  5. Sonstiges
Aufbewahrung / Transport von DI-Boxen
  • Mix4Munich
  • 24. Juli 2007 um 16:35
  • Mix4Munich
    Hallo Forum,
    vielleicht eine banale Frage. Jedenfalls sind nun die Zeiten vorbei, wo die DI-Boxen einfach so in der Kramkiste rumfliegen. Eine gescheite Lösung für Transport und Aufbewahrung wird gesucht. Groß sind meine Bestände an DI-Boxen noch nicht, primar sind es drei Mono- und zwei Stereo-Modelle von Palmer sowie eine Behringer GI-100. Secondary (also nur im Ausnahmefall benutzt) zwei kleine Behringers, aber die verschwinden voraussichtlich in den nächsten Wochen. Derzeit also fünf kleine und drei große Kisten.
    Hat da irgendwer ein geniales System? Oder ist der Standardrat, einen passenden Koffer mit Schaumstofffüllung zu suchen? Wie sind die einzelnen DI-Boxen beu Euch geschützt (sind ja robust, sollen aber nicht so schnell verkratzen).
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
    • 24. Juli 2007 um 17:32
    Gegenfrage: Was machst du denn so mit deinen Mikros?
    Normalerweise gehen DI´s bei uns immer mit den Mikros zusammen auf Tour.
    Schön ist dann die Nummer mit passendem Schubladencase, wenn auch sperrig und schwer. Dafür braucht man vor Ort halt nicht immer freie Fläche zum ablegen des Koffers und kommt jederzeit bequem an das benötigte Material.
    Annsonsten den üblichen, grösseren mit Schaumstoff ausgekleideten Mikrokoffer.
    Im Lager auch Schubladen (schön tiefe, die man weit rausziehen kann).
  • Jan Brandt
    • 24. Juli 2007 um 18:31
    Je nach Größe der Produktion und nach Anzahl des mitgeschleppten Equipments landen die Dinger entweder im Schubladen-Case, oder halt im Mikrokoffer.
    Jan :)
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • treibsand
    • 24. Juli 2007 um 18:57
    2x im Microkoffer,
    2x im Mischerköfferchen
    2x im 2. Microkoffer für grössere Produktionen
    und wenn das nicht reicht, wird halt entweder nochwas in die Microkoffer gestopft, ein grösserer Microkoffer genommen oder die Dinger in irgendeinem Produktionscase (vorzugsweise NF-Kabel) versenkt.
    Bei den Billigen schaden Kratzer nicht und bevor die Dinger Beulen bekommen musst du sie schon einem Hand an den Kopf schmeissen... :wink:
  • Christian Engel
    • 24. Juli 2007 um 19:16
    Solange das keine guten BSS sind würde ich mir keine Gedanken drüber machen die Teile mit ins Kabelcase zu packen :wink: (da hat man sie am schnellsten griffbereit) Einige Exemplare im FoH Adapter-Tool-Notfall-Koffer sind sicher auch ganz nützlich.
    Zusätzlich habe ich noch eine 4-Kanal DI im 19-Zoll Case. Auch ab und an recht praktisch.
  • mringhoff
    • 24. Juli 2007 um 21:58
    Wenn wir mal mehr brauchen, dann haben wir einen eigenen Koffer dafür, ansonsten kommen die mit ins Mikrocase.
  • lisa f.
    • 24. Juli 2007 um 23:03
    Also ich würde mir ja beim Casebauer meines Vertraues für jede DI ein schickes kleines Köfferchen bestellen (auch Schminkköfferchen genannt) (wenn das Köfferchen Fächer hätte könnte man auch Schminke reintun). Dazu dann noch einen schicken großen Koffer, in dem die kleinen alle Platz haben.
    Mit besten Grüßen
    Styleberaterin Liz :wink:
    P.S. meist in die Mikrokoffer/-Schränke. Wenn es gar nich anders geht ins Kabelcase.
  • Kracky
    • 25. Juli 2007 um 00:10
    Die fahren alle bei uns im Kabelcase oder in der Kiste mit den Instrumenten und Verbinderkabeln rum. Bisher hat sich noch keine/r deswegen bei mir beschwert und funktionieren tun se bisher immer.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkamar
    • 25. Juli 2007 um 09:03
    in einer Schublade davon:
    http://www.amptown-cases.co.uk/German/layout/…=schubladencase
    in den anderen sind Mikros, Adapter, Speaker-Tester, Kabel, Sub-Stage-Boxen - einfach eine "Rundumglücklichbühnenkiste"...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
