2er Stack HD 15
  • klangbad
  • 21. Februar 2003 um 13:55
  • klangbad
    Hallöchen,
    da ich ein Turbosound 111er habe,bräuchte ich entsprechende Bassunterstützung.
    Vorgaben:
    Räume von 80 bis 200m2(soll auch im Freien funzen)
    überwiegend Boden-Wand Aufstellung
    sollte so tief gehen,daß ein evtl. Tiefbassmangel nicht auffällt
    sollte eine Gesamtgröße von 125*50*60(T) nicht überschreiten.
    Ich habe an einen 2er Stack HD 15 gedacht.Oder habt ihr bessere Vorschläge?(sollte nachbaubar oder günstig gebraucht zu kriegen sein)
    Und nun dei Fragen:
    Funktioniert das (zur Not) mit 2 pro Seite
    ,von mir aus mit Bassanhebung am Equ. oder fehlt dann wirklich was?(ja ich weiß,daß 6 Stück besser klingen)
    Welcher Speaker geht besser(besonders Tiefbass) PD 156 oder 1550?
    Sollte auch noch mit ner 300W an 4 Ohm funktionieren.
    Gruß Jochen
  • trockenbassfetischist
    • 21. Februar 2003 um 14:27
    ist anscheinend noch keinem aufgefallen dass das ein turbosoudn hörnchen ist :)
    ja geht aber keine abartigen lcubpegel logischerweise
    1550 alles ander von PD istden aufwand (schelchte verarbeitung ) nicht wert ansonsten PL40 B&C
  • klangbad
    • 21. Februar 2003 um 15:26
    ich hab nur mal gelesen,daß es der 1550 nur bringt, wenn man ihn mit voller Leistung fährt und ansonsten der 156 etc. besser sein soll.
    Gruß Jochen
    • 21. Februar 2003 um 15:38
    wer erzählt denn den schmarren? wenn 156 kann man alle anderen auch verwenden die meistens sogar besser verarbeitet sind
  • klangbad
    • 21. Februar 2003 um 17:05
    dann werde ich mal schauen ,wo man 4 von denen herkriegt,bzw. fertige gebr. Tse 115 o. ä..Falls jemand so was loswerden will....
    Gruß Jochen
  • SRAM
    • 21. Februar 2003 um 20:52
    HD15: ab 6 (sechs, six, VI, ....) ; liest eigentlich jemand die "Gebrauchsanweisung" oder baut hier jeder einfach drauflos ???? :evil:
    Und nochmal: "Entzerrung" von Hörnern unterhalb der Grenzfrequenz ist Blödsinn, schaut euch doch nurmal den Strahlungswiderstand an und den Hub, den die Chassis dann machen müssen :( .
    Wer die Ausgabe für 6 Stück scheut, der soll halt Bassreflex bauen.
    GrrrRRR SRAM
  • Wellenfront
    • 21. Februar 2003 um 22:08
    FALSCH!
    KEIN Blödsinn....
    Entzerrung unterhalb der Grenzfrequenz nutzt schlicht und ergreifend die Leistungsfähigkeit der LS als Closed Box!
    Je nach bestückung Mittel/Kurzhuber NATÜRLICH Leistungsfähig genug,bei größeren Arrays
    Bei 6x15" auf einem Haufen kommt da schon etwas raus......bei 12x15" ist es schon *logischerweise* recht fett.
    UND: Dieser Tiefbass ist Resonatorfrei!
  • frank
    • 21. Februar 2003 um 23:07
    wie weit kann man die entzerrung bei den hörnern im praktischen einsatz denn treiben? wie groß ist dabei der einfluß der stackgröße?
    meinung: ich würde mich der entzerrungswürdigkeit von cbs anschließen, wenn der "sound" der treiber/gehäuse-kombination paßt. da muß wohl einfach eine stabile und undurchlässige (dicke?) membran rein. im pa-sektor werden bis zu mittleren größen reine cbs ggü. kurzhorn in sachen kosten aber wohl kaum sinn machen.
    gruß
    frank
    • 21. Februar 2003 um 23:30
    irgendwann dreht sich das doch um
    da bringt stack grösse dcoh nix mehr.
    und sinnlos bei 30hz energie rein zu pumpen. in nemm horn glaube ich nixht, das das was bringt.
    bzw auf dauer gut fürs chassis ist.
    aber was soll der tehcno fan denn machen , wenn er bei 50hz udn 100hz wegen des platten spielers am eq bässe raus nehmen muss.
    da muss er sein heil in der flucht suchen und as nahc unten und nach oben. im frequenzspectrum.
    tja den techno fans kann mann es eben nie recht machen.
    • 22. Februar 2003 um 00:12
    also mit untauglichen speakern die ich nciht nennen möchte um niemanden hier auf dei füsse zu steigen geht es nat. nicht das stinkt unangenehm und das wars dann
    aber die resulatate sind ganz extrem verblüffend beim TBF (c) EQing bisher hats jeden! aus den socken gehoben und fast alle sagtren das geht nicht, da pumpt man unnötig leistugn rein blah fasel - halt das typische Garagenverleiher "technik" gequasel 2 minuten später war immer ruhe und betroffenheit
    wer nicht versteht warum das geht und wieso und wie der speaker beschaffe nsein muss dass es geht hat !!nichts!! begriffen und sollte sich auch nach einem neuen beruf umsehen :D
    es geht nicht! mit Bassreflex da der spaker dann instant "stirbt" es gehat auch nciht mit viel im forum angepriesenen speakern die sondern nur noch oberwellen mit teifbassbrei ab.
    es geht mit PL40, PD1550, *Zensiert*, RCF
    interessant ist das sdie Speaker gar nicht so den vorstellungen entsprechen müssen die sie eigentlich nach forentheorie haben müssten
    ein hinweis noch mit leistungsbandbreite kommt man shcon weiter wenn man das kapieren will
    Beispiel: 6 x HD 15 mit richtigem Speaker lässt z.B. den größeren D&B B2 stack meilenweit!!! hinter sich in punkto Pegel Präzision Teifgang und Nutzbass - usm genauer zu sagen die B2 hört sich nach kindergebrutstag an meirn meinung nach
    um es aber auch zu sagen ich spreche heir nciht von kinder Amps mit homäopatischen 2 x 150 Watt sondern schon von was richtigem ala min Tamp 2400 aufwärts ...
    nachtrag: bei plattenspielern muss man nie was rausdrehen - höchstens wenn die Bässe ungeeignet sind (REflüxe Bandpässe) die die raummoden so anregen dass nur noch resowellen vorhanden sind
    ei ngut eingebetteter Plattenspieler mit gutem system und lager hat niemals probleme geht auch auf 25 hz runter ohne probs
  • Wellenfront
    • 22. Februar 2003 um 01:50
    "Leistungsbandbreite,n(Produkt)"
    Was für ein schlimmes Wort.............. :D
    Die meißten Boxen des Marktes bekommen dabei einen :oops: ....Kopf
    • 22. Februar 2003 um 02:07
    ja je breiter desto bässer aber das sit bei neumodischen Reflüxen nicht gegeben :(
  • SRAM
    • 22. Februar 2003 um 07:43
    Wellenfront:
    Ja wat denn nu:
    Grenzfrequenz des Horns oder des speakers in der closed box ?
    Mindestanzahl 6*15", sehe ich das richtig ?
    voll einverstanden ist ja wohl mehr als 2 X 15", oder ?
    (Erst genau lesen, dann schreiben)
    Gruß SRAM
    • 22. Februar 2003 um 08:56
    so ein zweierstack HD 15 ist genau das was zm ruf der hörner bei trägt.
    nur töck töck kein tiefgang. etc. also nur nachteile im verglcih als zu ner BR box. gleicher görsse.
    eines muss ich ja sagen.
    Pin floyd war geil aber das waren ja auch unglaub lich vilee Flaschlight stacks und subwoofer auf der devision bell tour.
    da geht was ab sagag ich mal.
    aber bei dem ganzen klein kram .ich weiss nicht.
    • 22. Februar 2003 um 16:06
    es liegt eher daran dass leute nicht wisse nwie man mit hörnern umgehen muss als am 2er stack :)
    ic hhabe nciht behauptet dass man mit 2 hd 15er pink floyd konzerte bescahllen kann! man kan nsich per EQ helfen und das geht
    beispiel: hd 15 so 103....104 dB bei 80 Hz dann abfallend so mit 12 dB erst weniger dann bis zu 12 dB abfall
    reflüx die auf 40 kommt hat wenn überhautp so 90...93 dB @40 HZ
    wenn von 80....40 geboostet iwrd so z.B. 12 dB sit wieder linear (die hd 15 hatt bei 40 auch noc hum die 85...90)
    oben muss man nicht boosten im nutzbass
    fällt jemand was auf? (stichworte content nutzbass max spl präzision, resonatorfreiheit)
    • 22. Februar 2003 um 16:44
    so weit schon klar, nur womit boostest du denn?
    ich meine nen handelsüblicher eq hat ja meist +- 12 dB.
    reicht das aus, wenn man z.b. sagen wir bei 40 hz +12 dann bis ca 120 hz -12 db. oder halt bis 80 hz 0 db...
    muss man da nicht mehr anheben?
    ich kann mir schon vorstellen, dass man per eq was machen kann und auch das es ähnlich wie bei einer closed box funktioniert, aber trotzdem erhöht sich doch beim eq die membranauslenkung.
    besonders im 2er stack ist doch der luftwiederstand, der die membran an zu heftigen auslenkungen hemmt nicht besonders groß.
    kriegt man da echt keine x-max probleme mit kurz bzw mittelhübern?
    und da hätte man dann auch wieder klirr.
    wenn ihr nun sagen würdet mit nem speaker mit viel x-max und den üblichen eigenschaften, wie viel antrieb, dicke spule, stabile membran usw würde das gehen würd ich euch das sofort glauben, aber mit kürzhübern nunja.
    ich sags vorweg hab noch nie ein horn gebaut und das waren nur mal theoretische überlegungen. wenn das jemand entkräften könnte auch gut ;)
  • Userkiller
    • 22. Februar 2003 um 18:20
    doch das mitm boosten geht habs bei meinem einen hd15 mal getested mitm cresendro 15mb von fane drinne ... und ordentlich saft gegeben ... ande 900 watts oder mehr raufgejagt ... aber es passt udn machte auch alleine ordentlich krawall ...
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • klangbad
    • 26. Februar 2003 um 17:42
    Da die Hd 15 im vgl. zu Reflexen Schalldruck ohne Ende machen und "nur" zu einem 111er passen sollte,müsste eine ordenliche Absenkung (150 Hz?)ausreichen.Somit spart man sich die Diskussionen um evtl. zu starke Membrasnauslenkungen
    • 27. Februar 2003 um 12:17
    kommt auf selbe raus da man dann ja mehr pwoer draufknallen kann
    aber das klingt evtl. für laien verständlicher :)
  • davy gabriels
    • 28. Februar 2003 um 12:36
    Ist der RCF L15/554 geeignet fur die HD15?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
