2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
  • F.A.Bi.A.N.
  • 19. Juli 2007 um 11:04
  • Ansch
    • 19. Januar 2008 um 19:35
    • #361
    Bedämpfen um 3kHz ist sicher OK!
    Mir ist noch eingefallen, dass die vertikale Abstrahlung ja noch nicht als Verursacher berücksichtigt wurde. Der Einbruch dürfte in der Oktave 1- 2 kHz liegen (bei der Trennung), das HT Horn ist weniger hoch als breit, macht in der vertikalen um 2 - 3 kHz wieder auf (ohne nachgesehen zu haben, sollte aber so sein, oder?). Also kann der Energiefrequenzgang doch an der Schärfe beteiligt sein. Wobei die Hörversuche ja draußen stattfanden und dort der Direktschall ja dominiert.
    Andererseits gibt's ja trotzdem noch die Bodenreflexion...egal...ja, warum nicht erstmal mit 'nem parametrischen EQ mal dran rumdrehen?
    André
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Januar 2008 um 23:23
    • #362
    stimmt! habe ich nicht gemessen, da ich keinen helfer hatte, um die (ziemlich unhandliche und noch nicht mal mit griffen versehene!) box quer auf den drehteller zu verfrachten.
    wird nachgeholt, sowieso.
    och, 3 bauteile in die leitung zu hängen geht mindestens genauso schnell; controllerracks und messverstärker sind räumlich getrennt (lager/ zuhause).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Januar 2008 um 17:57
    • #363
    hallo,
    da ich bis anfang februar wohl leider (!) nicht mehr zum messen kommen werde, habe ich zwischenzeitlich die simulation bemüht.
    ergebnisse wie folgt:
    es ist passiv möglich, einen phasenausgleich herzustellen ("passiver allpass"), der ziemlich gut funktioniert und den gesamtwirkungsgrad der box um nur etwa 1...1,5db reduziert.
    belohnt wird man dabei mit aufsummierung der wege bis weit über die trennfrequenz hinaus, allerdings "kostet" das so einiges an bauteilen - nötig wären demnach (jetzt nur im tiefpassfilter):
    - 1x 24db-tiefpass (also 2x spule, 2x kondensator)
    - 2x saugkreis für ausgeprägte impedanzspitzen (je 1x spule, kondensator, widerstand)
    - 1x impedanzkorrektur (1x kondensator + widerstand)
    - und 1x allpass zweiter ordnung ( besteht aus 4x spule und 4x kondensator).
    in summe läge man also bei:
    - 8 spulen,
    - 9 kondensatoren,
    - ein paar widerständen.
    was sagt ihr dazu?
    der bauteilekostenaufwand wäre wahrscheinlich nicht unerheblich (grade in den saugkreisen sind teilweise sehr große induktivitäten notwendig).
    dem gegenüber stände eine sehr hohe wiedergabequalität!
    zum vergleich;
    1.) phasenverläufe zueinander OHNE allpass (messungen davon habe ich ja gepostet, siehe seite #23)
    2.) phasenverläufe zueinander MIT allpass
    ...für lehrreiche wortmeldungen schonmal vielen dank!
    fabian
  • mike severloh
    • 22. Januar 2008 um 18:04
    • #364
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    hallo,
    ...in summe läge man also bei:
    - 8 spulen,
    - 9 kondensatoren,
    was sagt ihr dazu?
    Hi, wären alle Problemfälle mit Akiv-Weiche (alle Wege plus Schutz-C vor dem Tweeter-Treiber) und Terzband-EQ (constant-Q-Konstrukt, Yamaha-Klasse) lösbar ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Januar 2008 um 18:33
    • #365
    hallo,
    nein - nur mit einem handelsüblichen digital-controller (zwecks delay und allpass)!
  • mike severloh
    • 22. Januar 2008 um 19:41
    • #366
    hallo,
    Hi Fabian,
    merci für allen Einsatz ! Das bringt mich immer wieder super drauf, und die Messungen am EV HP640 waren das Sahnehäubchen. Dürfen gerne veröffentlicht werden, sowas von directivity ist sehenswert.
    Aber nochmal zu hier: dann sind Ansätze wie
    gleichlange Hörner / Kompressionsfaktoren / angepasste Gruppenlaufzeit
    wohl doch problem-vereinfachend und führen wohl am ehesten dazu, mit ner gewöhnlichen, dummen Weiche auszukommen, richtig ?
    ( viele ältere analog-Weichen haben durchstimmbare Allpassfilter als quasi-"delay" ; wird zum Teil auch so beschriftet )
    Mike.
    P.S.: ich frage das wegen der Anfragen nach "klein, leistungsstark, einfach", was für mich Passivweiche voraussetzt. Ich hab nix kleines, und wenn ich den passiv-Weichen-Aufwand hier sehe bleib ich vielleicht doch auf gross und Aktiv-4weg, auf Dauer ...
    Mike Severloh.
  • ukw
    • 22. Januar 2008 um 20:05
    • #367
    :!: Thumbs up :!: sicher eine weise Entscheidung. Hoffentlich findest Du noch lange genug zahlungskräftige Kunden, die sich diesen Luxus gönnen können.
    Ich wünsch es Dir.
    ... for a few dB's more . . .
  • wasserkocher
    • 22. Januar 2008 um 20:53
    • #368
    für fabian
    - 8 spulen,
    - 9 kondensatoren,
    du hast vergessen, das Abwickeln der Spulen für die ev. Nicht-Normwerte zu erwähnen, bei den Kondensatoren wirds wohl auf Parallelschalten rauslaufen
    ach ja, Ferritkerne gibts einzeln bei I.T. ( für den Allpass ), damit der schön niederohmig bleibt
    Saugkreisspulen sind nicht so kritisch, ich hab schon recht kleine 70mH gesehen ( in 1000W Lautsprechern )
    hatte ich schon erwähnt, dass ein kürzeres Horn....
    und als Abschluss sag ich mal TN :roll:( ich hoffe der Dirk lässt mich am Leben )
    mit freundlichem Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Wolfgang
    • 22. Januar 2008 um 23:53
    • #369
    hi fabian,
    die sättigungsmessungen für die mundorf- und it- kerne, die ich vermessen habe, hast Du ja (hoffentlich?). wahrscheinlich brauchst Du da entweder die 56er pilze oder die corobarkerne für den allpass...
    ansonsten: recht schöner phasenverlauf auch ohne allpass, das schafft so nicht jeder!
    gruss wolfgang
  • unknown_artist
    • 23. Januar 2008 um 11:39
    • #370
    Ich würde von der Allpass Lösung absehen - zu kostenintensiv und außerdem bin ich nicht der Freund von einer Bauteileschlacht im Leistungsbereich. Wer es wirklich absolut exakt haben möchte nimmt halt eine aktive Trennung (und so teuer ist das dank netter 4Kanal Stufen am Markt auch nicht mehr).
    Just my 2Cents
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Januar 2008 um 15:23
    • #371
    ich sehe das sehr ähnlich - die genannten "einfachen" passivweichen funktionieren nur dann ohne größere fehler, wenn die mechanischen versätze der schallquellen gering* bleiben.
    aus diesem grund habe ich für prototypengehäuse dieses projekts auch die tieftöner versenken und das horn plan aufsetzen lassen - es kommt wirklich auf jeden millimeter an!
    * versätze >20cm halte ich für sehr kritisch; bis etwa 15cm kommt man auch ohne passive allpässe zufriedenstellend hin.
    ich muss nur eine spule (von 22 auf 20mh...) abwickeln. ansonsten komme ich mit standardwerten aus.
    bei den C´s müssen natürlich mehrere typen parallelgeschaltet werden... die genannte anzahl von C´s wird so überschritten; ich meinte hier nur die "funktionseinheiten" (wenn das verständlich ist).
    da bin ich mir weniger sicher und werde erstmal die spannungen an den jeweiligen bauteilen messen.
    1.) ja :)
    2.) TN?
    ja, die habe ich natürlich bekommen... bislang habe ich die HQP bzw. auch ferrobar-typen vorgesehen, aber das spannungs-messen steht noch aus.
    danke, aber ich werde den allpass wohl aufbauen und die abstrahlungen messen (horizontal und vor allem vertikal...) um zu einer entscheidung zu gelangen.
    wie sollte ich sowas umsetzen? ich habe nur alto/ lem-controller, für die ich setups zusammenstellen könnte... zudem benutzt ja jeder verschiedene endstufen mit unterschiedlichen spannungsverstärkungen usw.!
    die passive variante ist zudem immer noch günstiger und anwender-"freundlicher" als ein zusätzlicher verstärker- und controllerkanal, aber natürlich auch mit höheren verlusten behaftet.
  • bernd häusler
    • 24. Januar 2008 um 00:02
    • #372
    @ Fabian: Für eine aktive Trennung muß schon jeder selbst mit seinem Weichen/Amp-Material messen. Nicht nur Verstärkungsfaktoren, auch unterschiedliche Möglichkeiten der jeweiligen (DSP-) Weichen lassen ein einheitliches Preset unsinnig erscheinen.
    Eine Passivweiche macht eine Box tatsächlich einfacher zu handhaben, anschließen, fertig. Doch wie die Box klingt ist eben festgelegt, entweder das Sounddesign passt, oder wird am TerzEQ zurechtgebogen. Das Ergebniss nach einem TerzEQ und nach einer superaufwendigen Passivweiche wird jeder, der mit Meßtechnik umzugehen weiß aktiv lässig und billig erreichen, wenn nicht übertreffen. Spätestens wenn der Preis der Passivweiche feststeht wird sichs zeigen...
    Doch eine gut abgestimmte Passivbox wäre recht praktisch, ich hatte nur noch keine an den Reglern ähh "Stellern"... , also weiter mit der Abstimmung.
    Gibt es eine Möglichkeit aus den Abstrahldiagrammen den Gesammtenergiefrequenzgang zu errechnen? So ergibt sich vielleicht eine genauere Ermittlung der Lage der Frequenzüberhöhungen, und eine treffsicherere Filterabstimmung, als einfach nur neben der Achse zu messen. Der Betrag der Filterungen ist schon Kompromissbehaftet genug.
    Wobei ich nochmal anmahnen möchte die subjektive Wirkung der Nachschwinger nicht zu unterschätzen. Auch die unterschiedliche Wirkung bei verschiedenen Pegeln, auch fernab des Großsignals. Der Charakter eines Lautsprechers lässt sich nicht wegfiltern... .
    Ich bin gespannt wie die Einschätzung der Allpassweiche, klanglich und vom praktischen Abstrahl-Nutzen ausfällt.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 12:28
    • #373
    2.) TN?
    hab ich nur so dahergesagt, falls das mit der Schärfe nicht an der Weiche liegt
    gibts auch als Ersatzdingsda
    und nochmal zur Weiche:
    hast du, Fabian, schon die Vorteile der Nexolösung ( PS 15 ) bezüglich der Phase verstanden ?
    Und da du ein besseres Top baust, wäre wohl ein Digicontroler immer vorhanden
  • ukw
    • 24. Januar 2008 um 12:55
    • #374
    Meinst Du mit TN das Kurzzeichen für Titan? Das ist Ti :!:
    und das Ersatzdingsda soll das Diaphragma sein :?:
  • Wolfgang
    • 24. Januar 2008 um 13:02
    • #375
    nun stellt sich nat'l die frage, ob der wasserkocher die 18s NSD-diaphragmen meint, oder eher auf die typenbezeichnung der neuen b&c- treiber anspielt, die allesamt ein de xxx tn im namen tragen... :D
    ansonsten sind mit phasentechnischen vorteilen wohl die gegebenheiten angesprochen, daß man durch das weglassen der treiberentzerrung nach unten hin eine filterordnung mit entsprechender phasentechnischer analogie einspart- da die entzerrung dann ja am controller das gesamtsystem betrifft, wirken sich deren phasentechn. konsequenzen dann gleichermassen auf den noch beteiligten lf und den hf-treiber aus, wodurch sie in der summe wieder wegkompensiert sind- oder ?
    das bringt uns gleich auf eine neue passivweichenbauart, bei der man im nexo-stil trennt, ohne rücksicht auf entzerrung, hauptsache die trennung tut es.
    entzerrt könnte dann mittels sperrkreis vor der gesamtweiche werden...
    gruss wolfgang
  • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 13:23
    • #376
    Es geht ja nicht um den Phasengang der Gesamtbox, sondern um die Phasenbeziehung der Treiber untereinander.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Januar 2008 um 16:23
    • #377
    ja. ich habe nunmal eine vorliebe für passives gefummel, ich kann nicht anders :-).
    ...dürfte etwas umständlich sein, aber ist prinzipiell machbar.
    die wesentlichen informationen sind aber, meiner meinung nach, schon im zweiten abstrahldiagramm (das mit aufgeschichteten amplitudenverläufen) einsehbar - einfach den bereich von 10...30° betrachten!
    ...und passt auch in den 1460? wenn ja, wäre das mal einen versuch wert...
    das ist einerseits eine gute idee bzgl. phasenausgleich, andererseits ein praktisches problem beim erstellen von controllersetups für die "allgemeinheit".
    hachja... der tag hat eindeutig zu wenig stunden. ich werde das mal probieren müssen!
  • Wolfgang
    • 24. Januar 2008 um 17:11
    • #378
    das problem am nsd-diaphragma dürfte hier eher sein, daß man mit weniger messbarem hochtonpegel leben muss, was speziell beim etwas schwächer motorisierten 1460 schwierig werden könnte. man sieht eben hier eher den wahren newman-frequenzgang anstelle ungezügelter partialschwingungen...
    gruss wolfgang
  • bernd häusler
    • 24. Januar 2008 um 17:28
    • #379
    ja. ich habe nunmal eine vorliebe für passives gefummel, ich kann nicht anders :)
    Vielleicht sollte ich bei aller Grantelei mal deutlich sagen:"das ist gut so, und ich finde das auch gut so". In Wahrheit möchte ich überzeugt werden, daß passive Lautsprecher auch gute Werkzeuge sein können, was sie bisher, leider durchweg, nicht sind.
    Klar, man sieht es, der Gedanke bezieht sich auf die Genauigkeit der Mittenfrequenz, wäre doch schön, die Peaks im Diffusfeld zielsicher zu treffen, um den Schaden unter bestimmtem Winkel gering zu halten. Ich schätze den Diffusfeld-Frequenzgang in der subjektiven Wirkung höher ein als den Direktschall-Frequenzgang unter einem bestimmten Winkel. Als Stichworte: Informationsübertragung, Maskierung durch Peaks im Nachhall. Meine Einmeßmethoden... ...belächelt aber erfolgreich, einen Kompromiss passiv "vorzugeben" könnte sinnvoll sein, wenn er denn die Frequenz(en) wirklich trifft.
  • wasserkocher
    • 24. Januar 2008 um 17:39
    • #380
    das war mehr für Martin oder Jack
    obs in einen 1460 reinpasst, ich werds mal probieren
    naja, so ein paar Filterangaben mit Güte und Bandbreite, was soll da schiefgehen
    und was ist dann der starke Einbruch bei ca 14k
    Probleme im Phaseplug oder doch auch nur Partialschwingung
    ich weiss es noch nicht
