  5. Sonstiges
Tiefe Bassdrums
  • Rush
  • 21. Februar 2003 um 19:47
  • Rush
    Nabend,
    ich weiß, dass meine Frage hier nicht so ganz hin passt, aber ich habe kein vernünftiges Musikforum im Netz gefunden. :-?
    Also, ich dachte immer das Rock, oder besser gesagt Heavy Metal, schnell sein kann und dabei aber nicht sehr tief runter geht. (Vielleicht den Peak gerade so bei 50Hz). Ich war sehr verwundert als ich dann Soulfly zufällig gehört und analysiert habe, und feststellte das das dann doch schon mal die 35Hz sein können. :D
    Wie tief kommt denn nun eigentlich eine Bass-Gitarre bzw. eine Bassdrum? (Ohne irgend welche Geräte die das Ganze eine Oktave tiefer schieben)
    Tschö mit Ö und ich hoffe ihr könnt mir helfen (, oder eine Site sagen, wo ich das erfahren kann)
    Man muss noch Chaos in sich haben um einen tanzenden Stern gebären zu können.
  • Spencer
    • 22. Februar 2003 um 14:26
    Zitat von "Rush"
    Nabend,
    Sepultura haben bei ihrem Album "Roots" die Gitarren auf A runtergestimmt, den Bass dementsprechend wahrscheinlich auch, da kommt man schon in den 35-40 Hz Bereich, ich kann mir vorstellen dass Max das bei Soulfly auch so macht.
    • 22. Februar 2003 um 22:43
    DBX120XP dann kesselt es auch bei rockn roll unte rum.
  • willi
    • 22. Februar 2003 um 22:55
    moin,
    es gibt da so ne amiband namens "korn". die spielen runtergestimmte siebensaiter. das geht schon sehr tief.
    und wenn die kick, der pult-eq und vor allem das pa das hergeben, kann man auch da mal 35 hz reindrehen. fragt sich nur, ob das dem sound dienlich ist. aber das ist ja bekanntlich geschmackssache..
    auf platte allerdings sind 99,9% der drums auch zusätzlich gesampelt..
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
  • Sound-Klinik
    • 2. März 2003 um 17:32
    Ein "Viersaiter" hat beim tiefen E eine Frequenz von ca. 40 Hz.
    Wie tief eine Bassdrum runter geht, hängt von der Stimmung ab - und wieviel Wolldecken da drin liegen.
    Eine Bassdrum, die tiefer als eine tiefe E-Saite gestimmt wird, klingt i.d.R. sehr lange nach und hat keinen richtigen "Kick".
    Stimmt die Bassdrum so, daß sie - in einigen Metern entfernung gehört - "rund" klingt und der "Kick zu hören ist.
    Zur Mikrofonabnahme: Abstand vom Fell ausprobieren (ca. 10 ... 20 cm) - Mikro nicht genau in die Mitte (klingt wummig !) sondern ca. 15 cm aus der Mitte raus.
    Den optimalen Punkt findet Ihr mit einem Kopfhörer (... wenn der Headset-Amp am Mischer zu schwach ist und es verzerrt: Low-Cut während des Einstellens anklicken ...). Dann bei neutralen Klangreglern im Kanal die Mikroposition solange verändern, bis es tief und mit "Kick" rüberkommt (nicht mittig !). Wem es immer noch zuwenig "Kick" ist: ca. bei 4 kHz um 3 ... 5 dB anheben (Geschmacksache).
    Wenn es dröhnig klingt, bei 150 ... 300 Hz (je nach Stimmung der Bassdrum) leicht absenken.
    Viele Grüsse sendet
  7. Suche Lichteffekt
