks meist nicht. oft liegt er sogar darunter...
ist halt immer die frage was man will.
arbeitet man dauerhaft mit größeren stacks (touringsystem ..., nur nimmt man da noch selbstbau?) oder hat man auch mal 100-300 man vas...aber das ist irgendwie schon wieder offtopic merke ich grade.
Welche BR-Boxen hast du da?
Mich hat BR bis jetzt noch nie so überzeugt wie horn!
Das horn klingt irgendwie anders, irgendwie gefällt mir der sound des hornes mehr.
Andererseits hast du nicht so unrecht mit den vas und der BR subs :? -
