  5. Sonstiges
Mini-Stecker für Laptop gesucht
  • dieter hirsch
  • 30. Juli 2007 um 17:27
  • dieter hirsch
    ich hoffe, ich sende meine Anfrage im richtigen Bereich.
    Ich bin leider auf meinen Stecker des Netzteils meines Computerts getreten und dieser ist so verboten, dass er nicht mehr verwendbar ist.
    Auf der suche nach diesem Stecker, wurde mir dieses Forum empfohlen.
    Es ist ein vierpoliger Stecker für den Stromanschluss an manche Xeron, Clevo, frühere Gericom Magicbook und Lishin Notebooks ... sieht aus wie ein Mini-Din Stecker hat nur andere Pins... siehe Bild.
    Bei der Fa. Online Kraus habe ich ein Netzteil mit einem Adapter gefunden, der Adapter wird aber leider nur in Verbindung mit dem Netzteil verkauft.
    Ich hoffe, hier eine Quelle zu finden.
    Servus
    dieter
  • tufkaleho
    • 30. Juli 2007 um 18:14
    Sind die PIns rechteckig angeordnet und sind ein wenig dicker als Signalpins ?
  • Holti
    • 30. Juli 2007 um 18:19
    RS Elektronik wird soetwas haben.
    Wenn nicht im Katalog dann technischen Service anrufen... Die besorgen so ziemlich alles.
    http://www.rsonline.de
    mfg Holti
  • dieter hirsch
    • 30. Juli 2007 um 18:36
    nein... sind so versetzt wie auf der Skizze obenb zu sehen ....
    dicker kann ich nicht sagen, ich kenne die Stärke der Signalpins nicht.
  • dieter hirsch
    • 30. Juli 2007 um 19:08
    hab ich gerade in Ebay gefunden...
    die möchten 15,- + Versand für den Stecker :evil:
    • 30. Juli 2007 um 20:01
    Dieser sollte doch auch passen:
    Klick
    Kannst ja mal die Maße vergleichen. Gibt ja ein Datenblatt dazu.
  • dieter hirsch
    • 30. Juli 2007 um 20:58
    Klick
    passt leider nicht... a) die Pins stehen anders und zusätzlich ist ein Plastikkeil im Steckbereich - aber Danke für den Versuch
  • djobi
    • 31. Juli 2007 um 15:08
    das muss ich mir merken! :D:D
    Erinnert mich auch an Sonnenallee .. "Das ist ja verboten"
    ABV:"Was ist hier verboten?"
    "Na .. äähh .. verboten, das ist Jugendsprache, sowas wie klasse, geil"
    so, genug auf dem Pfehler rumgeritten .. ich guck mal in der Steckernetzteil-Grappelkiste, vll finde ich ja noch was.[/code]
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Audiowerk
    • 1. August 2007 um 19:31
    Was ist denn das für ein schräges Ding? Hat der echt nur eine Codiernase auf 180°?
    Ich kenne ja die Mini-Din-Steckverbinder in allen (un)möglichen Polzahlen, von 3- bis 9-polig. Aber die haben alle auf +/- 45° die Nasen sitzen, und eine zusätzliche auf 0° bzw. 180°. Hmpf, jetzt ist mein Forschergeist geweckt... das Scheißding muss doch irgendwo zu finden sein??
  • Audiowerk
    • 1. August 2007 um 19:37
    :twisted: :twisted: Ha, es ist wohl dieses verfickte Ding: @
  • dieter hirsch
    • 1. August 2007 um 20:00
    Bingo.... ihr seid klasse....
  • MRspeaker
    • 4. August 2007 um 12:09
    Ich glaube Hicon hat auch was im Programm, welches passen könnte, sieht zumindest noch so aus.
    Ich bestell Anfang nächster Woche bei Sommercable, falls der Stecker von Hicon passt und du sowas suchst, order ich ihn kurz mit.
    Findest du unter; http://www.sommercable.com / Produkte / Steckverbinder / HOSIDEN-VERBINDER, S-VHS..
    Anonsten kann ich auch kurz mit den Sommerleuten telefonieren und nachfragen wo die Nasen sitzen.
    http://www.audio2.eu
  • dieter hirsch
    • 4. August 2007 um 12:46
    Danke für dein Angebot... HENRY hat schon geliefert, die Sendung ist heute eingetroffen. ist genau der gesuchte Stecker.
  • MRspeaker
    • 4. August 2007 um 12:53
    Ja dann ist doch alles bestens.
    Wieder ein Problem weniger g*.
  • dieter hirsch
    • 6. August 2007 um 15:17
    nicht ganz :oops: :oops: :oops:
    der Stecker ist in n e u n Teilen angeliefert worden... die Teile 1 bis 4 sind kein Problem.... aber die Teile 5 bis 9 ... da steig ich nicht durch ...
    wie ist das mit dem kleinen Ring und der Feder...
    hat de jemand eine Explosionszeichnung oder kann mir erklären wie sich das zusammensetzt
    (zur Erklärung... ich hab das nicht gelernt, ich bin gelernter Kaufmann)....
    Danke für Eurere Geduld...
  • SebastianJaeger
    • 7. August 2007 um 09:00
    Ich würde mal sagen die Feder (8) kommt auf die (9) die (6) kommt von innen in die (5) sodaß sie hinten rausschaut.
    Die (7) scheint mir das Steckergehäuse als solches zu sein.
    Tja, auf der Ebene würde ich erstmal weiterprobieren.
    Sebastian
  • dieter hirsch
    • 7. August 2007 um 12:19
    ...hat geklappt.... sieht auch so aus, wie wenn alles dran wäre... aber mir bleibt die Nr. 3 übrig ???
  • SebastianJaeger
    • 7. August 2007 um 12:37
    Die 3 sieht mir danach aus als sollte man damit die Abschirmung auf das Steckerende quetschen, kann aber auch falsch liegen.
    Sebastian
  • dieter hirsch
    • 7. August 2007 um 13:21
    nein leider nicht...
    zu groß, zu dick, zu wulstig.... geht nicht in den Ausschnitt des hinteren Teils des Steckers...
  • outliner
    • 8. August 2007 um 22:54
    ist aber bestimmt was zum quetschen,so wie die offenen enden aussehen.
    ich würde sagen das ding wird hinten in die 1 eingesteckt und das kabel damit verklemmt.wenn nicht mein vor-vor-poster das selbe meinte...
