Line array Full Range oder mit Frequenzweiche
  • waltherm
  • 5. Juli 2007 um 16:37
  • Geschlossen
  • waltherm
    Hallo zusammen
    Ich bin ein line Array newbi und habe eine Grundsätzliche Frage. Wie soll man ein Line Array betreiben. Nehmen wir an es wird nur für Sprache benutzt und es werden keine Bässe eingesetzt.
    Ist es nötig das Teil entsprechend zu trennen. z.B. bei 120hz oder spielt das für die Leistung des System keine Rolle ??
    ich Danke euch für konstruktive Antworten
    Gruss Matt
  • warwick
    • 5. Juli 2007 um 17:03
    Muss ich das Auto mit Benzin oder Diesel tanken?
    Christian
  • Michel
    • 5. Juli 2007 um 17:26
    Unter den gegeben Voraussetzungen: garnicht.
    Damit die Anforderung nach Konstruktivität erfüllt wird: JA, auch ein LA braucht eine Frequenzweiche. Und JA, auch die will sachgerecht eingestellt werden. WIE diese Einstellung aussieht hängt von schrecklich vielen Dingen ab. Am Ende spielt sogar die Farbe der Boxen eine Rolle. :wink:
    Gruß, Michel
  • hausmeister
    welches LA ?
    wieviel Elemente ?
    genaue Anwendung ?
    Wieviel PAX ?
    etc.
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • Kracky
    • 5. Juli 2007 um 17:48
    Wenn man ehrlich ist, sollte man dir sagen gib es wieder zurück bzw. lass die Finger davon. LAs bedürfen einer Menge an Wissen und Ahnung und wenn ich deine Frage so lese hast du nichtmal annähernd das allgemeine Grundwissen das man als Veranstaltungstechniker haben sollte.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • treibsand
    • 5. Juli 2007 um 18:05
    Eine bei Leih-/Mietfahrzeugen nicht zu unterschätzende Frage, auch, wenn man es an der Vorglühlampe erkennen sollte...
    Frag mal beim ADAC, wie oft die gelben Engel zu solchen Einsätzen gerufen werden. Is nämlich nicht so selten, wie man denkt/hofft.
    Back zum Thema:
    Ein LA ist nix anderes, als eine normale Box mit speziellen Eigenschaften (und verkehrt aufgehängt...).
    Wenn du also in ein Lautsprechersystem jeglicher Art haufenweise Leistung in Bereichen verbrätst, die nicht benötigt werden, hat das Einfluss auf die Performance.
    Wenn du der Überzeugung bist, ein "modernes" System jegweder Art käme ohne ein aktives Controlling aus, liegst du auch meisst daneben.
    Wenn du aktiv getrennte Mittel-/Hochtonsysteme hast, mit Phasen- Laufzeit und noch einigen anderen Verschiebungen im Controlling, sowie Pegelunterschiede zwischen einzelnen Elementen, warum dann noch über einen LoCut nachdenken?
    Merke: Solange es kein Laienarray ist, hat's einen Controller.
  • andariel
    • 5. Juli 2007 um 23:02
    Zitat von "WaltherM"
    Hallo zusammen
    Ich bin ein line Array newbi ...
    Gruss Matt
    lachmichtot: Sprachbeschallung für 10.000 Pax oder mehr :lol:
  • Oliver Derks
    • 5. Juli 2007 um 23:10
    Geschlossen wegen fehlender Produktivität und fehlendem Sinn
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
