  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
XLR: Anschluß?
  • Alexander
  • 21. Februar 2003 um 16:41
  • Alexander
    Diese 3poligen XLR- Stecker, ist das Masse, und dann links rechts?
    Wenn ja, wie(also 1,2,3)?
    Gibt es auch einen XLR 3-pol Female auf 2 Klinkenstecker mono, oder muß ich mir das selber basteln?
  • Fossi
    • 21. Februar 2003 um 20:38
    Was willst Du denn verkabeln oder anschliessen?
    XLR stecker sind in der Regel so belegt:
    1-Masse
    2-Hot
    3-Cold
    (symetrische Signalführung)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Hubert Barth
    • 21. Februar 2003 um 20:48
    Das hat aber beim Stom nu gar nichts verloren!
    Nicht daß hier jemand auf komische Ideen kommt, CEE auf Cinch Adapter und so ;)
  • Neuling
    • 21. Februar 2003 um 22:31
    Im Strombereich
    Cinch,Klinke,XLR,Speakon,Din Stecker (eher nicht mehr üblich solls aber noch geben) haben in diesem Bereich nichts zu suchen
    Finger weg davon denn wenn`s kracht geht`s euch dreckig
    Schucko,Cee,Harting,Powercon sind herzlich willkommen
    Neuling gleich Backliner 286
    Alles was Neuling betrifft an Backliner 286
    Einmal editiert, zuletzt von Neuling (7. März 2003 um 23:57)
  • Alexander
    • 21. Februar 2003 um 22:32
    Also ich hab ne aktive frequenzweiche mit XLR- Ein+Ausgang. Meine SubEndstufe hat aber Mono- Klinke-Eingänge. Was nu?
    Was ist überhaupt hot&cold?
  • haupes
    • 21. Februar 2003 um 22:43
    hot = "in phase", also das, was man umgangssprachlich "plus" nennt
    cold = "out of phase", wird "minus" genannt. Das mit "plus" und "minus" geht eigentlich garnicht, da Tonfrequenz eigentlich Wechselspannung ist.
  • Fossi
    • 21. Februar 2003 um 22:45
    kabel bauen oder kaufen von:
    Monoklinke auf XLR (einmal für rechts und einmal für links)
    Belegung:
    Klinke Tip auf XLR pin 2
    Klinke Ring auf XLR pin 1
    einstecken unnd freuen :)
    gruss thomas
    blubb.
  • haupes
    • 21. Februar 2003 um 22:52
    hängt XLR 1 nicht normal an der schirmung?
    da fehlt doch dann die minus-phase?
  • Fossi
    • 21. Februar 2003 um 23:04
    schirm/masse ist pin 1,
    das andere ist der negative leiter (pin 3) er führt das gleiche signal wie pin2 nur phasengedreht, ist aber zur übertragung von signalen nicht essentiell, nur wenns darum geht störgeräusche/einstreuungen zu minimieren/eliminieren. (und das signal ist etwas leiser ohne ihn, holt der vorverstärker aber wieder)
    Kannst auch 1 und 3 brücken, ich weiß nur nicht was die elektronisch symetrierten ausgänge deiner weiche dazu sagen, also lieber ablassen, geht trotzdem.
    blubb.
  • .Jens
    • 22. Februar 2003 um 12:05
    Zitat von "Neuling"
    Im Strombereich
    Cinch,Kinke,XLR,Speakon,Din Stecker (eher nicht mehr üblich solls aber noch geben) haben in diesem Bereich nichts zu suchen
    100% ACK. Deswegen ärgere ich mich auch bei jedem Aufbau wieder über die Fa. Doepfer, die für die Stromversorgung in ihre (sonst exzellenten) Masterkeyboards AFAIK immer noch 3pol XLR-Stecker einbaut. Nun gut, ist nur Niederspannung (9V), aber schön ist das nicht. Verriegelbare Stecker gibt's doch nun wirklich mehr als genug. Und sonst lässt man halt einen Pin weg und klebt das Loch in der Buchse zu, oder was weiß ich... :evil:
    Jens
  • Fossi
    • 22. Februar 2003 um 12:20
    Neuling und jens,
    ich denke der Thread/die Frage ist nur im falschen Forum gelandet.
    Und 9V Gleichspannung am Amp eingang macht schon ganz ordentlich Plopp :D zumindest würde ich es nicht ausprobieren wollen.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Mechwerkandi
    • 22. Februar 2003 um 12:31
    Ähemmm...
    Hats da nich sogar mal XLR in 2-polig für Netzspannung gegeben??
    Die waren zwar irgendwie farblich gekennzeichnet, aber trotzdem... :o
  • Neuling
    • 22. Februar 2003 um 12:39
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Ähemmm...
    Stimmt hatte ich mal bei Steinigke gesehen(waren scheinbar nicht sonderlich bekannt)
    fand ich kaum an einem Gerät, scheinen seit es den Powercon gibt verschwunden zu sein.
  • .Jens
    • 22. Februar 2003 um 12:56
    Zitat von "Fossi123"
    Neuling und jens,
    Naja, erfreulicherweise ist es dann doch wenigstens "richtigrum": Am Gerät male, am Netzteil female. Wenn die Belegung sinnvoll ist, schlachtest du damit noch nicht mal Mikros (vgl. Phantom...). Hab ich noch nicht nachgemessen.
    Aber ich find schon die Idee sch****. Muss doch nicht sein. Ich hab mir damals beim Umbau für mein Exoten-Leslie extra einen amtlichen, verriegelbaren Stecker gesucht, den garantiert keiner verwendet 8) , und Doepfer macht so'n Mist... :cry:
    Jens
  • Spaceguy
    • 22. Februar 2003 um 23:20
    hm...na dann schaut euch mal diesen Hotpatch an.....*strinrunzel*..sieht stark nach XLR aus...
    http://www.albinger.de/cgi-bin/db.pl?db=gd&uid=default&view_records=1&Kategorie=Licht&Typ=Dimmer
    und diese Firma betreut große Bands...naja, wohl nicht mit diesem Dimmer, aber trotzdem komisch, oder?
    Also ich bin da doch lieber für CEE balu oder Powercon!
    CU
    Chris
    "Ihr seid so leise!!!"
  • Neuling
    • 23. Februar 2003 um 01:32
    Vieleicht sind das die von Mechwerkandi gemeinten 2pol XLR´s
    wenns die dreipoligen oder sonstige sind grausts mir
    Ich greif die Dinger dann nicht an
    :( Will nicht gegrillt werden :(
  • hansbär
    • 23. Februar 2003 um 14:16
    Naja, mit der angesprochenen Firma, das ist so ne Sache. Ich hab dass nämlich schon gesehen dass auf nem großen Open Air ( ca. 12000 ! )
    so Dimmer standen!
    Vorallem, was ist denn los, wenn irgend ein Tonerer
    dummerweise sein XLR da einsteckt :o
    Dann hat er mal kurz 230V drauf, und der preheat von den meisten dimmern reicht aus damit du ordentlich eine auf die finger kriegst!
