  5. Sonstiges
Zuverlässige Funktastatur für "grosse" Entfernung
  • databass.ch
  • 10. Juli 2007 um 16:22
  • databass.ch
    für ein grosses Theaterprojekt suche ich eine Möglichkeit die Signale einer PC-Tastatur zuverlässig auf einer grossen Bühne (20m Breite) zu übertragen. Es muss sich auch mit 17 Funkstrecken vertragen, die gleichzeitig aktiv sein werden. Also gewöhnliche Funk PC-Tastaturen kommen nicht in Frage. Intressant wäre auch eine Möglichkeit, die Signale änlich wie bei einem Modem in Audio zu konvertieren und dann via Shure Funksender zu übertragen und beim Empfänger wieder zu dekodieren. Hätte vorallem den Vorteil von Diversity und der einfach wechselbaren Frequenz. Allerdings sollte das ganze gut handelbar sein (also nicht zu gross/schwer und auch robus und 110% zuverlässig). Von dem her ist was selbstgebautes eher nicht sooo geeignet. Auch fehlt mir dafür die Zeit.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke
  • niggles
    • 10. Juli 2007 um 17:16
    http://www.blackbox.com/files/productdetails/11536b.pdf
    funktioniert einwandfrei, ist aber kein billiger Spaß...
  • databass.ch
    • 10. Juli 2007 um 17:31
    Geld spielt keine so grosse Rolle, es muss einfach absolut zuverlässig funktionieren. Allerdings ist mir das teil mit VGA und Mouse etwas oversized. Ist 5GHz nicht ziemlich störanfällig (sichtverbindung notwenig)?
  • timotimo
    • 10. Juli 2007 um 23:07
    Ja, "KVM-Extender" ist der Begriff, nach dem Du googlen solltest. Gibt es in unterschiedlichen Frequenzbändern, Ausstattungen und Preisen.
  • timo
    • 11. Juli 2007 um 19:20
    es gibt passende Tastaturen, die über Bluetooth funktionieren. Reichweite in dieser Größenordnung ist überhaupt kein Problem, das funktioniert sicher. Preislich musst du für eine vernünftige Tastatur ca. 165 Eur einplanen... Bei weiteren Fragen meld dich einfach!
    Gruss TImo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • buzz
    • 11. Juli 2007 um 19:23
    Bluetooth über viele Meter betriebssicher..?
    Habe ich da was falsch verstanden, oder gehtes hier um Distanzen, die größer sind, als von einer Schreibtischkante zur anderen..?
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • uncelsam
    • 11. Juli 2007 um 19:25
    Würde die Bluetooth Tastaturen von Logitech empfehlen!
    Hab wir überall in den Besprechungszimmern, mehr Reichweite geht nicht mehr (zumindest was Standartware angeht...)
  • bwaack
    • 12. Juli 2007 um 10:48
    vielleicht geht auch ein Laptop mit wlan?
    funktioniert ziemlich gut, funktioniert in beide Richtungen und niemand muss was kaufen, was er nie wieder braucht.
    B.
  • databass.ch
    • 13. Juli 2007 um 10:06
    zum laptop: Diesen Vorschlag hatte ich auch gemacht. Jedoch wurde diese Idee verworfen -> zu zerbrechlich. Auf der Bühne gehts wild zu und her, unteranderem mit Stock- und Schwertkampf. Ausserdem müsste trotzdem mindestens 1 Spare angeschafft werden.
    Logitech Funktastaturen wurden von anfang an ausgeschlossen -> Consumer-Ware! Denn selbst, wenn das wärend der Proben funktionieren sollte (hier haben wir erst 10 Mikroports), man kann nie mit bestimmtheit sagen, dass das überall so sein wird. Wie siehts z.B. aus, wenn das Licht dazu kommt? Die Rede ist von mehreren hundert Dimmerkreisen! Das Stück geht auch auf Tour und muss überall ohne Probleme funktionieren! Das stück ist auch so schon technisch Komplex genug.
    Gibts da nichts amtliches aus der Präsentationstechnik (gehört doch auch zur Veranstaltungstechnik)?
    Momentan siehts so aus, dass wenn nichts überzeugendes finden, eine Person von der Regie aus, die Eingaben macht, und der Schauspieler nur so tut als ob... ist aber gar nicht so einfach.
  • schallereignissortierer
    • 13. Juli 2007 um 10:34
    Wäre das eventuell eine Möglichkeit?
    http://www.industrietastaturen.woehrgmbh.de/html/surta4_ps_d.html
    Stabil ist sie schonmal, die Spannungsversorgung lässt sich auch bestimmt lösen, bleibt also nur die Frage, ob und wie man "Profi Bus" per Funk übertragen kann.
    Profibus-Schnittstelle auf Anfrage
    Da könnte eventuell http://www.schildknecht.info/ helfen:
    "Man sucht vergeblich nach Wireless Profibus und andere Feldbusse"?
    Hier bei Schildknecht mit DATAEAGLE sind Sie richtig! Sie brauchen nicht weitersuchen, wir sind tatsächlich weltweit die einzige Firma die seit 13 Jahren Wireless Feldbusankopplungen wie Profibus & Profisafe mit bis zu 1,5 MBit und das auf Basis von Massenmarkt Funktechnologien wie Bluetooth, DECT und WLAN, um nur einige zu nennen.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • databass.ch
    • 13. Juli 2007 um 20:43
    Das klingt schon mal nicht schlecht :wink: werde da mal anfragen. Danke 8)
    Im überigen noch zum Thema Bluetooth und co: Man darf nicht vergessen, dass wärend einer Vorstellung (im gegensatz zu den Proben) 2000 Leute mit Bluetooth und WLAN-fähigen Handys und PDAs im Publikum sitzen werden (hoffentlich :wink: ). Ein HF-Super-GAU :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
