TAUGT DER EMINENCE KAPPALITE 3012HO WAS?
  • fever fever
  • 15. September 2009 um 15:06
  • fever fever
    ist der kappalite 3012HO brauchbar oder sollte man für den preis von durchschnittlich 180€ ein anderes chassis wählen?
    gedacht ist eine doppel 12 anordnung + 1,4"
  • mckrise
    • 15. September 2009 um 19:08
    Naja, für 30 € weniger bekommste den B&C 12NDL76, mit fast identischen Daten, oder doch zumindest sehr ähnlich... ich würde den nehmen, denn da weiß man wo es herkommt !
  • skyworker
    • 15. September 2009 um 22:42
    klingt fast wie
    da werden sie geholfen
    N´ Abend Kinder - nur am Rand: Eminence ist der - oder zumindest einer der drei - größten Lautsprecherproduzenten weltweit... Wenn man da nicht wissen sollte, wo was auch immer herkommt, dann ist das nicht mehr oder weniger als stochern im Trüben. Ob B&C nun technisch über- oder unterlegenes Material baut, darüber kann man streiten, muss man aber nicht. Für konkrete Anwendungen gibt es sicher besser oder schlechter geeignete Typen - das machts aus. Bestimmt nicht die pauschale Aussage.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jobsti
    • 16. September 2009 um 00:54
    Also wenn ich mir die kappalites allgemein anschaue, dann finde ich die Preis/Leistung wirklich richtig gut!
    Der kappalite 15 geht im Vergleich zum Kappa 15 schon einiges besser, vor allem untenrum, der Kappalite 12 LF geht auch erstaunlich gut.
    Kappa 12 ist allgemein ja auch nen recht gutes und lautes Chassis.
    Kurzum würde ich sagen, dass der Kappalite 3012 HO sicherlich richtig gut geht, ich selbst habe noch keinen in den Fingern gehabt,
    hoffe aber, dass Reiner mir bald einen sendet, bin sehr gespannt!
    Preislich würde ich als Hochtöner was Richtung 18 Sound 1424bt oder eher noch Faital HF144 (einziger 1,4er/2,4"er mit Polymer der mit bekannt ist),
    da guter Mix aus 44mm und 76mm VC, ergo ist net so klein wie nen 1"er, aber trägt auch net so "dick" auf wie nen 1,4"er mit 3" VC.
    Wobei der Oberton D3671/D3672 auch interessant sein sollte preislich, allerdings Ferro und größere VC.
    D3671 ist gut für's Geld, klingt mir aber bissel zu spitz obenrum, D3672 habe ich noch net gehört, könnte aber besser sein.
    Wobei nen dicker 1"er wie BMS 4550 am großen HK Horn auch gehen sollte ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • fever fever
    • 16. September 2009 um 13:06
    also der B&C 12NDL76 ist schienbar ungeeignet hab die daten durch ne kleines proggramm gejagt sei closed oder reflex und zudem mir die daten(diagram usw) der PAF212 angeschaut die fängt erst jenseits der 100hz eigentlich erst so bei 150hz ca.
  • mckrise
    • 20. September 2009 um 17:48
    sorry, hast vollkommen Recht...
    hab eben auch mal simuliert...der ist nix für Bass!
    Was genau schwebt Dir denn vor, vielleicht finden wir dann noch eine alternative zum Eminence, also wie groß, wie tief solls denn werden ?
    Edit: Hab nochmal gelesen...soll ja ein Doppel 12" -Top werden... da passts doch wieder, da der Kappa wesentlich mehr Volumen braucht (nix schlanke, schicke Box) und in der Simu beim Max-Spl eh total wegknickt... und wesentlich mehr Hub macht
    2 Mal editiert, zuletzt von mckrise (20. September 2009 um 23:54)
  • matthias falke
    • 20. September 2009 um 18:17
    Ja, geht sehr gut.
    Genau die Bestückung hat der LP auf der P2 und der unter dem Mischpult.
    Gruß Matthias
  • matthias falke
    • 20. September 2009 um 18:41
    Mist, sehe gerade das es um den 12 Zoll geht :oops:
    Also den Beitag davor vergessen.
  • Jobsti
    • 21. September 2009 um 00:38
    Ja und? Akustische Trennung zu den Subs geht doch da bei 100Hz einwandfrei!
  • Jobsti
    • 21. September 2009 um 00:45
    Ansonsten nimmste 12nd710, habe ich auch in meiner MT-212 verbaut, allerdings als BR, da mit das persönlich etwas besser gefällt, kann man aber natürlich auch CB machen! (f-6dB ist dann bei knapp 100Hz, geht also auch einwandfrei als CB)
    Verbunden habe ich das mit dem kleinen 18S 1,4"er 1424bt am kleinen 60x40° Horn, da die Kiste so klein/schmal wie möglich bleiben sollte.
  6. Impedanz Messgerät
