  5. Licht
martin professional PRO218EU
  • highq
  • 21. Juli 2007 um 20:59
  • highq
    hey
    hab ein problem mit diesem scanner.
    ic möchte ihn mit einem konventionellem pult ansteuern
    demhier:
    http://www.thomann.de/de/glp_light_operator_24.htm
    allerdings tut der scanner nichts. hab auch schon nen phasendreher ausprobiert.
    wie ist das mit den dipschaltern? ich habe nur 6 zur verfügung. bleibt das dabei wenn ich 1 hochmache das dann der scanner ab kanal 1 funktioniert?
    hoffe ihr könnt mir helfen
    grüße highQ
  • chrickel
    • 21. Juli 2007 um 21:26
    Ich kenne die Büchsen jetzt zwar nicht, aber die Supportseite von Martin sagt:
    Zitat von "Martin Supportseite"
    NOTE: The Roboscan Pro 218 with 6 way address DIP-switch, can only be operated via DMX-512 if using the Martin DMX-Interface
    Also eher schlechte Karten :(
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • highq
    • 22. Juli 2007 um 02:36
    och ne oder! passt man einmal nicht auf. ichdachte es wäre der roboscan 218 EU
    also heist das ich kann den scanner nur mit dem martin interface per pc steuern?
  • herr vorragend
    • 22. Juli 2007 um 08:01
    Nein, Du kannst Ihm mit jeder alten Martin Steuerung betreiben die Martin DMX ausgibt (das sind glaube ich zwei st. und eine PC Steuerung), oder Du besorgst Dir das DMX 512 > Martin DMX Interface von Martin.
    http://www.hi-p.de
  • tufkalifa
    • 22. Juli 2007 um 08:03
    Ne, du brauchst dazu nen Wandler der Das Martin-Steuerprotokoll in DMX Umwandelt und umgekehrt. Dann kannst du ihn mit jedem X-Beliebigen DMX512 Pult steuern.
    Mfg
    Fabian
  • highq
    • 22. Juli 2007 um 10:41
    und dann auch ganz normal steuern? mit pan/tilt, gobos shutter und dimmer und allem drum und dran?
  • herr vorragend
    • 22. Juli 2007 um 10:42
    Ja, das ist dann möglich.
    Der Scanner wird dann wie ein Standardmäßiges DMX Gerät gesteuert.
    http://www.hi-p.de
  • highq
    • 22. Juli 2007 um 10:55
    vielen dank für eure hilfe! find ich klasse.
    diese steuerung müsste das können, richtig?
    http://www.darkbox.ch/lend/pdf/2518dmxb.pdf
  • herr vorragend
    • 22. Juli 2007 um 11:53
    Nein, diese Steuerun gibt schon DMX 512 heraus, und nicht das Martin eigene Protokoll.
    http://www.hi-p.de
  • highq
    • 22. Juli 2007 um 12:45
    achso! herrje ist das schwierig. bin mir nicht sicher, ob ich den scanner behalten soll
  • pille
    • 23. Juli 2007 um 19:29
    Hallo Haico!
    Ich nehm dir das Teil gerne ab, ich hab noch nen Controller rumfliegen.
    Und alleine sieht so ein Scan eh Sch***** aus. (So alleine im Alu...)
    Wie bei mir im Moment mit dem andren... :D
    Kannst dich ja gerne nochmal per Mail bei mir melden, ich hab schon
    großes Intresse dran.
    Und dann hol dir nen DMX Scanner, den kannste dann auch per Pult steuern und musst net extra teure Adapter oder alte Pulte kaufen ;)
    Viele Grüße
    Philipp Köper
    HKS & StageHand
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
