  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dimmeranschluss wahlweise 220/16A oder 16A CEE Starkstrom
  • knirps
  • 19. Juli 2007 um 13:41
  • knirps
    gibt es eine zugelassene Möglichkeit einen Dimmer wahlweise über normal 220V/16A schuko oder 380V Starkstrom 16 A zu betreiben ?
    Das ganze soll Verwendung in einem klein Dimmer Rack für kleine Feiern finden.
    Die meisten Dimmer lassen sich ja durch brücken der drei Phasen auch einphasig betreiben. doch wie realisiert man die Umschaltung ?
    Alternative wäre noch drei einphasendimmer mit je 4 Kanal auf drei PowerCon ins zu Leiten und dann entweder mit drei Schuko -> Powercon Adaptern oder einem CEE16 -> 3x Powercon Adapter das ganze einzuspeisen.
    Für weitere Ideen und einschätzung der oberen bin ich froh.
    Knirps
  • treibsand
    • 19. Juli 2007 um 14:58
    Es gibt ja noch die (nicht ganz glückliche) Möglichkeit eines Adapters Schuko-> CEE16 (allphasig belegt).
    Dafür müsstest du aber klären, ob der Dimmer das so (ohne viel umgeschalte) verträgt.
    Das ist leider auch nicht ganz die feine Lösung, da CEE im Gegensatz zu Shucko eine definierte Phasenlage hat und Adapter von undefiniert auf definiert eigentlich nicht zulässig sind.
  • montesuma
    • 19. Juli 2007 um 16:05
    Um die Sache zulässig zu machen, kannst Du einen z.B. 6poligen Harting Stecker am Dimmer verwenden.
    Du benötigst dann nur noch zwei verschiedene Kabel:
    - Schuko auf Harting Buchse mit 3 Phasen gebrückt
    -CEE auf Harting Buchse mit 3 Phasen nicht gebrückt
  • illuminati235
    • 19. Juli 2007 um 19:08
    Dieser Adapter wäre dann aber immer noch undefiniert!
    Je nach Drehung des Schukos in der Dose.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • montesuma
    • 19. Juli 2007 um 21:50
    Der Harting ist frei definierbar.
    Der Dimmer funktioniert trotzdem, auch, wenn Du den Schuko Stecker um 180° verdrehst.
    Auch würde sonst die Brückbarkeit des Dimmers auf eine Phase keinen Sinn machen, wenn man den Schuko nicht umdrehen dürfte. Einige Dimmer werden mit Schuko ausgeliefert und sind trotzdem auf 3 Phasen auftrennbar.
  • mr. x
    • 20. Juli 2007 um 07:15
    Kann man das pauschal für alle Dimmer sagen, oder sind schon Ausnahmen bekannt, bei denen das nicht funktioniert?
    • 20. Juli 2007 um 08:10
    Ja.
  • montesuma
    • 20. Juli 2007 um 08:33
    ja
    Ja was nun? Daß man es pauschal sagen kann, oder daß Ausnahmen bekannt sind?
    Und wenn "ja", welche?
    • 20. Juli 2007 um 09:19
    Sorry, für die unklare Aussage. Ja, das sollte bei allen Dimmern so sein.
    Habe natürlich noch nicht alle in den Fingern gehabt, aber da es sich um
    Wechselspannung handelt, ist die Polung egal (Einfach ausgedrückt).
    Das einzige Problem ist der eventuell vorhandene Netzschalter des Dimmers.
    Wenn der nur 1-polig ausgeführt ist, wird in einem Fall der Null unterbrochen,
    und nicht die Phase.
    2 Mal editiert, zuletzt von DJheini (20. Juli 2007 um 09:22)
  • uncelsam
    • 20. Juli 2007 um 09:21
    Also die PowerCon lösung ist so nicht zulässig weil:
    Alle drei PowerCons haben den selben Neutralleiter, da aber ja bei Schuko die Phasenlage nicht fest ist, kann es sein dass wenn ein Schuko steckt auf den anderen Stecker die Phase anliegt!
    Ich würde einen ganz normalen CEE16 Stecker dran machen, und dann eben Adapter 1x Schuko auf CEE16 alle drei Phasen gebrückt...
  • treibsand
    • 20. Juli 2007 um 10:14
    :shock: :shock: :shock:
    Wer macht denn solchen Unfug?!?
    3phasensteuerungen sind doch weitaus teurer, weil aufwändiger.
  • benjamin bruns
    • 20. Juli 2007 um 10:34
    Das ist so nciht ganz richtig.
    Ein einfacher Dimmer (z.B. 6 Kanäle) lässt jede Phase auf 2 Kanäle auflaufen, die dann gedimmt werden können. Es wird ja kein Zwischenkreis gebildet, der dann moduliert wird, wie bei nem FU. Das Potential ist also Phase gegen Null und nciht Phase gegen Phase. Somit bleibt sich der Aufwand bis auf die erweiterte Anschlußmöglichkeit gleich. Fertigungstechnisch gesehen ist es für einen Hersteller sogar wesentlich angenehmer nur eine Platinenversion zu haben, anstatt mehrere für im Prinzip den gleichen Betrieb. Also ist es nicht teurer, sondern einfach nur eine andere Version in der Anschlußart.
    Benni
    Benjamin Bruns
    32832 Augustdorf
  • valer
    • 16. August 2007 um 00:10
    Ich würde die Nummer mit Schuko an Dimmer lassen, ist der Schuko falschherum in der dose, so kann es dir Passieren das der N an deinen Sicherungen anliegt und die Phase über den Geräte N zur Lampe nicht unterbrochen wird. ( Ausnahme, Dimmer die Allpolig trennen )
